alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 19:50:30
АрменСПБ написал : alex1306, Водоканал ,что говорит на такое давление ? Могу поспорить давление на водомерном узле меньше 28 метров ,вот вам и не хватает .
У нас не водоканал. Ну а собственно, говорят пишите заявку - будем стояк смотреть и т.п. Смотрят.. пока 0,3 куба
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 19:53:27
Сейчас, с учетом советов и дополнительного чтения возникла такая схема:
стояк ---> герметичная емкость 200-300л ---> обратный клапан ---> насосная станция АКВАРОБОТ JET 100 LA ---> реле давления ---> потребители
Т.к. из стояка много не высосать, то вода будет копиться в емкость, а оттуда насос уже будет качать.
Будет работать такая схема?
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2014 в 20:05:01
alex1306,
Будет работать такая схема,только у насосной станции должен быть хотя бы небольшой гидроаккумулятор-насос будет резко реже включаться и включаться,реле включения и выключения дольше прослужит и шума меньше,хотя теоретически и практически все будет работать без гидроаккумулятора(делал раньше я такие вещи,в эту ветку редко захожу если что-пишите в личку)
АрменСПБ
АрменСПБ
12.03.2014 в 20:58:27
alex1306, Проблема может быть не в стояке ,а в подводящей магистрали , может у вас домовый ввод зарос и нуждается в прочистке , совсем заросла сетка фильтра на водомерном узле и опять же требует прочистки и тд .Вообщем должны приехать коммунальщики обслуживающие ваши сети и произвести все возможные манипуляции на магистрали и в конце поставить прибор (регистратор давления) пишущий скачки давления на вашем водомерном узле и после этого начитать думать со стояками ,насосами , гидроаккумуляторами .
Makarone
Makarone
12.03.2014 в 21:07:04
alex1306 написал : Сейчас, с учетом советов и дополнительного чтения возникла такая схема:
если емкость условно герметичная, то вам нужно сделать в ней еще два отверстия, одно для сброса воздуха при наполнении, второе для забора воздуха при опорожнении. в первое можно поставить воздухоотводчик, как только вода до него доберётся, он закроется. во второе поставить нормально-закрытый обратный клапан, он откроется в момент забора воды из полного бака. удачи в начинаниях ;)
касимов
касимов
Касимов
12.03.2014 в 21:23:24
Vladimir_Vas написал : Если в этот момент в квартире под вами откроют кран, то в трубу из этой квартиры устремится воздух
Не забываем!
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 21:46:34
Makarone написал : если емкость условно герметичная, то вам нужно сделать в ней еще два отверстия, одно для сброса воздуха при наполнении, второе для забора воздуха при опорожнении. в первое можно поставить воздухоотводчик, как только вода до него доберётся, он закроется. во второе поставить нормально-закрытый обратный клапан, он откроется в момент забора воды из полного бака. удачи в начинаниях ;)
Спасибо! А я как раз размышлял про воздушную подушку, которая может возникнуть в емкости без воздуха. Хотел почитать, но Ваш совет спас кучу времени. Я так понимаю, что оба отверстия для воздуха будет правильно вырезать на "крыше" емкости?
касимов
касимов
Касимов
12.03.2014 в 21:57:11
alex1306 написал : копиться в емкость, а оттуда насос уже будет качать.
Проект.;)
konsta29
konsta29
12.03.2014 в 22:01:50
alex1306 написал : стояк ---> герметичная емкость 200-300л ---> обратный клапан ---> насосная станция АКВАРОБОТ JET 100 LA ---> реле давления ---> потребители
;) Включили соседи воду, давление упало, соседи сказали вам спасибо! И ещё вопрос, какое давление у вас стояке, т.е. сколько из 300 литров герметичной ёмкости будут наполнены водой. А когда вы будете пользоваться водой, есть подозрение, что об этом будут знать все соседи.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
12.03.2014 в 22:05:14
alex1306 написал : Спасибо! А я как раз размышлял про воздушную подушку, которая может возникнуть в емкости без воздуха. Хотел почитать, но Ваш совет спас кучу времени. Я так понимаю, что оба отверстия для воздуха будет правильно вырезать на "крыше" емкости?
И получается у вас безнапорная ёмкость (2 дырки). Только не понятно, чем вам поплавковый клапан не нравится? Или так уверены в сварном шве?
alex1306
alex1306
Архангельск
12.03.2014 в 22:05:23
касимов написал : Проект.;)
Скорее коллективная идея )))
