RUS34
RUS34
Волгоград
19.05.2014 в 21:42:36
Доброго дня! Имеется такая схема организации душа на даче. Плюс еще будет смеситель на кухне. Вряд ли возможно добиться нормального давления при такой схеме, поэтому собираюсь ставить насос, повышающий давление. Трубы будут использоваться 20-мм. Душ от бочки будет располагаться в 5 метрах, кухонный смеситель в 7-8 метрах (если это имеет значение) Выбор стоит между ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-К и Wilo PB-088EA
Имеет ли смысл брать более мощный Джилекс для такой схемы подключения? Или Вило будет достаточно, чтобы получить нормальный напор из лейки или крана?
Спасибо заранее!
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 13:08:58
RUS34 написал : Имеет ли смысл брать более мощный Джилекс для такой схемы подключения? Или Вило будет достаточно, чтобы получить нормальный напор из лейки или крана?
имеет, потому что более мощный насос будет включаться на мЕньшее время, и будет меньше циклов при большом водоразборе. также нужен гидроаккумулятор, я ставил на 25л под те же потребности. при этом замечу, что Вило намного тише, и в идеале надо ставить http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4908397&hid=91664&show-uid=006759114005768052&track=mdlttl или аналог данфосс на 3,5м3.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
foot
foot
Серпухов
20.05.2014 в 14:04:18
sanya1965 написал : имеет, потому что более мощный насос будет включаться на мЕньшее время, и будет меньше циклов при большом водоразборе.
А зачем вообще нужна цикличность при водоразборе?
sanya1965 написал : при этом замечу, что Вило намного тише, и в идеале надо ставить http://market.yandex.ru/model.xml?mo...2&track=mdlttl или аналог данфосс на 3,5м3.
И зачем 50 и более литров в минуту для душа/рукомойника? ... Самая слабенькая насосная станция - лучший выбор.
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 14:16:44
foot написал : А зачем вообще нужна цикличность при водоразборе?
она нужна насосу, вследствие недостаточности производительности для обоих потребителей.
foot написал : И зачем 50 и более литров в минуту для душа/рукомойника?...
50л -это на выходе насоса. а сколько доедет до отдаленных душа и умывальника?
foot написал : Самая слабенькая насосная станция - лучший выбор.
вымыть голову -хватит. потом придется подождать, и мыть остальное. а если одновременно мыть тарелку на кухне, то голову можно даже не намыливать.
foot
foot
Серпухов
20.05.2014 в 14:36:54
sanya1965 написал : она нужна насосу, вследствие недостаточности производительности для обоих потребителей.
Т.е. если производительности насоса не хватает, то он чаще отключается что-ли. Типа ты покури пока - а я отдохну?
sanya1965 написал : 50л -это на выходе насоса. а сколько доедет до отдаленных душа и умывальника?
Не поверишь. Вся вода от насоса "доедет" до потребителей.
sanya1965 написал : вымыть голову -хватит. потом придется подождать, и мыть остальное.
Ну да. Подождать пока "цикличный" насос отдохнёт и продолжить. ... Схему ТС не пробовал посмотреть?
foot
foot
Серпухов
20.05.2014 в 15:00:52
Например вот:http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4709068&hid=91664 Почти в два раза больше напор, чем у вило, почти в 2 раза дешевле. Кстати, может воду прямо из колодца брать.
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 15:29:21
foot написал : Например вот:http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4709068&hid=91664 Почти в два раза больше напор, чем у вило, почти в 2 раза дешевле. Кстати, может воду прямо из колодца брать.
у меня именно этот Джилекс берет из колодца, подает 8м на душ, и 6м на кухонный смеситель. его производительность -на пределе. вот здесь я писал про домик для него (видно только ГА, насос с ближней стороны) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166455&page=2&p=3278663&viewfull=1#post3278663 до этого насос был хилее (Кама-8) http://rem-5.ru/d/37343/d/img004600_7.gif , и не позволял пользоваться одновременно. Вило тише работает (т.е. совсем тихо), он стоит у соседа, и я вообще не слышу его шум. а у соседа с другой стороны стоит Данфосс, ужЕ лет 10 как. поэтому все, что я ранее написал, я прошел на собственной шкуре. а Вы кроме яндекс-маркета, вживую их видели, чтобы о цикличности рассуждать? и сколько пользовали, тоже интересно послушать.
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 16:02:45
foot написал : Схему ТС не пробовал посмотреть?
и читать пробовал
RUS34 написал : такая схема организации душа на даче. Плюс еще будет смеситель на кухне.
федорович
федорович
20.05.2014 в 19:13:12
RUS34, а почему не Вило РВ 201 ЕА? Уж его производительности точно будет достаточно.
RUS34
RUS34
Волгоград
20.05.2014 в 20:48:16
федорович написал : RUS34, а почему не Вило РВ 201 ЕА? Уж его производительности точно будет достаточно.
Я его на маркете увидел позже. Смотрел по популярности, он сразу не выскакивал. Да и он по характеристикам похож на Джилекс, как и ценой. Тут мне важнее понять, хватит ли более слабого ВИЛО. Если рассматривать более похожие Вило 201 и Джилекс 60/35 H-K, то выбор падает на Джилекс, так как в Волгограде он есть в наличии в магазинах, а Вило только через интернет. Вообще склоняюсь к рассматриваемому Джилексу, так как он то точно потянет
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.05.2014 в 20:53:40
RUS34 написал : А зачем вообще нужна цикличность при водоразборе?
ТС, не нужно маяться глупостями. Никакого насоса не нужно. Единственное условие - бойлер должен быть ниже накопительного бака и из бойлерной обвязки выбрасывается обратный клапан и подрывник. В открытой системе при наличии двух сообщающихся сосудов они просто не нужны. Да, я такое у товарища реализовывал. Да, работает. И вообще, разводка у него 16 МП под пресс. Эконом вариант.
