OlgaS
OlgaS
08.08.2014 в 13:09:03
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с установкой вентиля 94184000 (квадратный, Metris) на скрытую часть 15974180 (керамическая 1/2 дюйма), сложности такие:
1). в какой последовательности собирается вентиль - какую деталь на какую ставить. Как ни крутила - не получается логично использовать все детали из поставки, возможно все и не нужно
2). должна ли деталь 8 крепиться на деталь номер 6 или на деталь номер 7 (деталь 7 имеет выступ подходящий к внутренним пазам детали 8, деталь 6 прикрепить к детали 8 невозможно). Деталь 7 показана только в инструкции на скрытую часть, в инструкции на внешнюю часть вентиля не показана и тут предлагается крепить вентиль на деталь 6.
3). в комплекте отсутствует деталь 9816400 (видимо уплотнитель) - критично ли его отсутствие и чем его можно заменить.
Может быть где-нибудь в интернете есть видео инструкция установки - тщательно искала, но так и не нашла…. огромное спасибо ! : )
Детали поставки
Инструкция на скрытую часть
Инструкция на внешнюю часть
08.08.2014 в 13:25:39
OlgaS написал : в комплекте отсутствует деталь 9816400 (видимо уплотнитель) - критично ли его отсутствие и чем его можно заменить.
разве нет черной круглой резинки на детали под цифрой 5?
BOGA
BOGA
08.08.2014 в 14:24:21
OlgaS написал : возможно все и не нужно
угу... надо понимать деталюшек навалено и для глубокой заделки, и для не очень... мало-того : даже и то,что нужно... надо будет укорачивать по-месту вот примерно такая картинка в вашей мануалине есть: https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh0194_pdf.pdf?12 страница 10 нудабогсним - справитесь удачи! только потом гражданскую ответственность застрахуйте - уж больно стрёмная фиговина на первый взгляд...:) - тут мастеровые ПП-шаровым не доверяют...а этот... эх.... p.s....как щас начнут говорить: " не дураки придумывали" и т.д и т.п. - а я вот спать хочу спокойно...:) - хотя мож я и не доразобрался до конца как-да-что там...если кран всё-ж на трубе( у вас в зелёном цилиндре и не виден мне) - а то что видно-это только похожая на него крутилка - тогда мож и ничего... кхм... p.p.s. и всё-таки прикольно : за кровные три тыщи получаешь навал блистючих крышечек и стрёмных в соединении под давление пластмассочек / кран!!!???/ -на мол ,деталюшек - "твори-выдумывай-пробуй":swoon
OlgaS
OlgaS
08.08.2014 в 14:54:59
BV написал : разве нет черной круглой резинки на детали под цифрой 5?
BV, спасибо ! действительно стоит непосредственно в детали.. настолько хорошо стоит, что даже незаметна ;)
OlgaS
OlgaS
08.08.2014 в 14:58:47
BOGA, спасибо ! укорачивать действительно нужно и это нормально, но только проблемы соединения деталей не решает, кажется... Есть подозрение, что нужно использовать не все детали, но вот ответ московского Hansgrohe ;) "В инструкции подробно описан процесс монтажа, то что идет в комплекте указано на основном рисунке, то что необходимо в случае "не грамотной" установки (удлинители они на рисунке в стороне) в комплекте не поставляется. Все что идет в комплекте используется при монтаже ничего лишнего мы в коробку не кладем."
В принципе, из деталей 1, 7, 4, 8 вроде бы складывается и поворачивается, но зачем тогда нужны другие детали, если Hansgrohe утверждает, что все нужно ??.....
p.s. BOGA, кран действительно внутри зеленой детали 1 и он не пластиковый :))
08.08.2014 в 15:01:59
OlgaS написал : действительно стоит непосредственно в детали.. настолько хорошо стоит, что даже незаметна
Да ладно, даже я отсюда увидел на фото :)
OlgaS
OlgaS
08.08.2014 в 15:21:33
BV написал : Да ладно, даже я отсюда увидел на фото :)
да, правда :)) видимо, замороченная голова была ну уж очень сосредоточена на том, как же этот конструктор собирается :))
BOGA
BOGA
08.08.2014 в 16:44:26
OlgaS написал : В принципе, из деталей 1, 7, 4, 8 вроде бы складывается и поворачивается, но зачем тогда нужны другие детали, если Hansgrohe утверждает, что все нужно ??
Давайте мозговать... деталь 7 -это, скорее всего, "затычка" супротив "суровых" штукатуров, готовых замазюкать всё-и-вся / да и вкл-выкл можно производить если надоть во время этих работ.../ апосля них , и плиточников, из стены торчит заткнутый деталью 7 зелёный конус. 7 -вытаскиваем, конус подрезаем... теперь 2 наверное вставляется/одевается в тугой распор на буксу ( которая мне в зел.штучке не видна:)) . туда-же внутрь чехол 3... режем эти пластмасски как у вас в мануале номер 6 втугую дОлжно одеваться на шлицы 5 ,это в сборе насаживаем на отпиленные 2 и 3 закрываем 4 одеваем 8
попробуйте "на коленке" - мож все детальки и соберутся.... удачи! p.s. пусть теперь кто-то вам скажет ,что сантехника - это скучно:) во какие вам весёлые ребусы от ханзгрохитудьеёрасстудыть:)
p.p.s. кстати.... вы произнесли аж несколько раз самое малоупотребляемое на этом форуме слово: "спасибо" это такая редкость! - благодарю вас!
BOGA
BOGA
08.08.2014 в 17:03:47
ах -да! и чтой-то это там за рисуночки на зелёном конусе - он не снимается-ли? мож его надо апосля плиточников вытащить и подрезать с др.стороны? буртик его не участвует-ли в посадке декоративной крышки?,,,,
OlgaS
OlgaS
08.08.2014 в 18:47:13
BOGA написал : попробуйте "на коленке" - мож все детальки и соберутся....
Сложила по предложенной схеме и рискнула защелкнуть 6 на 8 - оказывается, защелкивается и плотно, то есть я была не права, что не соответствует. Длина избыточна, но при обрезании лишнего, видимо, должно стать нормально.
Деталька 7 осталась, видимо, как в классическом варианте, должна остаться одна деталька после сборки :))) При этом, получается, что и деталька 6 и деталька 7 могут защелкиваться на 8. Действительно, ребус :)))
Про зеленую деталь 1 - на ней белый ярлык с обозначением мин и макс для точки соединения с поверхносью стены.. И зеленая часть действительно не снимается :) Бортик в посадке-креплении кажется не участвует (не соответствует по диаметру хромированным частям и отрезается при установке).
Не постесняюсь еще раз поблагодарить и Вас, BOGA, и BV - действительно помогли :) !
