Слушатель
Слушатель
Саратов
06.06.2014 в 15:58:28
Задача казалась простой, но результат обескуражил - прошу проверить. Нужно компенсировать по расходу удлинение трубы увеличением диаметра. Т.е. на сколько нужно увеличить диаметр трубы при ее удлинении. Материал и режим течения не учитываем, типа все одинаково, напор и расход одинаковы. Исходные формулы:
Расход G~(d^2)*V - пропорционален квадрату диаметра и линейной скорости. [1]
Сопротивление участка трубы H~(LV^2)/d - пропорционален длине, квадрату скорости, обратно пропорционален диаметру. [2]
Из [1] V~G/d^2 подставляем в [2] H~(LG^2)/(dd^4)~(LG^2)/d^5
Из последнего пропорция (с сокращением равных величин - сопротивлений, расходов) для двух разных труб L1/L2 = (d1/d2)^5 :a
Что такое пятая степень диаметра трубы? Это значит, что 1м труба 10мм, по сопротивлению, эквивалентна трубе 20мм, длиной 32м! И через обе ведра будут наполняться одновременно. Не слишком ли много счастья или ошибка?
Задача прикладная - заменить гибкую подводку душевой кабины длинной петлей медной трубы.
sanya1965
sanya1965
06.06.2014 в 17:54:24
Слушатель написал : Задача казалась простой
ей и осталась. в большинстве случаев подводка кабины 1\2, и хватает 15 трубы. если есть тропика и много форсунок, то ставим на типоразмер больше, сиречь 18.
Слушатель написал : Это значит, что 1м труба 10мм, по сопротивлению, эквивалентна трубе 20мм, длиной 32м! И через обе ведра будут наполняться одновременно. Не слишком ли много счастья или ошибка?
ошибка.
  1. резина и медь имеет разное сопротивление
  2. не учтена разница в расходе.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.06.2014 в 11:42:22
sanya1965, я не спрашивал хватает ли стандартной подводки и обозначил условия решения - расход, режим течения, давление на входе одинаковы. Т.е. вопрос чисто теоретический - действительно ли при равенстве сопротивлений
Слушатель написал : для двух разных труб L1/L2 = (d1/d2)^5
Дело не в достаточности различных подводок, а в их надежности. Кто ставил кабину, знает, что подключить ее можно только в отодвинутом состоянии с последующим водружением на место. Как и чем подключить кабину, чтобы затем забыть об этом навсегда?
master.msk
master.msk
master.msk
09.06.2014 в 11:51:04
Слушатель, idrosapiens.ru/
sanya1965
sanya1965
09.06.2014 в 11:59:24
Слушатель написал : ...обозначил условия решения - расход, режим течения, давление на входе одинаковы.
если это так, то для разных диаметров будет разной скорость. т.е. V -зависимая от диаметра величина, и лихо подставлять ее в формулу нельзя.
Слушатель написал : Кто ставил кабину, знает, что подключить ее можно только в отодвинутом состоянии с последующим водружением на место. Как и чем подключить кабину, чтобы затем забыть об этом навсегда?
на крупных объектах (санатории, гостиницы) подключают жестко, петлю (из ПП или меди) выводят под поддон. для квартир с низкими поддонами -пойдут трубы с законцовками.
09.06.2014 в 13:08:02
Слушатель написал : Задача прикладная - заменить гибкую подводку душевой кабины длинной петлей медной трубы.
Глубоко копаете. 15мм меди достаточно, если не кабина с супер расходом, и не десятки метров.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.06.2014 в 14:23:02
Упрямым товарисчам повторяю - нужна теоретическая помощь, а чем подключать не спрашиваю.
sanya1965 написал : для разных диаметров будет разной скорость. т.е. V -зависимая от диаметра величина, и лихо подставлять ее в формулу нельзя.
подставляю не конкретную скорость, а ее зависимость от расхода и диаметра, т.е. именно то, что Вы советуете.
sanya1965 написал : на крупных объектах (санатории, гостиницы) подключают жестко, петлю (из ПП или меди) выводят под поддон.
Толково. Только не тесно ли? Там еще и канашка стыкуется.
sanya1965
sanya1965
09.06.2014 в 15:07:10
Слушатель написал : Упрямым товарисчам повторяю - нужна теоретическая помощь
на "подумать" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%E2%80%94_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
Слушатель написал : Толково. Только не тесно ли? Там еще и канашка стыкуется.
тесно, зато эффективно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.06.2014 в 15:37:26
sanya1965 написал : на "подумать" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...B0%D1%85%D0%B0
Все верно, это формула сопротивления. Осталось вставить в нее линейную скорость V~расход/квадрат диаметра и сравнить для двух труб, сократив равные расходы и сопротивления (по условию задачи). У меня получилась 5 степень диаметра.
Если это так, то никакой Рейнольдс не помешает мне в несколько раз удлинить трубу удвоенного диаметра, свернуть в пружину и комфортно подключиться не корячась под поддоном.
Или сделать это наоборот сверху кабины :)
Badger
Badger
09.06.2014 в 15:44:24
Слушатель, странная математика у Вас какая-то. Надо решить систему из двух уравнений: Q1=Q2 (у Вас обозначено буквой G) и H1=H2, чтобы получит выражение для D2 через D1, L1 и L2. Это кратко :).
Prok12
Prok12
09.06.2014 в 15:47:36
Слушатель написал : Что такое пятая степень диаметра трубы? Это значит, что 1м труба 10мм, по сопротивлению, эквивалентна трубе 20мм, длиной 32м! И через обе ведра будут наполняться одновременно. Не слишком ли много счастья или ошибка?
Не удивляйтесь! Гидравлические потери в трубах очень чувствительны к диаметру - обычно принимают 1/(D**4) . Поэтому, даже незначительное занижение внутр. диаметра труб сильно сказывается на падении напора.
