06.07.2014 в 15:42:04
приличный фильтр самопромывной.
Объясню в чем дело
планирую поставить в квартире душевую кабину в строительном исполнении, и к ней подвести трубой диаметром 20 воду от магистрали не так как на этой схеме
Соответственно хочется поставить шаровой минимум 3\4 счетчик тоже с большим диаметром и фильтр тоже, поскольку это 7 этаж сталинки (последний) хотелось бы из сети взять максимум что она может дать на душевую кабину.. Разводить буду до душа Рехау диаметром 20. Во всякие насосы не верю.. Кстати как можно по быстрому проверить возможный расход и давление в системе. Сам я не профессионал, но судя по предварительным разговором с жековскими сантехниками, они вообще еще хуже.. Боюсь там добиться ничего невозможно кроме установки елочки
06.07.2014 в 16:56:42
Вместо ФГО ничего ставить Вы не имеете права. Промывка мимо счётчика государством не одобряется, логично считаясь воровством. Ставьте всю арматуру 3/4"(отвод, кран, фильтр), счётчик не факт что позволят поставить 3/4".
06.07.2014 в 17:34:37
Mazayac написал : Промывка мимо счётчика государством не одобряется, логично считаясь воровством.
Кто же мешает воровать через грязевик, если уж так нужно воровство? А если ФГО опечатан, как его чистить?
06.07.2014 в 20:03:03
z0rg написал : Кто же мешает воровать через грязевик, если уж так нужно воровство?
тем не менее факт: если до счётчика поставить вместо ФГО самопромывной - вероятность огрести проблем при пломбировке возрастает вплоть до 100%.
06.07.2014 в 20:22:43
Собственно вопрос именно в том как люди ставят такие кабины если у них расход 50 литров в минуту и при этом на подводе у них стоит арматура с ду 15 и грязевик который нахрен забьется при таком расходе. Это вообще работает? Или просто ставиться дорогая инсталляция со смесителем High flow , а собственно этого флоу то и нет?!?! Я не беру в рассчет какие-то китайские кабины с 28 пысалками у которых обвязка делается вообще чуть ли не коктейлевыми соломками на пластиковых форсунках. А огрести-неогрести это вопрос скорее небольшой суммы при установке когда фильтр с промывкой и подводом на 3\4 становится грязевиком на 1\2
06.07.2014 в 20:33:21
Нормальный ФГО до счётчика никак не повредит Вашим наполеоновским планам. 7 этаж сталинки скорее навредит - стояки небось уже сечением с игольное ушко :) Счётчик 3/4" можно и нужно добиться.
06.07.2014 в 21:30:01
Мне просто хочется нормально работающую душевую кабину с гидромассажными форсунками.. Вы считаете это чем-то запредельным и недостойным для "строителя капитализма" в России? При чем здесь наполеоновские планы? Вопрос лишь только в том на сколько это реально при подводе 1\2 если подвод на смеситель будет 3\4 и на входе будет стоять грязевик который будет забиваться.
06.07.2014 в 21:33:28
касимов написал : ФГО не от расхода забивается.От грязи.
И при давлении в 5 -6 атм прекрасно работают.
ФГО забивается тем больше чем больший объем воды через него прокачивают разве это не так? А то что забиваются от грязи - это очевидно, просто чем больше объем тем больше грязи
06.07.2014 в 21:35:04
Да отстаньте же наконец от грязевика! Забьётся - значит грязи в воде полно, будете чистить не раз в три года, а раз в три месяца. Самопромывной при таком раскладе забьётся ещё быстрее, несмотря на большую площадь сетки - ячейки мельче.
Расход 50 литров в Вашем доме получить - наполеоновский план и есть. Реконструкция стояков когда-нибудь была? И кстати, "сталинка" тут не равно "ГВС из колонки"?
