Андраник
Андраник
28.08.2014 в 01:36:58
Очень круто - запахи и живность в кватрите:)
master.msk
master.msk
28.08.2014 в 01:41:04
Андраник написал : запахи и живность
Это ничто по сравнению со звуком летящей с 9 этажа баночки из-под шпротов)
Бамбр
Бамбр
28.08.2014 в 01:45:20
не, у нас не так. мне когда-то говорили, что где-то так бывает, но я не поверил. теперь я в шоке :) это просто ужас-ужас-ужас :)
28.08.2014 в 02:39:24
62santehnik написал : У некоторых пластиковых труб есть разрешение на перекачивание крови.
Вы про силиконовые? Не видел таких для сантехники :)
Al64
Al64
05.09.2014 в 08:46:19
Чё спорите? И медь и пластик делаются из однофигственного капиталистического дерьма (так выгоднее). Если это не спецфирма по весу золота. Просто питьевая вода должна идти из фильтра - а вот здесь уже мно-о-ого нюансов!
Saalan
Saalan
27.10.2015 в 23:53:51
Наскочил на с FAR грабли.
Если плоскость не очень плоская, то под накидными гайками Rehau частенько заминается прокладка. Решение Евроконус + Адаптер Евроконус-Плоскость + Накидная гайка - Выглядит надежно. Вот накупил коллекторов FAR Евроконус с выводами 1/2 + адаптеров Valtec на 3 СУ и ...
Адаптеры в FAR не лезут! Пробовал коллектора от других производителей - все лезет, а в FAR не лезет! Проблема именно в FAR (не ожидал такой засады) Уточнял в Valtec - говорят есть стандарт "Евроконус" и они его соблюдают. А вот представитель FAR посоветовал на каждый отвод коллектора крутить переходник.
  • Один продавец посоветовал искать пластиковые адаптеры Евроконус-Плоскость. Говорит они зелененькие, чуть поменьше и в FAR лезут. Раньше их на рынке много было, а теперь пропали. Если кто знает, подскажите пожалуйста, где взять.
P.S. Завтра попробую коллектора обменять.
OlegN
OlegN
Волгоград
28.10.2015 в 08:34:33
Saalan написал : Если плоскость не очень плоская, то под накидными гайками Rehau частенько заминается прокладка.
Вы имеете ввиду связку: коллектор FAR с отводами для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение) плюс накидная гайка Rehau?
Saalan
Saalan
28.10.2015 в 21:58:55
OlegN, Да и не только ... например если накручивать накидную гайку на краны или фитинги. "Неровно пошла", передавил и соединение течет (прокладка под замену)... Для профилактики Фторопласт используем, немного помогает.
1nasvete
1nasvete
29.10.2015 в 11:44:46
В Стэлмаркете можно купить переходники Jentro с накидной гайкой под евроконус для труб рехау:
san-therm
san-therm
29.10.2015 в 12:48:59
1nasvete, тихо, это секрет :) Если Рехавовцы узнают будет #@% ;)
EV.SA
EV.SA
29.10.2015 в 14:12:27
san-therm, если узнают, может шевелится начнут. :)
@fev.santeh Инста
