A1on3
A1on3
23.07.2014 в 21:24:49
Привет мастерам.
Установил газовый двухконтурный котел Ferroli DOMIproject D F18. Радиаторов пока нет. Замкнул просто трубы подачи и обратки. Включаю в режиме Лето. Открываю горячую воду. На дисплее непостоянно появляется значок расхода воды. Пламя загорается, и гаснет когда расход якобы пропадает. Хотя кран открыт. Что-то с датчиком протока, наверное? И должен ли значок расхода гореть постоянно или должен мерцать? В режиме Зима воду для отопления тоже греет как-то не стабильно. То сразу нагревает до 85, то включится и выключится пламя. Вот показывает датчик 85 в системе отопления, я открываю кран горячей воды и температура отопления (!) начинает падать. Теплообменники как-то связаны внутри? И пламя не загорается очень долго. Только через какое-то время. И не для нагрева воды, а для отопления. Может это быть из-за недостаточного давления воды в системе или давления газа?
Elmar
Elmar
Киров
23.07.2014 в 22:06:54
A1on3 написал : недостаточного давления воды в системе
У каждого котла есть мин давление на отопление и контур входящей хвс почитайте в паспорте там указано.
A1on3
A1on3
23.07.2014 в 22:35:02
В паспорте сказано про газ - 20 мбар. Про воду ни слова. А измерить мне нечем ни газ ни воду. Да и мне хотя бы понять по симптомам в чем причина.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 13:32:17
Воды от 0,5 до 1,2 Барра
A1on3
A1on3
24.07.2014 в 16:04:02
Я наполнил систему отопления водой и манометр отопления показывает около 1,3 бар. То есть, в системе водоснабжения это же самое давление. Должно быть достаточно. Почему тогда он может себя так вести? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
A1on3
A1on3
24.07.2014 в 17:10:06
Прикрепляю видео. На нем видно, что расход воды есть, а на дисплее расход показывается непостоянно. Когда появляется иконка расхода - загорается пламя, иконка пропадает - пламя гаснет. При этом кран открыт постоянно. И давление воды видно на манометре - кран заполнения отопления был открыт, контур отопления сообщался с трубой подвода воды.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 17:35:04
Фильтры проверьте.А они есть вообще?
A1on3
A1on3
24.07.2014 в 17:48:38
Что значит проверить?
Фильтр есть - магистральная колба с полифосфатным картриджем.
Сорри за большие фоты, спойлера тут почему-то нет.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 17:50:31
Очень похоже на глюк датчика NTS
A1on3
A1on3
24.07.2014 в 18:11:53
NTS - это, я так подозреваю, датчик расхода воды? Как его проверить и, по возможности, исправить?
cupspb
cupspb
24.07.2014 в 19:49:27
A1on3 написал : NTS - это, я так подозреваю, датчик расхода воды? Как его проверить и, по возможности, исправить?
На этом котле есть реле давления газа? (датчик который врезается в газовую трубу), если есть то вскройте его подкрутите в сторону уменьшения.
