xa0c
xa0c
07.09.2014 в 21:17:12
Здравствуйте.
Решил, вот, ремонт небольшой устроить у себя.
По дефолту от строителей досталась канализация (полтинник) вдоль стены (висит от пола на расстоянии 15см :eek:), подумал сделать в противоположном от стояка углу душ, а канализацию (наверное сделаю 40мм) провести в стяжке, по диагонали получается. Надеялся, так же, что после стяжки встречу черновой пол и получится углубиться дальше, но вот после выгрызания пробного кусочка остановился, ибо ссыкотно не то, что глубже стяжки идти, но и даже эту стяжку штробить. Она с какого-то перепугу армированная, вдруг задумался: уж не положили ли строители плитку прямо на плиту перекрытия? На фотке так же видно подложку(?), чуть ковырнул за ней перфоратором, бетон вроде мягкий.
Вопрос к тем, кто такое может быть видел: что это? И стОит ли в этом штробить? Бонус-вопрос: может ли за подложкой быть черновой пол? 11/16 этаж, тип дома чёрт разберёт (гуглил описание по продажам квартир): то ли железобетонные перекрытия, то ли монолит, в общем, что-то серьёзное.
Prok12
Prok12
07.09.2014 в 21:33:29
Канализация должна идти с постоянным уклоном (примерно 2см на 1м длины) в сторону стояка. А не шнырять вверх-вниз. Как обеспечите уклон, если вывод стояка канализации как правило на уровне стяжки?
ForwardLook
ForwardLook
07.09.2014 в 21:41:48
Если достаточно мягкий материал, то скорее всего это цпс. С другой стороны, стяжку армируют сеткой а не металлическими прутьями.
xa0c написал : уж не положили ли строители плитку прямо на плиту перекрытия?
В старых дома, конечно могли :)
А какого года дом ?
xa0c
xa0c
07.09.2014 в 21:44:09
Я в курсе про уклон :) Для него я планировал ещё поднять пол сантиметра на 3, должно было хватить с учётом глубины штробы (в стояк придётся отдельный тройник ставить, да), но сейчас вообще неясно что делать, непонятно что за пол такой встретил.
Тогда, судя по этой фотке у меня вообще стяжки нет и я дыру в плите перекрытия выпилил? :)
А энергофлекс (или что это, на первом фото за рулеткой кусок белый) в плите перекрытия быть может?
А какого года дом ?
2009 :)
master.msk
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 21:49:51
xa0c написал : я дыру в плите перекрытия выпилил?
перекрытие не так просто выпилить - это бетон и арматура там больше, чем на фото. Похоже что стяжка. Но проблема в другом как всегда, когда здесь спрашивают. Трубу 50 надо для душа и
xa0c написал : в стояк придётся отдельный тройник ставить, да
не так просто, чтобы отвод был ниже стяжки
xa0c
xa0c
07.09.2014 в 22:03:46
Похоже что стяжка.
Да, но против этого: а) наличие арматуры (получается стяжка 5см, арматура не для экономии раствора там, и нагрузки в ванне тоже небольшие) б) довод выше о выводе стояка на уровне стяжки в) торчащие гильзы стояков, которые, как мне думается, тоже должны были быть вровень со стяжкой.
Быстрей всего этот вопрос будет решаться врезкой :sorry:, если получится достаточно безопасно. Ну или перебором стояка, если безопасного и надёжного способа врезки не найду.
40/50 планировалось решить по ходу штробления, поднимать пол больше 3см не вариант (он итак сейчас вместе с плиткой ~5мм выше, чем в коридоре)
master.msk
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 22:12:22
xa0c написал : а) наличие арматуры (получается стяжка 5см, арматура не для экономии раствора там, и нагрузки в ванне тоже небольшие)
Вы где резали? возле труб стояков? Там дыры после монтажа стояков заделывают раствором. И прутки на фото - это для армирования этих дыр, а на арматуру в плите перекрытия никак не тянет. Что за народ пошел: стяжку от бетона отличить не может) я бы не рисковал что либо делать на Вашем месте
xa0c написал : в) торчащие гильзы стояков, которые, как мне думается, тоже должны были быть вровень со стяжкой.
это домыслы, они могут быть как угодно, может и совсем не быть
xa0c написал : вопрос будет решаться врезкой
врезка и накладной хомут? колхоз это - лично мое мнение
xa0c написал : Ну или перебором стояка
это уже лучше. Однако тоже ряд сложностей, поищите поиском - постоянно оосуждается
xa0c
xa0c
07.09.2014 в 22:22:47
master.msk написал : Что за народ пошел: стяжку от бетона отличить не может)
Осторожный народ, который не хочет к соседу на голову вместе с полом провалиться. :)
master.msk написал : врезка и накладной хомут? колхоз это - лично мое мнение
Хочу сделать примерно так же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39186&page=2&p=4323894&viewfull=1#post4323894
Спасибо за ответы, попробую, наверное, завтра подальше от стояка пропилить.
jekasus
jekasus
Добрич
07.09.2014 в 22:23:28
Получиться в разтрубе под тройником - это хуже колхоза, перебор стояка - лучшее решение.
master.msk написал : Однако тоже ряд сложностей
С нагревом и разширением трубы не пройдет? Пока только с 50-й ппр трубой делал.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 22:36:15
jekasus написал : С нагревом и разширением трубы не пройдет?
это не Ваша работа? раструб отпилили и вставили пониже, чем то погрели и изуродовали предварительно
jekasus
jekasus
Добрич
07.09.2014 в 22:54:17
master.msk написал : это не Ваша работа?
Нет ;) Мы в основном с PVC работаем, ППР не популярна у нас.
Баш майсторът
