27.07.2014 в 17:15:20
A1on3 написал : Здесь ведь есть специалисты. Разве не получится таким образом это сделать?)
Может это и неправильно, но вам проще на спец форум обратиться, где постоянно сидят продавцы и ремонтники котельного оборудования
27.07.2014 в 20:39:03
Порекомендуете какой-нибудь или погуглить просто?
31.07.2014 в 21:12:03
Так и заглохла тема.(
04.08.2014 в 21:27:36
И за сколько минут наливается банка? Видно все не слышно ничего .кроме шума воды. Можно было просто написать-5 литров воды холдной за минуту и 5 литров горячей за час. И былобы все понятно.И проблема могла решится давно.
04.08.2014 в 23:23:43
Слушать там и нечего. Видео снято, чтобы показать время, за которое идет наполнение пятилитровой бутылки.
Как, по-вашему, можно решить проблему?
05.08.2014 в 21:36:33
A1on3 написал : Как, по-вашему, можно решить проблему?
Просто написать черным по белому-за какое время наполняется мерная посуда. счет идет на секунды.
06.08.2014 в 22:33:44
44 - холодная, 59 - горячая. 15 секунд разница.
08.08.2014 в 20:12:50
Проток должен быть примерно 10-11 л/мин. .Минимально 5-6л/мин. В этом случае котел будет работать адекватно.Точные цфры указаны в паспорте. Но и в этом случае необходимо настроить минимальное и максимальное давление газа на горелке.Процедура кропотливая и требует некоторых навыков. Все пускаемые мной эти котлы требовали этой настройки.
08.08.2014 в 22:42:09
Я еще уменьшил подачу газа краном, после чего котел начал более-менее адекватно работать. Горячую греет стабильно, при подмешивании с холодной в смесителе горелка не отключается, как было ранее. Купаться можно, незначительные изменения температуры все же имеют место быть, но не так страшно.
08.08.2014 в 22:53:43
Если еще не много уменьшить подачу газа краном -котел вообще не будет включатся. В этом случае следует поискать в пунктах приема чермета котел марки агв 80 и заменить им феррольку. В этих котлах на горелку есть отдельный кран-им и регулируют горение.Правда там есть терморегулятор,но традиционно он не работает.Так что не помешает.Удачи!
01.12.2014 в 15:00:21
Добрый день мастера!у меня в квартире стоит Ferroli DOMIproject D F18,пару дней назад он перестал работать,показывая ошибку А 01,на дисплее не показывает значок пламени,пьезо элемент щёлкает,но не разжигается...газ подключен и работает...очень надеюсь на ваши скроейшие ценные советы...
01.12.2014 в 19:54:28
Можно открыть камеру сгорания и попробовать включить котел. Если заработает то необходимо провести настройки согласно инструкции. Если нет-то замена газ.клапана. Возможно было повышенное давление газа перед котлом и клапан мог просто "залипнуть"если это ,то исправимо.
01.12.2014 в 22:40:07
спасибо большое)...это можно сделать самому без вызова специалиста?
02.12.2014 в 10:40:53
мвс написал : Возможно было повышенное давление газа перед котлом и клапан мог просто "залипнуть"если это ,то исправимо.
В этих котлах стоят китайские клапана и плата, а не Bertelli. Да и меню сервисное немного отличается:)
02.12.2014 в 20:39:45
sergey 73,Спасибо.Не знал.
Думал по аналогии с 24Д . Унас пока их просто нет.
