alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 20:52:18
Acer написал : Возможно мне не понятен ваш вариант бака, поэтому сложно ответить о смысле.
Ранее в ветке меня товарищ Makarone поправил насчет емкости. Она условно герметичная с 4-мя отводами:
  1. отвод для входной трубы в емкость.
  2. отвод с воздухоотводчиком для отвода воздуха во время наполнения емкости.
  3. отвод для выходной трубы.
  4. отвод с обратным клапаном для засоса воздуха во время опорожнения емкости.
Внутри емкости давления не будет как такового получается.
alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 20:56:51
konsta29 написал : Ну тогда так: 1.ОК 2.Фильтр (желательно угольный) - позиция по возможности 3.Ваша ёмкость с воздухоотводчиком, ОК и лампой или серебром 4.Насосная станция 5.ОК 6.Ресивер (гидроаккумулятор) - чем больше, тем лучше 7.Регулятор давления 8.Потребители
Вот с обратными клапанами. Вообще мне говорили один только до насоса ставить. (тот , что на емкости я не беру в рассчет).
А тут получается два: у ввода и после насоса. Если не затруднит - можно по-подробнее почему два и почему в этих местах?
касимов
касимов
Касимов
13.03.2014 в 20:58:18
alex1306 написал : давления не будет
Будет.
alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 21:02:02
касимов написал : Будет.
Я имел ввиду давление воздуха. Я так понял Acer про давление воздуха говорил. Вода , конечно, будет давить на емкость.
касимов
касимов
Касимов
13.03.2014 в 21:16:49
Проблема при старом водопроводе не будет решена.В квартире появится только резерв воды.И насосная станция.Станция будет глючить от нехватки воды и давления.Емкость кратковременно будет выдавать воду под давлением,а потом самотек.
alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 21:28:49
касимов написал : Проблема при старом водопроводе не будет решена.В квартире появится только резерв воды.И насосная станция.Станция будет глючить от нехватки воды и давления.Емкость кратковременно будет выдавать воду под давлением,а потом самотек.
А зачем станции давление? Она же предназначена забирать воду из резервуаров (колодцы, озера и т.п.), ей не требуется давление.
Станция глючить не будет, она будет отключать на сухом ходу.
Запас воды 200-300 литров будет вполне достаточен для помывки в душе, а с учетом того, что вода в емкость поступает постоянно, то в процессе помывки (20 минут) в емкость поступит еще 100 литров. 300-400 литров воды за раз - это нормально, даже больше, чем надо.
Ну а потом, есть еще grundfos, которым я могу закачивать воду из стояка в емкость. А это уже примерно 500 литров в час.
Так что в моем случае, при тех первоначальных условиях, что есть - проблема решена по максимуму.
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 21:30:38
+ ИМХО проблема ТС вообще не будет решена. Легче с колонки снять автоматику, а другим потребителям и этого давления хвать.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
13.03.2014 в 21:41:37
alex1306 написал : она будет отключать на сухом ходу.
!!!! При открытии любого крана у соседей снизу.
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 21:43:38
касимов написал : При открытии любого крана у соседей снизу.
Им надо об. клапана поставить или вообще отрезать.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
13.03.2014 в 21:52:46
Славик64 написал : Им надо об. клапана поставить
И насосные станции,к клапанам!
alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 22:19:39
касимов написал : !!!! При открытии любого крана у соседей снизу.
Мы видимо говорим о каких-то разных схемах.
Насос качает из емкости с водой.
Станция отрубается, если в емкости нет воды, то есть, на сухом ходу.
При чем здесь соседи вообще и открытие крана ими?? Они и сейчас краны открывают, но при этом у меня в квартире вода не прекращается.
