master.msk
master.msk
07.09.2014 в 22:59:22
jekasus написал : PVC работаем, ППР не популярна у нас.
ну вот раскрылся "секрет мастерства" - низкие трапы и т.д...;) С пвх проще, имхо - ее и на клей можно если что
jekasus
jekasus
Добрич
07.09.2014 в 23:07:38
master.msk написал : ну вот раскрылся "секрет мастерства" - низкие трапы и т.д...;)
Если поменять менталитет по стоякам и вам прибудет ;) У нас тройник с выводом ф50 на 45 гр. и отводом ф50 та 45 гр. всегда на уровне перекрытия;) Если найду ппр ф110, то попробую с нагревом ;) Эти ребята переборщили с горелкой(то что на фотках);)
master.msk написал : С пвх проще, имхо - ее и на клей можно если что
На вертикаль клей не нужен.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 23:12:45
jekasus написал : Если поменять менталитет по стоякам и вам прибудет
смысле? коллективный подарок с 16 ти этажей? Пока я буду "греть раструб"
jekasus написал : Эти ребята переборщили с горелкой(то что на фотках)
да не будь они строителями с "широким профилем" - они бы вообще не взялись за это дело+ просчитали, что сосед сверху не жил на тот момент. Потом уехали к себе на юг естественно.;)
z0rg
z0rg
07.09.2014 в 23:50:44
xa0c написал : душ, а канализацию (наверное сделаю 40мм)
да и 40 многовато, делайте уж 32, в самый раз для душа в штробу, ага
master.msk написал : постоянно оосуждается
Похоже я что-то важное пропустил. А почему и кем осуждается пересборка стояка?
SoVA
SoVA
08.09.2014 в 07:50:00
z0rg написал : я что-то важное пропустил
Букву Б - обсуждается, наверное :o
master.msk
master.msk
08.09.2014 в 23:27:47
xa0c написал : попробую, наверное, завтра подальше от стояка пропилить.
xa0c, как успехи? завтра уже наступило;)
xa0c
xa0c
09.09.2014 в 00:27:47
master.msk написал : как успехи? завтра уже наступило
Ну, штробить я так и не начал, только плитку снял, но, поковыряв стояки, понял, что то, что я пилил действительно было стяжкой. К слову, уложенной на плиту перекрытия (и окурки рабочих). Врезка теперь точно отпадает, вариант с "колхозным переходником в стояк", что я озвучил выше остаётся единственным вариантом.
xa0c
xa0c
11.09.2014 в 01:10:20
master.msk написал : xa0c, как успехи? завтра уже наступило
Вести с полей. Теперь это 100% стяжка. Правда, армированная по всей площади.
Теперь нужно подумать как врезаться в стояк. Он оказался залит бетоном и удобного расширения как тут: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=477440&d=1390925894 у меня сделать не получается. Пробовал подолбить зубилом, отвёрткой — ноль прогресса. Перфоратором рядом со стояком боюсь орудовать. Застрял пока что. :(
master.msk
master.msk
11.09.2014 в 01:18:37
xa0c, Это все, что осталось от стяжки надо снести полностью, иначе обязательно будут трещины по плитке. А также у меня большие сомнения, что трубу получится так положить, по диагонали. Поверх трубы должно быть хотя бы см 3 стяжки, труба +3 см в самом высоком месте трубы
xa0c написал : Перфоратором рядом со стояком боюсь орудовать.
не бойтесь, канализация не хрупкая, а водяные тем более. Вообще то для таких работ незаменим строительный пылесос, очень не помешает, особенно, если все работы в самом начале.
xa0c
xa0c
11.09.2014 в 01:23:12
master.msk написал : Поверх трубы должно быть хотя бы см 3 стяжки, труба +3 см в самом высоком месте трубы
Такой план и был.
master.msk написал : Это все, что осталось от стяжки надо снести полностью, иначе обязательно будут трещины по плитке.
Вах. А вот этого я крайне не хотел делать. Думал армировать свою стяжку поверх (2-4 см, с уклоном планируется), не прокатит? Финишное покрытие — керамогранит.
master.msk написал : что трубу получится так положить, по диагонали
Да, это мой косяк. Там такое облако пыли стояло, что я сам пол еле видел, промазал с углом, конечно. :( ...или вы не про угол соединения труб(штроб), а про что-то другое?
P.S. Злодеи-строители проложили прямо по центру кабель заземления, который я успешно перепилил.
xa0c
xa0c
11.09.2014 в 15:16:16
master.msk написал : все, что осталось от стяжки надо снести полностью
Немного позволю себе заострить внимание на этой, весьма существенной для меня части. я уже купил 500кг вот этой вот штуки: http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item14.html и она толщину больше 80мм себе не позволяет (мой план 90-100мм). Действительно ли стяжка уложенная поверх этой старой растресткается вместе с керамогранитом наверху?
