Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 16:07:00
да все документально! ездил в управляющию компанию там оплатил замену стояков! есть квитанция!
master.msk
master.msk
20.05.2014 в 16:20:52
Олеег, что в квитанции? какие работы указаны, материалы? с каких пор это вообще прописывается в квитанциях филькина грамота
Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 16:25:55
написанна ; замена стояков 3 шт печать и подпись!
20.05.2014 в 16:31:11
Олеег написал : есть квитанция!
Печати, подписи есть? Какие? Почему не хотят 32? Внутр сечение у 25 маловато - годится пожалуй для обратки и подключения ПС, прямая лучше 32
Например Штаби-труба со слоем алюминия полипропиленовая Wefatherm
Wefatherm PN 20 25 х 3,5 mm, - внутр 18мм Wefatherm PN 20 32 х 4,5 mm - внутр 23мм
master.msk написал : с каких пор это вообще прописывается в квитанциях филькина грамота
ИМХО, для суда тоже аргумент, если что....
Но акт выполненных работ, 2-й экз будет не лишне в коллекцию положить, даже если самому составить придется.
Также годится эскиз - схема "что будем делать" со словами гл. инж. разрешаю, и всеми атрибутами документа.
Олеег
Олеег
Бийск
20.05.2014 в 16:41:11
Печать ooo ремонтно-эксплуационное предприятие номер 6! аргументируют тем что выход на стояк из центральной системы стоит на 25 и все последующие замены будут только на эту трубу!Я к ним ездил просил чтоб они прислали сантехников которые мне будут делать чтоб они посмотрели и написали какие материалы нужны вот они и написали мне что нужна 25 труба,а меня мучают сомнения,неповлияет ли это на подачу воды! т.к. сверху у соседей стоит п\п на 32 а снизу у соседей стоит металл на 32, и они говорят что разницы нет если выход на стояк в подвале стоит на 25!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2014 в 18:06:59
Олеег написал : труба которая у меня стоит 32диаметр
Если это наружный диаметр, то труба Ду25. Соответственно, ПП должен быть 32. см. СП 40-101-96, таблица 1.3
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 18:14:30
Олеег написал : Печать ooo ремонтно-эксплуационное предприятие номер 6! аргументируют тем что выход на стояк из центральной системы стоит на 25 и все последующие замены будут только на эту трубу!Я к ним ездил просил чтоб они прислали сантехников которые мне будут делать чтоб они посмотрели и написали какие материалы нужны вот они и написали мне что нужна 25 труба,а меня мучают сомнения,неповлияет ли это на подачу воды! т.к. сверху у соседей стоит п\п на 32 а снизу у соседей стоит металл на 32, и они говорят что разницы нет если выход на стояк в подвале стоит на 25!
для начала -забудьте про все, что Вам говорят. речь идет о договоре оказания услуг в письменной форме, и никакие устные убеждения недействительны. попросите проект на свой дом, и посмотрите схему разводки (тип, диаметр, и т.п.) если это действительно УК, то должны предоставлять по требованию собственника жилья. никаких отклонений от проекта быть не должно, это незаконно. для оформления работ нужно
  1. договор со спецификацией, и с полным перечнем работ (тип, материал, длина), и гарантийных обязательствах
  2. акт выполненных работ с указанием объемов работ
  3. копия свидетельства СРО
пока на руках только квитанция, это действительно
master.msk написал : филькина грамота
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
20.05.2014 в 20:51:14
Ahfyrtyintqy написал : Диаметр просвета трубы станет меньше. Чем это чревато-сами знаете. Вообще ПП труба имеет меньший диаметр просвета, чем металл-при равных внешних диаметрах. Снижается давление в трубе-меньше подача воды
Шероховатость стенок полипропиленовых труб в 22 раза ниже чем у стальных. Падения давления не будет. Да, внутренний диаметр меньше, но и потери давления за счет трения жидкости о стенку трубы также меньше.
Олеег написал : Сталь уже прошлый век! Суть вопроса в диаметре труб!
Стояла 32-я сталь, ставьте 32-й полипропилен. 25-й будет недостаточно. Сталь не прошлый век, она имеет свое применение. В вашем случае замена стального стояка на полипропиленовый оправдана и может иметь место.
Solovey написал : Олеег, по проекту в доме сталь - ну вот и меняйте на сталь такого же диаметра.
