A1on3
A1on3
24.07.2014 в 22:17:21
Не знаю, оно, нет? По паспорту данное устройство значится как "газовый клапан". Вид спереди и сбоку слева.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 23:23:02
:scareНа этом-СТОП.​Не лезьте туда ни в коем случае.По крайней мере пока. Скажите, а напор воды у Вас сильно слабый?:)
A1on3
A1on3
24.07.2014 в 23:37:44
Напор вот такой:
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 23:50:26
Это и есть, как Вы правильно прочитали в паспорте ГК. Но трогать его пока не надо. По крайней мере во всех котлах, которые я когда -либо ремонтировал проблема решалась без вмешательства в газовую часть котла (в абслютно всех случаях, кроме полного молчания самого ГК, есессно). У Вас либо слабый напор воды, либо большое давление газа. Либо и то и другое вместе. Если визуально слабый напор воды, то, просто прикройте до нужного положения газовый кран перед котлом. Потом-отпишитесь. Завтра днем продолжим. Я появлюсь часа в два-три по-нашему времени. Или, может, кто другой появится. Но будьте бдительны: могут такое насоветовать, что Ой-ой-ой... НЕ, похоже, что дело не в воде.Если баклага на 5 л. Повторюсь: прикрутите ГК перед котлом. Очень часто это единственный выход.Без вмешательства в котел, в смысле.Ведь он-то еще и на ГАРАНТИИ, небось? Или не поставили? И точно не NTS :o,кстати, являющийся датчиком протока санитарной воды-его функция- сигнал на плату о поступлении воды в теплообменник.Я ошибся вначале, извините, только зашел домой тогда и не смог сразу перестроиться и разобраться в Вашей проблеме-мысли были весьма далеко...
A1on3
A1on3
25.07.2014 в 00:35:43
Прикрыл газовый кран на 45 градусов. Открыл горячую воду в кране. Котел начал греть стабильно. Но вот при смешивании в смесителе с холодной водой опять у котла начинаются "пляски" - пламя загорается, гаснет, температура выходящей воды падает.
cupspb
cupspb
25.07.2014 в 07:09:47
я спрашивал про такое реле
A1on3
A1on3
25.07.2014 в 14:04:28
Нет, такого нет. Прямое подключение к котлу.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
25.07.2014 в 22:30:15
**Добрый вечер. Извините, работа задержала. Я видел Ваше сообщение:
A1on3 написал : Но вот при смешивании в смесителе с холодной водой опять у котла начинаются "пляски" - пламя загорается, гаснет, температура выходящей воды падает.
Скажите, пожалуйста, а он у Вас новый???:confused:И объясню свой вопрос: симптомы забитого теплообменника.Так что если новый-то скорей всего заводской брак. А если б/у, то тогда нужно промыть теплообменник солянкой...**
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
25.07.2014 в 22:47:08
A1on3???Вы здесь???
A1on3
A1on3
25.07.2014 в 22:54:29
Здесь здесь. Не обновлял за отсутствием новых публикаций долгое время.)
Котел новый. И что делать? Не везти же обратно сразу? Может, какие-то факты заснять на фото/видео, поехать в магазин и показать? А там уже послушать, что скажут.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
26.07.2014 в 02:14:17
Наверное таки-да. Ибо, такую хрень видел с почти новым котлом всего раз: где-то год назад, в спецпроектном 6-єтажном доме на поселке Котовского в Одессе. Но при том раскладе сильно, даже визуально сильно(порядка в 2 раза)менялся напор воды. Если у Вас такого не наблюдается значит смело идите в магазин, только снимите так, чтобы(по-возможности) струя воды была в кадре...
