подскажите пожалуйста, хотим построить стенку из полнотелого пазогребня, установить смеситель в стене, по типу
и чисто риторический вопрос: действительно ли оправдана стоимость от 10 000 тысяч для таких смесителей?
16.07.2014 в 16:54:05
16.07.2014 в 17:49:29
Встроенный в стену блок у таких смесителей не очень глубокий, но он требует надёжной фиксации в стене болтами (у аналога Hansgrohe -
17.07.2014 в 01:37:33
5454999 написал : Трубы замуровываем в стену. Нужно ли как то специально укреплять плиту -штырями и т.п?
Пазогребневую стену надо крепить к несущим стенам и к потолку, причем к потолку желательно скользящее крепление.
5454999 написал : и чисто риторический вопрос: действительно ли оправдана стоимость от 10 000 тысяч для таких смесителей?
Да нет, конечно. Посмотрите на цену стартовых смесителей того же Grohe за 50 евро или термостатических смесителей Grohe за 100 евро. Да ... там цена оправдана.
Надо понимать, что все что выше это плата за стиль, дизайн, понты, хотелки и т.д. Поэтому если хотите купить просто качественный смеситель, то покупаете Grohe за 50 евро. А если хотите стильный смеситель, то покупаете такой же функционал для смешивания воды за 200 евро и выше.
17.07.2014 в 02:11:39
17.07.2014 в 08:44:50
62santehnik написал :
- Prok12, что за бред с креплением? Закидывается цементом или гипсом, в зависимости от конкретных условий - этого более чем достаточно. Вставать собрались на излив? В любом случае плохая затея )
Я бы не рискнул ставить без доп крепления с тыльной стороны гипсовой стены. Там замазывать-то раствором - нечего: от поверхности металла до поверхности стены всего 10-15мм - такая замазка отлетит (особенно - гипсовая) вместе с плиткой, даже если чихнуть на излив смесака ;) Остаётся надежда на саморезы крепления к стене. Ну если супер-аккуратно делать - им оставшейся толщины стены хватит, чтобы дюбеля нормально держались. Но проще всё-таки - с металлич. пластиной с тыльной стороны стены (в "Максидоме" они продаются - с дырочками вся). А случайно нажать на смеситель может каждый, причём рычаг там относительно крепления - ого-го! В этом-то рычаге - и засада. :confused:
17.07.2014 в 11:27:38
Prok12, у вас бзик на креплениях, уже давно заметил ;)
17.07.2014 в 17:58:16
62santehnik написал : Prok12, у вас бзик на креплениях, уже давно заметил
Я и не скрываю: люблю всё делать фундаментально! Могу Вас ещё посмешить. Вот каркас под зашивку труб угловым коробом из ГВЛ:
17.07.2014 в 21:14:44
Prok12 написал : Могу Вас ещё посмешить
Вам это удалось ;) эдакий самопал :)
В ответ высылаю свой короб, который делал своими руками:
Да, не только короб, но и люк высотой 1,8 м. А то что у Вас - это не фундаментально, это так... ;)
17.07.2014 в 23:53:20
62santehnik написал : Закидывается цементом или гипсом, в зависимости от конкретных условий - этого более чем достаточно
Залейте химическим анкером :) Акфиксовский хим. анкер стоит копейки и радовать будет вечно. Он идет с мраморным наполнителем, поэтому его можно лить от души, толстым слоем. Воняет, правда, падла... Скрытая часть выпилится после этого вместе со стеной.
18.07.2014 в 08:40:56
62santehnik написал : Да, не только короб, но и люк высотой 1,8 м.
Да конкретно.:applause:
18.07.2014 в 13:14:15
62santehnik, позвольте полюбопытствовать, вы расчеты по нагрузке для выбора профиля какие-то делали или все на глаз опытной рукой? :) И в петлях применены ли какие-то подшипники? А то смотрю на такую красоту и самому такое своять захотелось :o, надо только посчитать во что материал выльется. Люк так ЛЮК(!), не понимаю кукольные люки "20х30" и оперирование внутренностями со сноровкой гинеколога...
