alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 22:23:03
Славик64 написал : + ИМХО проблема ТС вообще не будет решена. Легче с колонки снять автоматику, а другим потребителям и этого давления хвать.
Это совсем не легче, и более того, неправильно лезть в газовое оборудование и что-то там химичить, без знаний.
И потом, я уже писал выше, что проблема не в колонке. Это пример. Не хочу повторять одно и тоже просто.
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 22:28:57
alex1306 написал : проблема не в колонке
Да, но колонку можно подстроить к "плохой" воде, пока! Практикуется, правда потом на самих надо надеяться!
alex1306 написал : что-то там химичить, без знаний
Есть же люди со знанием. И вообще, предложил как вариант, экстренный.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 22:34:07
alex1306, то что Вам советуют выше, это хорошо в свой дом! В квартиру это не вариант, хотя бы из за того,что места мало и шум от насоса!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 22:40:43
Из своей практики знаю, ставят насосик под колонку и колонка работает!:confused:
Славик64 написал : а другим потребителям и этого давления хвать.
10-40-99@mail.ru
alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 22:49:21
Славик64 написал : alex1306, то что Вам советуют выше, это хорошо в свой дом! В квартиру это не вариант, хотя бы из за того,что места мало и шум от насоса!
Вячеслав, моя цель - найти возможность увеличить напор воды в квартире, а не адаптироваться к существующему в 300 литров. Иначе я бы все это не затевал.
То, что это решение скорее для дома я понимаю прекрасно.
Но из того, что есть - это лучшее решение, чтобы достичь моей цели.
Ну место, это не так критично по сравнению с шумом. Но насчет шума есть идея обернуть станцию в шумоизолирующий короб, тем более на одном форуме мне показали картинку, там тоже человек станцию в короб обернул. Я как раз завтра планирую день посвятить шуму и как его убрать.
alex1306
alex1306
Архангельск
13.03.2014 в 22:52:06
Славик64 написал : Из своей практики знаю, ставят насосик под колонку и колонка работает!:confused:
Ставят и я это даже на картинках видел ) Но опять же это частичное решение проблемы. Ну будет работать колонка - ок. А остальные потребители? Струйкой) Нет, тут надо или решать глобально для всех потребителей или успокоиться и довольствоваться 300 литрами))
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 23:03:10
alex1306 написал : Я как раз завтра планирую день посвятить шуму и как его убрать.
Удачи!:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.03.2014 в 23:07:54
alex1306 написал : А остальные потребители? Струйкой
alex1306 написал : 300 лит
не струйка!
alex1306, можете замерить сколько литров/мин проходит через колонку при минимальном протоке на колонке? И какая у Вас колонка?
10-40-99@mail.ru
Acer
Acer
Томск
14.03.2014 в 07:43:08
alex1306 написал : Ранее в ветке меня товарищ Makarone поправил насчет емкости. Она условно герметичная с 4-мя отводами:
  1. отвод для входной трубы в емкость.
  2. отвод с воздухоотводчиком для отвода воздуха во время наполнения емкости.
  3. отвод для выходной трубы.
  4. отвод с обратным клапаном для засоса воздуха во время опорожнения емкости.
Внутри емкости давления не будет как такового получается.
Теперь понятно. Логичная схема которая будет работать. Но насколько знаю нет практики по нестандартному использованию обратного клапана и воздухоотводчика которые будут в работе по сути непрерывно. Если конечно обратный клапан ни какой то специальный для воздуха, хотя все равно контакт с водой гарантирован и в какой то момент станет не греметичным, т.к. вода высыхает и оставляет отложения. А воздухоотводчик в типовой практике практически всегда закрыт, т.е. клапан поджат давлением, и то может начать пропускать.
alex1306
alex1306
Архангельск
14.03.2014 в 09:23:02
Славик64 написал : не струйка!
Я не замерял литры, но на колонке я подкручивал регулятор потока туда-сюда. Это все бесполезно, ибо на колонке просто в какой-то момент загорается красный индикатор, что по паспорту говорит нам, что напор воды малый.
НО! Когда я открываю просто кран с "горячей" водой идет тонкая струйка воды и у меня насос не включается, т.к. не понимает, что кран открыт. То есть, мне приходится сначала врубать холодную воду (она ведь не идет через колонку), запускается насос, потом резко переводить на горячую, тогда-то колонка выдает струю горячей воды, по ощущению литров 5 в минуту струя.
Поэтому я еще выше сказал, что вопрос не в колонке, а в том, что в квартире нет достаточного напора.
Bosch WRD 15 2G колонка.
alex1306
alex1306
Архангельск
14.03.2014 в 09:25:33
Acer написал : Теперь понятно. Логичная схема которая будет работать. Но насколько знаю нет практики по нестандартному использованию обратного клапана и воздухоотводчика которые будут в работе по сути непрерывно. Если конечно обратный клапан ни какой то специальный для воздуха, хотя все равно контакт с водой гарантирован и в какой то момент станет не греметичным, т.к. вода высыхает и оставляет отложения. А воздухоотводчик в типовой практике практически всегда закрыт, т.е. клапан поджат давлением, и то может начать пропускать.
Тут, наверное, только практика использования в конкретном случае даст ответы насчет воздухоотводчика. Надо попробовать. Я с воздухоотводчиками никогда не сталкивался в принципе.
