Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 09:32:41
Хочу поменять стояки в квартире на пп! Вызвал сантехников, они мне сказали что нужно купить трубу с диаметром 25! Металическая труба которая у меня стоит 32диаметр, у нижних соседей тоже метал стоит, а у верхних пп только диаметр 32! Чем черивата установка пп 25диаметра у меня!
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 09:39:49
Олеег, по проекту в доме сталь - ну вот и меняйте на сталь такого же диаметра.
Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 09:46:39
Сталь уже прошлый век! Суть вопроса в диаметре труб!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
20.05.2014 в 09:49:49
Диаметр просвета трубы станет меньше. Чем это чревато-сами знаете. Вообще ПП труба имеет меньший диаметр просвета, чем металл-при равных внешних диаметрах. Снижается давление в трубе-меньше подача воды
ser000
ser000
20.05.2014 в 10:51:04
Олеег написал : Сталь уже прошлый век!
Не прошлый. В некоторых кап.ремонтах МКД уже отказываются от дешёвого не ремонтопригодного пластика в пользу оцинковки на водоснабжении с безграничными возможностями по ремонту/модернизации сваркой. Тем более если речь идёт о Центральном Отоплении, в особенности для северных регионов (тут правда сталь уже без оцинковки).
Олеег написал : Чем черивата установка пп 25диаметра у меня!
Перепадом давления при открытии потребителей у соседей, ухудшение циркуляции ГВС и как следствие холодная вода из горячего крана.
Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 15:21:47
а если стояк запитан из 25 трубы?
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 15:28:34
Олеег А если мы вам тут насоветуем, а придет сосед сверху и по решению суда заставит вернуть стояк к проектному состоянию?
Вы так сильно сэкономить хотите? Потоньше да подешевле?
Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 15:37:59
сантехники которые будут менять из компании которая обслуживает этот дом и они кричат что везде где будут менять стояки ставят 25
цена вопроса меня не интересует!
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2014 в 15:52:41
Олеег, меняйте на сталь- оцинковку, на сварке 32 диаметр должен быть, на 25 ппр просто в разы легче делать , поэтому его советуют
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 15:58:20
Олеег написал : сантехники которые будут менять из компании которая обслуживает этот дом и они кричат что везде где будут менять стояки ставят 25
а вот кричать не надо. попросите у них проектную документацию, и убедитесь сами. в проекте сталь? есть ли утвержденный новый проект? если слушать некомпетентных товарищей, желающих съэкономить (на Вас, кстати, а не на своей зарплате), то скоро мы увидим стояки из гибкой подводки на 3\8" :)
Solovey
Solovey
20.05.2014 в 16:02:09
Документально они это предлагают оформить? :) Или будет в виде шабашки, деньги получат и далее не за что и не отвечают
