foot
foot
Серпухов
20.05.2014 в 21:23:12
sanya1965 написал : у меня именно этот Джилекс берет из колодца, подает 8м на душ, и 6м на кухонный смеситель. его производительность -на пределе.
Я подобным насосом через 100-метровый шланг за 20мин наполняю 5 200-литровых бочек. Если через {sensored} насос обвязан никакая "производительность" не спасёт.
RUS34
RUS34
Волгоград
20.05.2014 в 21:27:25
AlexMax, бойлер будет использоваться только в прохладное время года. А без насоса как бойлер даст приемлемое давление?
пяпа
пяпа
21.05.2014 в 01:20:00
RUS34 написал : AlexMax, бойлер будет использоваться только в прохладное время года. А без насоса как бойлер даст приемлемое давление?
Бойлер подымите на уровень бака, обратный клапан и подрывник (или штатный клапан) можно оставить, без света (бывает такое) можно будет довольно сносно помыться самотеком теплой водой, в зависимости от диаметра труб и длины трасс, если все рядом, то 3л\мин будет, просто присесть надо, когда моешься. ХВ будет от бака, ГВ от бойлера. Для такого подключения, чтоб вода выливалась с бойлера самотеком нужно 2 обратных клапана 1", один на подсос воздуха, другой для перетока ГВ в ХВ. Единственное что два момента. Первый, бойлер может сгореть без воды, если всю спустили. Второе, если бойлер полунагретый, вместо ожидаемой горячей пойдет чуть теплая или вообще холодная.
RUS34 написал : Имеется такая схема организации душа на даче. Плюс еще будет смеситель на кухне. Вряд ли возможно добиться нормального давления при такой схеме, поэтому собираюсь ставить насос, повышающий давление.
А чем вода набирается в бак? Нельзя этот насос использовать как основной, зачем куча насосов? ..проясните ситуацию.
RUS34
RUS34
Волгоград
21.05.2014 в 01:26:40
Вода на даче бывает раз в день по три часа из общего водопровода. Скважину бурить - около 40 метров и стоимость выйдет около 80-120 тысяч. Учитывая, что родник с очень хорошей водой в 4х минутах ходьбы, то необходимости в скважине острой нет
пяпа
пяпа
21.05.2014 в 01:29:08
RUS34 написал : Учитывая, что родник с очень хорошей водой в 4х минутах ходьбы, то необходимости в скважине острой нет
Так вы ведрами носите?
21.05.2014 в 03:30:23
AlexMax написал : ТС, не нужно маяться глупостями. Никакого насоса не нужно. Единственное условие - бойлер должен быть ниже накопительного бака и из бойлерной обвязки выбрасывается обратный клапан и подрывник. В открытой системе при наличии двух сообщающихся сосудов они просто не нужны. Да, я такое у товарища реализовывал. Да, работает. И вообще, разводка у него 16 МП под пресс.
На летнем душе такое реализовано. Бочка стоит на туалете 3метра (туалет за стеной), от нее - МП20 до повышающего давление насоса, потом тройник на бойлер МП20 и на холодную смесителя МП16. Горячая - от байлера на смеситель МП16. Бойлер 50 литров, нижний край на уровне головы. Без насоса - лейкой можно мыть ноги и эээээ ... ну ниже пояса :), а голову уже никак - только капает.... Перепада уровней около 1...1.5 метра - не хватает. С насосом все хорошо. Но надо сначала полностью открыть кран и желательно переключить на гусак и насос стартует с задержкой пару секунд.... Если переключить на лейку - насос стартует со значительно большей задержкой .... или не стартует, если бочка не до верха полная...... т.к при работе на автомате "Минимальное давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0,2 бара" . Тогда можно перевести в ручной режим принудительного включения.
Насос: Миниатюрный насос для повышения давления UPA 15-90 Grundfos, Дания http://www.otopite.ru/catalog/nasosy/miniatyurniyy\_nasos\_dlja\_poviyshenija\_davlenija\_upa\_15-90.html
пяпа написал : Первый, бойлер может сгореть без воды, если всю спустили.
Спустить бойлер весь можно только специально открыв для этого специальный кран на подаче холодной воды перед бойлером. Если есть ОК, то вода не уйдет через смеситель через открытый кран холодной.
пяпа написал : один на подсос воздуха,
Этот как раз затем, что если нет ОК описанного выше, и в бочке нет воды.... спустить весь бойлер через холодный кран. Через горячий кран спустить бойлер не получится. Вот этот ОК не нужен, тк в бойле есть крутилка-маевский, через который при спуске можно делать подсос воздуха.
ИМХО, лучше поставить первый ОК, чтобы не спалить опустевший бойлер.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.05.2014 в 07:36:07
BV написал : Без насоса - лейкой можно мыть ноги и эээээ ... ну ниже пояса , а голову уже никак - только капает.... Перепада уровней около 1...1.5 метра - не хватает
ИМХО - там у Вас совсем уж дикие заужения. Обычный дачный душ с минимальным перепадом давления моет людей только в путь.
RUS34
RUS34
Волгоград
21.05.2014 в 07:43:50
пяпа написал : Так вы ведрами носите?
Питьевую канистрами с родника. Техническую для полива, душа и т.п. из водопровода, расположенного на самой даче
касимов
касимов
Касимов
21.05.2014 в 09:39:02
RUS34 написал : стоимость выйдет около 80-120 тысяч. Учитывая, что родник с очень хорошей водой в 4х минутах ходьбы, то необходимости в скважине острой нет
Есть необходимость и польза.За эти деньги люди кабинку душевую покупают и через неделю разочаровываются. Скважина это автономность на долгие годы.Родник рядом - вода будет отличная и всегда.
RUS34
RUS34
Волгоград
21.05.2014 в 10:21:29
касимов написал : Есть необходимость и польза.За эти деньги люди кабинку душевую покупают и через неделю разочаровываются. Скважина это автономность на долгие годы.Родник рядом - вода будет отличная и всегда.
Сейчас деньги идут на внутренние ремонтные работы. Баня, предбанник, кухня, это сейчас более важные задачи. Когда закончу, тогда и скважиной займусь. Я хочу ее сделать в любом случае, не хочу зависеть от общего водопровода
пяпа
пяпа
21.05.2014 в 11:38:29
RUS34 написал : Скважину бурить - около 40 метров и стоимость выйдет около 80-120 тысяч.
Себе пробурил скважину за 1000уе 3 года назад, 70 метров, и раньше было 1000, и сейчас, после бурильщиков осталась труба 50-ка торчит из-под земли. Фирма известная бурила, местная, нахожусь в селе, 35 км от Киева. А что у вас за цены не понятно. Еще 1500 еув выложил за насос, обвязку, бетонные кольца, копка земли, но это на зиму, а для дачи можно пока и без колец обойтись.
Эх, не те уже родники, вернее, вода уже не та, фильтровать надо и с родника тоже, это же верховодка со всеми вытекающими и втекающими. А если скважина есть+фильтр хороший, то родник не нужен:)
Если бурить скважину, то на 60-80м, а на 40 даже и не думайте. Намучаетесь с железом, все ржавое будет, от ванны, до белья. Впрочем узнайте у соседей, может и ничего. На 40 м тоже уже не та вода стала, не то, что раньше лет 30 назад.
