Доброго дня! Имеется такая схема организации душа на даче. Плюс еще будет смеситель на кухне. Вряд ли возможно добиться нормального давления при такой схеме, поэтому собираюсь ставить насос, повышающий давление. Трубы будут использоваться 20-мм. Душ от бочки будет располагаться в 5 метрах, кухонный смеситель в 7-8 метрах (если это имеет значение)
Выбор стоит между
Имеет ли смысл брать более мощный Джилекс для такой схемы подключения? Или Вило будет достаточно, чтобы получить нормальный напор из лейки или крана?
Спасибо заранее!