Согласовать замену с проектантами или с УК все же нужно. По СНиП первостепенное значение в системах отопления и водоснабжения имеют именно пластиковые трубы и лишь допускается использование металлических. Думаю с узакониванием замены проблем не возникнет. Однако запомните: сначала консультируемся и получаем добро, и лишь только потом меняем, а не наоборот.
ser000 написал : В некоторых кап.ремонтах МКД уже отказываются от дешёвого не ремонтопригодного пластика в пользу оцинковки на водоснабжении с безграничными возможностями по ремонту / модернизации сваркой.
Уважаемый Ser000. Вам приходилось варить оцинкованную трубу сваркой? Если бы приходилось - не писали бы то, что пишете. Варить оцинковку сваркой - грубейшее нарушение технологии монтажа. Оцинковка соединяется только резьбовыми соединениями, что сильно ограничивает преимущества ее применения.
master.msk
master.msk
20.05.2014 в 22:04:10
Ekoplastik, в каждой строчке - правда 50%
Ekoplastik написал : Шероховатость стенок полипропиленовых труб в 22 раза ниже чем у стальных.
похоже на рекламный слоган, "22 раза"- значения для старых, заросших труб ВГП, которым 22 года и новеньких ППР труб, стеланных исключительно хорошо, без фитингов и компенсаторов?
Ekoplastik написал : В вашем случае замена стального стояка на полипропиленовый оправдана и может иметь место.
кто он такой, чтобы менять проект, "может иметь место" - фантазии на этапе проектирования, причем здесь собственник жилья или слесарь из обслуживающей организации? или производитель/продавец полипропилена? Совсем недавно в снипах было прямо противоположное и не так давно все поменялось с ног на голову.
Ekoplastik написал : Согласовать замену с проектантами или с УК все же нужно. По СНиП первостепенное значение в системах отопления и водоснабжения имеют именно пластиковые трубы и лишь допускается использование металлических.
Ekoplastik написал : Вам приходилось варить оцинкованную трубу сваркой? Если бы приходилось - не писали бы то, что пишете. Варить оцинковку сваркой - грубейшее нарушение технологии монтажа. Оцинковка соединяется только резьбовыми соединениями, что сильно ограничивает преимущества ее применения.
Можно и на резьбах и на сварке, и то и другое - норма, не вводите людей в заблуждение. Лучше расскажите насколько соответствует технологии стекающая по стенкам трубы вода при сварке полипропиленовых труб стояков. И каким образом надо соединять полипропиленовый участок со стальным, накидными гайками или переходами, при этом интересно посмотреть как надо запихивать 32-вую трубу в стояк, в этом, кстати и "секрет выбора"
Олеег написал : сантехники которые будут менять из компании которая обслуживает этот дом и они кричат что везде где будут менять стояки ставят 25
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
20.05.2014 в 22:24:20
master.msk написал : похоже на рекламный слоган, "22 раза"- значения для старых, заросших труб ВГП, которым 22 года и новеньких ППР труб, стеланных исключительно хорошо, без фитингов и компенсаторов?
Увы. Рекламы никакой нет. Основываюсь на измерениях для новых труб. Значительно меньшая шероховатость стенок, по сравнению с металлами характерна для любых пластиков не только для полипропилена. Кстати у меди шероховатость также ниже чем у стали в 7 раз. Надеюсь не будете считать это рекламным слоганом? Медь мне незачем рекламировать - оперирую фактами.
master.msk написал : Можно и на резьбах и на сварке, и то и другое - норма, не вводите людей в заблуждение.
Решили поспорить? Ок! Буду Вам весьма признателен, если укажете, какая именно действующая норма предписывает сварку оцинкованных стальных труб? Для систем горячего водоснабжения естественно.
master.msk написал : Совсем недавно в снипах было прямо противоположное и не так давно все поменялось с ног на голову.
Согласен с Вами. Было наоборот. Однако понятие "действующая норма" все же превалирует над понятием "бывшая норма". Не так ли? :)
master.msk написал : И каким образом надо соединять полипропиленовый участок со стальным, накидными гайками или переходами, при этом интересно посмотреть как надо запихивать 32-вую трубу в стояк, в этом, кстати и "секрет выбора"
Для перехода со стали на пластик существует достаточно всевозможных разновидностей переходных фитингов. Трубу в трубу никто не "запихивает".
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
20.05.2014 в 22:46:27
Олеег написал : ,а меня мучают сомнения,неповлияет ли это на подачу воды! т.к. сверху у соседей стоит п\п на 32 а снизу у соседей стоит металл на 32, и они говорят что разницы нет если выход на стояк в подвале стоит на 25!
Разница есть, даже если в подвале действительно стояк подсоединен 25, только ваши сантехники либо этого не знают, либо лукавят, т.к. 25 делать гораздо легче чем 32.
