27.06.2014 в 04:34:47
#4599138
Нужно подсоединить к коллектору FAR трубы Rehau. Возможно на питьевую воду будет проложена медь (для безопасности для здоровья, чтобы химию с полиэтилена не пить).
Есть несколько вариантов подсоединения:
Есть нюансы:
Вопросы:
27.06.2014 в 21:51:15
#4600360
sergiv написал : (для безопасности для здоровья, чтобы химию с полиэтилена не пить).
Вот это завернули ;) может тогда со стояков из оцинковки начать?
sergiv написал : Что лучше в принципе - евроконус или плоскость с накидной гайкой?
Лучше плоскость.Есть для Rehau и для меди.
sergiv написал : обжимную гайку нужно раз в год подтягивать.
Интересно будет лет через 10 ,подтянуть;)
@fev.santeh Инста
28.06.2014 в 17:39:27
#4601304
... (для безопасности для здоровья, чтобы химию с полиэтилена не пить)... - Если честно, то оченно улыбнуло, где Вы таких ужастиков про пластик наслушались. Кстати, про вредность медных труб в Сети много больше написано, чем про пластик...
28.06.2014 в 17:41:50
#4601317
У некоторых пластиковых труб есть разрешение на перекачивание крови. Есть такое у медных труб? ;)
28.06.2014 в 18:57:41
#4601447
Для безопасности для здоровья, чтобы химию с полиэтилена не пить.
:applause:**БРАВИССИМО!!!!!
Это-ХИТ!!!** И, да будет Вам, уважаемый, известно, что медь имеет свойство окисления при контакте с воздухом, водой и т.д. Чего не скажешь о полиэтилене. Изучайте физику...
29.06.2014 в 01:06:04
#4601999
Полиэтилен
Медь Медь окисляется, образуя твердую пленку, которая препятствует дальнейшему окисления. Пленка химически нейтральна и не вступает в хим. реакцию. Окись меди для здоровья человека не вредна.
Просьба профессионалам ответить на основной мой вопрос: В чем практическая разница между евроконусом и плоскостью для коллектора? Насколько плоскость уступает евроконусу по надежности с точки зрения течи с течением времени?
29.06.2014 в 02:15:29
#4602049
sergiv, а медь и хлор? ;)
sergiv написал : Насколько плоскость уступает евроконусу по надежности с точки зрения течи с течением времени?
Евроконус однозначно лучше, чем плоские прокладки. Ну а на сколько, это больше философский вопрос.
sergiv написал : Не понимаю почему, но у многих производителей, включая Rehau и FAR, нет варианта обжимного соединения с евроконусом
Может из-за того что ночь, но читаю и не могу врубиться о чём именно говорится. Что за обжимное соединение, которого нет?
Берите не Rehau, а TECE. У них есть евроконус-накидная гайка с метрической резьбой под пресс.
29.06.2014 в 03:15:03
#4602068
62santehnik написал : Может из-за того что ночь, но читаю и не могу врубиться о чём именно говорится. Что за обжимное соединение, которого нет?
Не точно выразился, я имел в виду прессовое соединение, т.е. когда надевается черная монтажная гильза, которая запрессовывается в фитинг.
TECE - у них то же самое, прессовое соединение с накидной гайкой (с плоскостью), а евроконус - обжимное с прорезанной шайбой.
29.06.2014 в 09:28:00
#4602139
62santehnik написал : У некоторых пластиковых труб есть разрешение на перекачивание крови. Есть такое у медных труб?
А во многих странах - запрет на пластиковую тару для пива. А вот варят они его по старинке - в медных котлах.
26.08.2014 в 16:24:09
#4687091
Можно возродить старую тему..?
Купил коллекторы FAR и Ekoplastik Fiber Basalt для водопровода... А т.к. указания типа резьбы не было, привезли коллектор под евроконус. А у Ekoplastik муфта только обычная накидная гайка. Прочитал уже когда отпустил курьера, "запало" что у FAR евроконус только под метрическую резьбу, как писал ТС.
И думаю, что теперь делать. Вернуть не получится, наверное, коробки вскрыл. Да и заменить нечем, нет у них в каталоге другого артикула, для накидной гайки.
Как лучше поступить? Верно ведь понимаю, что обычную накидную гайку на евроконус подключить - это путь к протечке, т.к. площадь прижима мала? Есть какие-то переходники евроконус-обычная резьба под накидную гайку? Или покупать новые коллекторы, а эти пробовать вернуть или продать?
PS: нашел такой вот
26.08.2014 в 16:33:35
#4687101
вернуть, купить правильный. Удивительно, в Москве трудности с покупкой FAR с Flat-Placed
26.08.2014 в 16:50:06
#4687113
idv, трудностей нет, как оказалось, ребята не знают, что есть два варианта даже... А я как-то не додумался сравнить артикулы, что в каталоге мелким шрифтом у этого магаза... Просто у этих ребят нормальные условия по доставке и минимальной сумме заказа на чешский полипропиллен, а коллекторы по случаю добавил, раз были в каталоге.
Проблема в том, что коробку надорвал. В принципе, по ЗоЗПП я имею право вернуть товар в течени 14 дней при сохранении товарного вида, а я даже пакетики с крышками не открывал, только коробки...
26.08.2014 в 17:20:19
#4687152
Ну если магазин вменяемый - то вопросов по замене быть не должно.
