Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
17.06.2014 в 14:31:18
Всем привет!
Заказ недавно Гидролок, самой системой доволен: у блока хороший дизайн, краны Бугатти со съемными двигателями, качественные провода на кранах, но вот процесс покупки оставил много негативных ощущений.
Очень быстро привык покупать в интернет магазинах в 1 клик с оплатой картой за 3 минуты и доставкой до порога, а тут просто окунулся в начало 2000х когда работал менеджером по закупкам на больших заводах.
Самое первое и главное заказ с сайта не работал в принципе, все краны отображались без размера, были ошибки в составе наборов. "С кем не бывает" подумал я и решил, что с этим точно справлюсь.
Дальше звоню и мне говорят сбросить заказ на почту, все бы ничего, но реакции на письма приходилось ждать по несколько суток.
На вопросы ответили, заказ приняли, счет выставили, на все про все не больше недели! Счет с ошибкой, выставили еще раз, и снова с ошибкой, на третий раз все было правильно, на это еще пару дней ушло. Оплата только через банк, никакой оплаты кредиткой онлайн. Оплатил через интернет-банк, в принципе деньги могут идти до 3х дней, но раньше при похожих операциях, всегда были на следующее утро, здесь же приходилось периодически дергать с запросом статуса, шли деньги 3 дня.
Деньги вроде как пришли, но наступила тишина, на запрос о статусе доставки пришел только номер счета. На то, чтобы узнать, что это за номер счета и какой компанией отправили ушло еще пару дней.
Доставка нужна была в другой город, приезжаю в офис перевозчика, и тут меня ждет сюрприз, сама доставка в мой город стоила 320 рублей, НО поставщик не отвез мой заказ перевозчику, а вызвал их машину к себе в офис, за это еще 600 рублей!
Итог: 3 недели нервов, постоянных запросов статуса заказа и большого негативного переживания в конце с суммой доставки!
ЭлектрониK
ЭлектрониK
17.06.2014 в 16:22:36
Hledacek написал : самой системой доволен..... но вот процесс покупки оставил много негативных ощущений.
Когда радость от покупки пройдет - вообще расстроитесь.... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165039&page=5&p=3489906&viewfull=1#post3489906
UncleSam976
UncleSam976
18.06.2014 в 07:12:37
ЭлектрониK, не нагнетайте. У меня несколько комплектов в эксплуатации, доволен. Нет явных минусов аквасторожа.
Mazayac
Mazayac
18.06.2014 в 07:47:40
Ага, смешно читать, особенно про карандаш :) Конструкция видите ли несовершенная, в одну сторону крутится, гы :) Реальный недостаток Гидролока - зависимость от исправности аккумулятора. На досуге устрою реверс-инжиниринг блока управления, посмотрю нельзя ли исправить это дополнительным мощным блоком питания.
VAT
VAT
18.06.2014 в 10:27:02
ну а что - я тоже поржал над карандашом который закусило, а не сломало как побещано. Но опять же - нафига карандаш ломать? кран портить.. Скажите лучше какой запас по моменту у Гидролока? Для этого нужны пружинные весы, какой-нить рычаг для закрепления на оси - можно использовать держатель для метчика. Обычный кран дает около 1Н/м соответственно с приводом постоянного тока 8Н/м запас будет 8 крат. Но возможно момент у крана под электропривод меньше, а самих приводов с разными моментами много. Единственно я бы не доверял приведенным для справки моментам приводов переменного тока - это может быть момент когда двигатель набрал обороты, а нас интересует момент стартовый. Вот этот стартовый у приводов переменного тока может быть в разы меньше чем на рабочих оборотах.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
18.06.2014 в 10:34:26
UncleSam976 написал : ЭлектрониK, не нагнетайте
Не нагнетаю я..... Я расстроился. И сосед сверху, который меня затопил тоже, мягко говоря, немного огорчился.... А не сработал у него паршивый Гидролок...
Mazayac написал : Реальный недостаток Гидролока - зависимость от исправности аккумулятора
А еще, датчик положения крана, который оптический. Это вообще верх инженерной мысли!!! Ну зачем ставить это Г.... в привод? Когда кран стоит на горячей воде этот датчик начинает отклеиваться от вала привода, и кран перестает закрываться.... то есть он закрывается как-бы , но не до конца.... Так и произошло у моего соседа сверху. Потек полотенчик, Гидролок геройски закрыл краны, но не до конца....
UncleSam976 написал : Нет явных минусов аквасторожа
АС это вообще детская игрушка непонятного производства...
Mazayac
Mazayac
18.06.2014 в 10:37:07
Интересная информация, спасибо. Посмотрю на конструкцию датчика, если бедовая - исправлю.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
18.06.2014 в 10:41:56
Тут где-то это уже обсуждали... найду - кину ссылку
нашел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183990&p=3764532&viewfull=1#post3764532
UncleSam976
UncleSam976
18.06.2014 в 11:05:52
Вскрывал свои краны, не отклеилось за полтора года на горячей. Но момент опасный, согласен.
Mazayac написал : На досуге устрою реверс-инжиниринг блока управления, посмотрю нельзя ли исправить это дополнительным мощным блоком питания.
У меня мысль поставить доп.плату контроля напряжения. В определенный момент, при разряде, эмулировать протечку и закрывать краны.
Mazayac
Mazayac
18.06.2014 в 11:07:43
Бесполезно. Напряжение будет в норме всегда, даже на полностью убитом аккумуляторе.
ЭлектрониK написал : ... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183990&p=3764532&viewfull=1#post3764532
Респект! Понял что исправлять. Навскидку - пару витков прозрачного скотча поверх барабана.
UncleSam976
UncleSam976
18.06.2014 в 11:15:55
Шунт и замерять ток и напряжение на АКБ при ежемесячном тестовом закрытии кранов?
