Андрей Р.
Андрей Р.
08.04.2014 в 12:51:44
Добрый день. Помогите, пожалуйста. У меня стоит поршневой редуктор давления воды с подключенным к нему манометром. Манометр подключен горизонтально. Перед редуктором стоит фильтр грубой очистки и кран для перекрытия воды. Вчера посмотрел на манометре - указано давление около 5 бар. Попробовал убавить давление, для чего перекрыл воду, закрыл все водопотребители, попробовал крутить винт сбоку у редуктора по часовой стрелке - давление, указанное на манометре, не изменилось. Попробовал крутить в обратную сторону до упора - давление также не меняется. Открыл кран и включил смеситель, после чего если крутить винт сбоку у редуктора по часовой стрелке - давление убывает, соответственно, если поворачивать винту в обратную сторону, то давление увеличивается. Аналогичная ситуация со всеми остальными тремя редукторами, всего в квартире их установлено 4. Однако, после выключения смесителя - давление опять постепенно поднимается до прежнего уровня, т. е. до 5 бар. Уточните, пожалуйста, в моём случае, манометр показывает давление после редуктора или в магистрали водопровода?? Редуктор не работает или я неправильно его регулирую??? Какое давление воды оптимально для квартиры??? Если редуктор не работает, то почему при включенном водопроводе (вода не перекрыта) и включенных потребителя (смесителях) величина давления на манометре меняется???
master.msk
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 13:01:24
Андрей Р., манометр на редукторе показывает давление после редуктора После регулировки редуктора в меньшую сторону надо сбрасывать давление
Андрей Р.
Андрей Р.
08.04.2014 в 13:24:14
Спасибо. То есть алгоритм действий следующий:
  • перекрываю воду (смесители не включаю);
  • уменьшаю давление путем кручения винта по часовой стрелке;
  • включаю смеситель (сбрасываю давление);
  • затем включаю воду. Правильно ??
Только один момент, я перекрывал воду и уменьшал давление на редукторе, стрелка манометра не шевелилась, а затем включал воду, но давление не менялось.
master.msk
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 13:32:43
Андрей Р., поршневые - они проблемные потенциально Если уж заниматься этим редуктором, надо снять прочистить, как там обстоит дело с водоподготовкой в плане механической очистки перед редуктором? в любом случае сбрасывать давление необходимо Манометр может тоже глючить p.s лучший ремонт - это отрезать и выбросить установить новый. И то - не факт, что будет работать.:)
Андрей Р.
Андрей Р.
08.04.2014 в 13:39:19
Перед редуктором стоит фильтр грубой очистки (на фото видно).
То есть алгоритм я в предыдущем сообщении указал правильный ?
А то что, у мне манометр поставили не вертикально, как везде советуют, а горизонтально, это большая проблема ???
master.msk
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 13:45:33
Андрей Р., фильтр грубой очистки спасает только от крупного мусора
Андрей Р. написал : (на фото видно).
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Андрей Р. написал : у мне манометр поставили не вертикально, как везде советуют, а горизонтально
не видел подобных советов, логика подсказывает ставить манометр так, так чтобы он не являлся "отстойником" для ржавчины и, естественно был доступен для обзора и обслуживания.
Андрей Р.
Андрей Р.
08.04.2014 в 14:05:08
Про фото не знаю. Сейчас нажал ссылку вроде показывает. Манометр поставили таким образом при установке, поэтому и уточняю насколько это критично. Фото поправил.
А еще не скажете, если не стравливать давление после регулировки, то регулировка не работает ???
master.msk
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 14:16:33
Андрей Р. написал : насколько это критично.
не критично, поршневой редуктор+подобный фильтр вертикально наводят на мысль, что редуктор забит грязью.
Андрей Р. написал : если не стравливать давление после регулировки, то регулировка не работает ???
не уверен насчет поршневых, мебранные не работают А также есть нюансы от того какое конкретно давление до и после редуктора и на сколько он выставлен. А также есть ли обратный клапан в счетчике. Зачем эти все дебри? Просто откройте кран
Фото показалось
Андрей Р.
Андрей Р.
08.04.2014 в 14:18:52
Не понимаю почему фото не показывает. Редуктор вкручен вертикально, от него вправо горизонтально полу отходит регулировочный винт, а влево манометр.
обратного клапана нет.
Так как у меня установлен только один манометр, который, как Вы сказали отображает давление после редуктора, то давление после 4 - 4.5 бар.
Хотел установить на три.
Для прочистки редуктора его надо выкрутить из системы или можно разобрать не выкручивая ??
master.msk
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 14:32:16
теоретически можно не снимать, однако на практике все зависит от длины/кривизны рук и доступности девайса
Андрей Р.
Андрей Р.
08.04.2014 в 14:33:51
Еще у меня вот какой вопрос, если смесители и прочие потребители воды закрыты, манометр показывает 4,5 -- 5 бар., то данное давление у меня трубах, правильно ??? А редуктор при выключенных потребителях воды должен держать давление ???? или нет???? Если включаю один смеситель, то манометр показывает 2 бар. Как только выключаю, то 4.5. Можно ли из вышеизложенного сделать вывод, что на редукторе у меня выставлено 2 бар. или я не прав ????
