idv
idv
26.08.2014 в 16:33:35
вернуть, купить правильный. Удивительно, в Москве трудности с покупкой FAR с Flat-Placed
Alexey77
Alexey77
26.08.2014 в 16:50:06
idv, трудностей нет, как оказалось, ребята не знают, что есть два варианта даже... А я как-то не додумался сравнить артикулы, что в каталоге мелким шрифтом у этого магаза... Просто у этих ребят нормальные условия по доставке и минимальной сумме заказа на чешский полипропиллен, а коллекторы по случаю добавил, раз были в каталоге.
Проблема в том, что коробку надорвал. В принципе, по ЗоЗПП я имею право вернуть товар в течени 14 дней при сохранении товарного вида, а я даже пакетики с крышками не открывал, только коробки...
idv
idv
26.08.2014 в 17:20:19
Ну если магазин вменяемый - то вопросов по замене быть не должно.
Кстати, ППР и коллекторная схема - странное сочетание
Prok12
Prok12
26.08.2014 в 18:48:55
62santehnik написал : а медь и хлор?
Хлор для меди полезен: он ускоряет процесс образования трудно-растворимой плёнки на её поверхности. Для меди удобнее коллектор с конусами внутри "сосков" и концовки с метрич.резьбой под медь для него. Для Rehau удобнее коллектор с плоскими торцами Flat Faced и трубной резьбой.
sergiv
sergiv
27.08.2014 в 01:27:49
  1. Попробуйте сдать и купить плоскость.
  2. У FAR есть переходник евроконус-плоскость.
Alexey77
Alexey77
27.08.2014 в 17:48:10
Да, магазин согласился поменять, нашли другого вида. Ждем, когда привезут от поставщика. :) Надеюсь, что ребята в этот раз не перепутают артикулы...
Насчет схемы - хотел сначала на ТЕСЕ сделать, но уговорили на полипропилен, буду делать не сам, проведут трубы вместе с ремонтом ванны/санузла, а товарищ любит полипропилен паять. Обещают опрессовать и проверить. Супругу это больше устраивает по времени и спокойствию, т.к. я от силы чинил водопровод на даче. И она помнит, что я никак сразу не мог добиться уплотнения сантехнитью труб без подтеков... :) А здесь менять всю арматуру после счетчика (простая гребенка из Леруа, поставленная прошлыми хозяевами, при открытии после перекрытия потекла у 50% краников), да и счетчик тоже пора... Ну а коллектор - просто привычнее иметь "гребенку", где в одном месте можно отключить любую линию, не корячась. Фактически коллектор только для удобства. Ну и схема все равно почти "звездочка", в три разные стороны расходятся трубы. Даже в четыре, если считать водогрей...
sergiv, посмотрю у FARа на будущее, но так наскоком не нашел... Только Valtec.
master.msk
master.msk
28.08.2014 в 00:09:27
Alexey77 написал : товарищ любит полипропилен паять.
слаще морковки не пробовал Тесе 100 р м трубы Универсальная многослойная металлополимерная труба TECEflex - аналогичная всем известной Рехау Стабил И фитинги водорозетка и накидная гайка евроконус/16 300 и 250 соответственно. Монтаж не суперсложный, цельная труба от водорозетки до коллектора без 90 и пр перегретых углов полипропилена. И коллекторы Тесе, кстати неплохие под евроконусные гайки Считайте сами разницу с полипропиленом. Учитывая гигантские штробы для него и тучу соединений сделанных "на коленке любителем"
Andre_K
Andre_K
28.08.2014 в 00:33:57
master.msk, скажите уважаемый, чем такие красивые штробы резали ? Стена бетон?
master.msk
master.msk
28.08.2014 в 01:08:19
эта же стена с обратной стороны
для бетона + к штроборезу болгарка 230 с кожухом к пылесосу и Bosch GBH 7-46 де или макитка 3000с
Бамбр
Бамбр
28.08.2014 в 01:18:02
это что, мусоропровод прямо на кухне?!
master.msk
master.msk
28.08.2014 в 01:24:23
Бамбр, да, а что удивительного? у нас почти у всех мусоропровод в квартирах, Москва видите ли...у вас в Питере разве не так? На самом деле это очень круто - можно метать кости прямо из-за круглого стола за обедом
