12.03.2014 в 22:43:11
konsta29 написал : ;) Включили соседи воду, давление упало, соседи сказали вам спасибо! И ещё вопрос, какое давление у вас стояке, т.е. сколько из 300 литров герметичной ёмкости будут наполнены водой. А когда вы будете пользоваться водой, есть подозрение, что об этом будут знать все соседи.
Предполагается, что емкость будет наполняться на 100%, она ведь будет в сеть водоснабжения встроена. Что касается расхода, то он ведь не всегда 300 литров за раз - поэтому, вряд ли соседи будут ущемлены. Я ведь не откачиваю насосом из стояка.
Что касается давления я не могу сказать, я только замерял приход воды в час ) 5 литров в минуту
12.03.2014 в 22:46:15
konsta29 написал : И получается у вас безнапорная ёмкость (2 дырки). Только не понятно, чем вам поплавковый клапан не нравится? Или так уверены в сварном шве?
Дело не только в сварном шве. Я живу в маленьком городе, у нас тут емкости (готовые изделия в продаже), которые отличаются по габаритам от ведра - это проблема. Под заказ это может вылиться раза в два дороже, чем дядя Толя на молокозаводе сварит емкость из нержавейки))
12.03.2014 в 22:55:30
alex1306 написал : Спасибо! А я как раз размышлял про воздушную подушку, которая может возникнуть в емкости без воздуха. Хотел почитать, но Ваш совет спас кучу времени. Я так понимаю, что оба отверстия для воздуха будет правильно вырезать на "крыше" емкости?
под отверстиями подразумевал -приварить отводы с резьбой, а на резьбу уже прикрутить приборы. ) конечно оба отвода сверху емкости. ввод воды от стояка во второй четверти снизу, вывод на насос в самом низу.
13.03.2014 в 08:24:28
alex1306 написал : стояк ---> герметичная емкость 200-300л ---> обратный клапан ---> насосная станция АКВАРОБОТ JET 100 LA ---> реле давления ---> потребители
Я бы сделал: стояк - поплавковый клапан - не герметичная емкость - насосная станция с гидроаккумулятором литров на 100 - потребители.
13.03.2014 в 10:02:35
Acer написал : Я бы сделал: стояк - поплавковый клапан - не герметичная емкость - насосная станция с гидроаккумулятором литров на 100 - потребители.
- кто будет в герметичную емкость закачивать воду, если давления и так ноль.
- обратный клапан не нужен, это все есть в насосной станции.
- В баке надо предусмотреть переливную трубку в канализацию, на случай если откажет поплавок.
- сильно мощную насосную станцию не стоит брать, лучше взять дополнительный гидроаккумулятор. Реже будет включаться.
- В баке желательно установить УФ лампу.
Гидроаккумулятор на 100л - это + к стоимости + доп. место. У меня все-таки квартира, отдельного помещения нет. Мне посоветовали аккумулятор на 24л - этого достаточно. Давления не ноль, я говорил, что 300л в час поступает. Этого хватит, чтобы за час емкость наполнялась на 100% просто за счет воды со стояка. На крайний случай, есть grundfos - можно его приспособить на подкачку емкости.
Обратный клапан - тут сам производитель говорит о его необходимости, при чем встречал это в разных метах инета. Но уточню, спасибо.
Вы сами говорите, что в негерметичной емкости надо установить страховщик поплавка (переливная труба в канализацию) - то есть, конструкция получится сложнее, чем с условно-герметичной емкостью. Какой в этом смысл?
Уф лампа - да, это дельная мысль, спасибо.
13.03.2014 в 10:08:56
Acer написал :
Ну вот такая,
Производитель говорит, что если потребителей 2-3 и более, то можность должна быть не менее 600 Вт.
Конечно, 80дБ уровень шума - это круто. Но может с шумоизоляционным коробом будет и не так громко.
13.03.2014 в 11:56:24
alex1306 написал : Уф лампа - да, это дельная мысль, спасибо.
Тогда в герметичном корпусе. IP69. На простые станции ОК обязателен. Автоматические воздухоотводчики так-же не безгрешны, лично перестилал доску в квартире с сорванной крышкой воздухоотводчика со стояка ГВС.
alex1306 написал : Под заказ это может вылиться раза в два дороже, чем дядя Толя на молокозаводе сварит емкость из нержавейки))
Ну тогда так: 1.ОК 2.Фильтр (желательно угольный) - позиция по возможности 3.Ваша ёмкость с воздухоотводчиком, ОК и лампой или серебром 4.Насосная станция 5.ОК 6.Ресивер (гидроаккумулятор) - чем больше, тем лучше 7.Регулятор давления 8.Потребители
β-тестер МШУ-125/1400
13.03.2014 в 11:57:45
касимов, вы или не понимаете, или не внимательны. По любому, многозначительные смайлики не в тему.
13.03.2014 в 13:48:59
alex1306 написал : Гидроаккумулятор на 100л - это + к стоимости + доп. место. У меня все-таки квартира, отдельного помещения нет. Мне посоветовали аккумулятор на 24л - этого достаточно.
Для начала можно и 24л, если окажется что у вас большой мгновенный расход воды, к примеру душем и будут частые включения станции, можно поставить дополнительный гидроаккумулятор, они есть разных форм, найти какой нибудь плоский.
alex1306 написал : Давления не ноль, я говорил, что 300л в час поступает. Этого хватит, чтобы за час емкость наполнялась на 100% просто за счет воды со стояка. На крайний случай, есть grundfos - можно его приспособить на подкачку емкости.
У вас трубы диаметром не 5мм же, что бы пр нормальном давлении был расход под 300л. Я как понял, вы планируете герметичный бак из которого не будет выходить воздух. Чтобы его полностью наполнить водой в нем будет ооо`очень большое давление, что не реально в вашей системе. Поэтому бак должен быть открытым, т.е. с него и в него должен свободно заходить и выходить воздух.
alex1306 написал : Вы сами говорите, что в негерметичной емкости надо установить страховщик поплавка (переливная труба в канализацию) - то есть, конструкция получится сложнее, чем с условно-герметичной емкостью. Какой в этом смысл?
Возможно мне не понятен ваш вариант бака, поэтому сложно ответить о смысле. А вот сделать вверху бака отвод и подсоединить трубку к нему нет и сложно. Желательно трубку подвести к смывному бачку унитаза, а не в канализацию, там среда чище.
13.03.2014 в 17:59:16
konsta29, Может и не понимаю.
konsta29 написал : Включили соседи воду, давление упало, соседи сказали вам спасибо!
Когда сосед откроет свой кран,начнется засос воздуха в систему(ежели агрегат будет работать в этот момент!)Давление падать только у него(ТС) будет.У соседей краны хрюкать будут. Я бы на их месте сразу пошел говорить ему*спасибо*. А к этому дело идет.Тема активная.
