Emerald
Emerald
09.05.2014 в 13:57:48
Доброе время суток.
Хочу поставить скрытый термостатический смеситель. Какие технические отличия термоголов у надежных производителей бюджетных серий? На что обратить внимание. Какие серии с т.з. надежности, стабильности смешивания, долговечности порекомендуете?
Раньше не было опыта использования гиг. душа. Как удобнее? Регулировка температуры и потока в одном блоке или раздельными элементами?
sarlen
sarlen
Саратов
10.05.2014 в 16:13:40
Стоит больше года, никаких проблем нет. Смеситель уже и не помню чей, что то не дорогое от итальянцев, дальше регулировочный кран, в одном месте ПП вентиль в люке стоит, в другом замурован ПП вентиль скрытого монтажа (снаружи колпачок никелированный). Смеситель на американках соединяется, в случае чего легко снять на ремонт или замену.
P. S. Регулировать один раз пришлось, уже забыл где что крутить надо ;)
62santehnik
62santehnik
10.05.2014 в 20:13:40
Emerald, правильно понимаю, что ходите установить в шкаф? Говорят хорошие смесители у ESBE VTA362 но и самые дорогие из доступных.
Вентиль лучше разместить непосредственно у душа, чтобы можно было регулировать и закрывать сидя на унитазе. Используются керамические вентили. Метод хороший, нужно не забывать закрывать вентиль.
sarlen
sarlen
Саратов
11.05.2014 в 09:43:38
62santehnik написал : нужно не забывать закрывать вентиль.
Проблема решается установкой электромагнитного клапана между смесом и краном, питание параллелить со светом в санузле.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2014 в 10:43:58
sarlen написал : Проблема решается установкой электромагнитного клапана между смесом и краном, питание параллелить со светом в санузле.
А какой клапан лучше использоваться?
62santehnik
62santehnik
11.05.2014 в 11:46:46
Зато возникает проблема невозможности использования без душа.
egal_novice, Н.З. эл.магнитный клапан CEME
Вадим М
Вадим М
11.05.2014 в 12:53:51
Emerald написал : ...Раньше не было опыта использования гиг. душа. Как удобнее?...
Я лично убежден, что удобнее с маленькой раковиной. PS: А не проще ли (и главное, не надежнее ли) вместо электромагнитного клапана поставить держатель для лейки со встроенным краном, перекрывающим подачу воды, когда лейка в него вставлена?
Непонятно обоснование данного технического решения - рядом стоит раковина, от ее смесителя можно было запитать гигиенический душ без всяких смесителей/электромагнитов. Хозяева перемудрили?
62santehnik
62santehnik
11.05.2014 в 13:23:20
Вадим М, с другой стороны стены есть ещё один гиг. душ. Всё питается через один скрытый смеситель.
Вадим М
Вадим М
11.05.2014 в 13:27:53
62santehnik написал : ...Всё питается через один скрытый смеситель.
Так а зачем он нужен, если можно от смесителя раковины подключить? Дело вкуса, конечно...
62santehnik
62santehnik
11.05.2014 в 13:39:30
Вадим М написал : если можно от смесителя раковины подключить?
62santehnik написал : с другой стороны стены
Он нужен был и решили не мудрить со специальным краном, а сделать однотипно.
sarlen
sarlen
Саратов
11.05.2014 в 19:03:02
62santehnik написал : Зато возникает проблема невозможности использования без душа.
Так можно и тройничек до клапана поставить... вариантов мильён, в одном из санузлов делал душ от проходного выхода встроенного термосмесителя (Grohe 3000) для ванной, но там другой косячек, 38 горячо для попы нужно похолодней делать, благо ручка рядом стоит.