Кстати, ППР и коллекторная схема - странное сочетание
26.08.2014 в 18:48:55
#4687260
62santehnik написал : а медь и хлор?
Хлор для меди полезен: он ускоряет процесс образования трудно-растворимой плёнки на её поверхности. Для меди удобнее коллектор с конусами внутри "сосков" и концовки с метрич.резьбой под медь для него. Для Rehau удобнее коллектор с плоскими торцами Flat Faced и трубной резьбой.
27.08.2014 в 01:27:49
#4687826
27.08.2014 в 17:48:10
#4688674
Да, магазин согласился поменять, нашли другого вида. Ждем, когда привезут от поставщика. :) Надеюсь, что ребята в этот раз не перепутают артикулы...
Насчет схемы - хотел сначала на ТЕСЕ сделать, но уговорили на полипропилен, буду делать не сам, проведут трубы вместе с ремонтом ванны/санузла, а товарищ любит полипропилен паять. Обещают опрессовать и проверить. Супругу это больше устраивает по времени и спокойствию, т.к. я от силы чинил водопровод на даче. И она помнит, что я никак сразу не мог добиться уплотнения сантехнитью труб без подтеков... :) А здесь менять всю арматуру после счетчика (простая гребенка из Леруа, поставленная прошлыми хозяевами, при открытии после перекрытия потекла у 50% краников), да и счетчик тоже пора... Ну а коллектор - просто привычнее иметь "гребенку", где в одном месте можно отключить любую линию, не корячась. Фактически коллектор только для удобства. Ну и схема все равно почти "звездочка", в три разные стороны расходятся трубы. Даже в четыре, если считать водогрей...
sergiv, посмотрю у FARа на будущее, но так наскоком не нашел... Только Valtec.
28.08.2014 в 00:09:27
#4689300
Alexey77 написал : товарищ любит полипропилен паять.
слаще морковки не пробовал Тесе 100 р м трубы Универсальная многослойная металлополимерная труба TECEflex - аналогичная всем известной Рехау Стабил И фитинги водорозетка и накидная гайка евроконус/16 300 и 250 соответственно. Монтаж не суперсложный, цельная труба от водорозетки до коллектора без 90 и пр перегретых углов полипропилена. И коллекторы Тесе, кстати неплохие под евроконусные гайки Считайте сами разницу с полипропиленом. Учитывая гигантские штробы для него и тучу соединений сделанных "на коленке любителем"
28.08.2014 в 00:33:57
#4689318
master.msk, скажите уважаемый, чем такие красивые штробы резали ? Стена бетон?
28.08.2014 в 01:08:19
#4689352
эта же стена с обратной стороны
для бетона + к штроборезу болгарка 230 с кожухом к пылесосу и Bosch GBH 7-46 де или макитка 3000с
28.08.2014 в 01:18:02
#4689365
это что, мусоропровод прямо на кухне?!
28.08.2014 в 01:24:23
#4689369
Бамбр, да, а что удивительного? у нас почти у всех мусоропровод в квартирах, Москва видите ли...у вас в Питере разве не так? На самом деле это очень круто - можно метать кости прямо из-за круглого стола за обедом
28.08.2014 в 01:36:58
#4689384
Очень круто - запахи и живность в кватрите:)
28.08.2014 в 01:41:04
#4689390
Андраник написал : запахи и живность
Это ничто по сравнению со звуком летящей с 9 этажа баночки из-под шпротов)
28.08.2014 в 01:45:20
#4689393
не, у нас не так. мне когда-то говорили, что где-то так бывает, но я не поверил. теперь я в шоке :) это просто ужас-ужас-ужас :)
28.08.2014 в 02:39:24
#4689417
Вы про силиконовые? Не видел таких для сантехники :)
05.09.2014 в 08:46:19
#4701678
Чё спорите? И медь и пластик делаются из однофигственного капиталистического дерьма (так выгоднее). Если это не спецфирма по весу золота. Просто питьевая вода должна идти из фильтра - а вот здесь уже мно-о-ого нюансов!
27.10.2015 в 23:53:51
#5421874
Наскочил на с FAR грабли.
Если плоскость не очень плоская, то под накидными гайками Rehau частенько заминается прокладка. Решение Евроконус + Адаптер Евроконус-Плоскость + Накидная гайка - Выглядит надежно. Вот накупил коллекторов FAR Евроконус с выводами 1/2 + адаптеров Valtec на 3 СУ и ...
Адаптеры в FAR не лезут! Пробовал коллектора от других производителей - все лезет, а в FAR не лезет! Проблема именно в FAR (не ожидал такой засады) Уточнял в Valtec - говорят есть стандарт "Евроконус" и они его соблюдают. А вот представитель FAR посоветовал на каждый отвод коллектора крутить переходник.
P.S. Завтра попробую коллектора обменять.
28.10.2015 в 08:34:33
#5422084
Saalan написал : Если плоскость не очень плоская, то под накидными гайками Rehau частенько заминается прокладка.
Вы имеете ввиду связку: коллектор FAR с отводами для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение) плюс накидная гайка Rehau?
28.10.2015 в 21:58:55
#5423109
OlegN, Да и не только ... например если накручивать накидную гайку на краны или фитинги. "Неровно пошла", передавил и соединение течет (прокладка под замену)... Для профилактики Фторопласт используем, немного помогает.
