11.09.2014 в 00:14:59
помогите разобраться, в инструкции по инсталляции Geberit platenbau не нарисовано на картинке как закреплены шпильки, которые вкручиваются внизу инсталляции и на которые потом вешается подвесной унитаз.
инсталляция установлена уже и зашита плиткой, люк есть выше пояса только, как теперь без разбора плитки с тыльной стороны затянуть гайки не знаю.. :(
11.09.2014 в 00:22:16
gbr, Шпильки вкручиваются в раму, в ней резьба Дополнительно надо законтрить гайками с внешней стороны рамы, непосредственно к раме, чтобы шпильки не болтались
11.09.2014 в 09:16:55
master.msk, да, резьбу видел, но сомнение не покидало, что надо с внутренней стороны гайками тоже законтрить,
то есть на 2 шпильки всего нужны 2 гайки со стороны унитаза? а шайбы какие использовать? есть плоская и гроверная.. обе использовать?, сначала плоскую потом граверную и сверху гайку?
11.09.2014 в 09:59:07
Комплектность вроде как не предусматривает контрогаек для шпилек с внутренней стороны рамы? Если не ошибаюсь - в комплекте всего две шпильки и две гайки с 12-ой резьбой? О каких контрогайках тогда идёт речь? Они там... ну, как в финской бане - лыжи, если я правильно понял - о каких шпильках говорите?
11.09.2014 в 12:02:49
zvezdopad, о шпильках, на которые вешается подвесной унитаз да у меня комплект был раньше вскрыт и лежит рядом с 2 шпильками 4 гайки, 2 шайбы и 2 контргайки от комплекта или нет непонятно :) резьба да, 12-я
еще не соосно дырки в плитке сделаны, как их сверлом по плитке теперь можно расширить с сторону как бы от центра сделанной дырки..?
11.09.2014 в 12:23:21
С контр-гайками изнутри тема тут уже была. Человек "предусмотрительно" их изнутри накрутил, всё плиткой облицевал (уже при установленных шпильках, и законтренных), а потом понадобилось шпильки снять (уж не знаю зачем, кажется, коротковаты были) и... :help
master.msk написал : Дополнительно надо законтрить гайками с внешней стороны рамы, непосредственно к раме, чтобы шпильки не болтались
Контрить снаружи тоже не совсем понятно как: гайка должна уйти в отверстие обшивки ГВЛ (вокруг шпильки- у меня, скажем, она в два слоя) или ГКЛ, ну и под плитку снаружи. К ней в этом углублении 2-3см ни с каким ключом не подберёшься :confused: А если гайку крутить вместе со шпилькой, настоящего "законтривания" не получится. Ну разве что, пару уже стянутых на шпильке через гровер гаек вкручивать в инсталляцию вместе со шпилькой?
11.09.2014 в 12:32:13
У меня в комплекте к гебериту не было контргаек да и в инструкции по моему ничего про них нет .Шпильки должны регулироваться по длине . Вдруг длиннее сделаете или короче.Но если абсолютно уверены можете контрить.Но я бы не советовал)
11.09.2014 в 12:51:08
Валерич, контрить после плитки:) чтобы я НЕ советовал это силиконить силиконом Без контрагаек не обойтись при этом
11.09.2014 в 13:25:38
В общем, я память меня не подвела - в инструкциях Геберитов о контрогайках не упоминается, эрго - колхоз это.
11.09.2014 в 13:29:13
zvezdopad, в других странах в инструкциях есть эти гайки Для нашей страны просто не делают, видимо считают что все тупые и не поймут что делать с "лишними" гайками
11.09.2014 в 13:32:04
master.msk написал : в других странах в инструкциях есть эти гайки
Увы - не бывал в других станах, потому не читал тамошних инструкций. Однако, смею заметить, что гарантии они дают в соответствии с "нашими" инструкциями, а колхоз вероятно может нарушить условия гарантии, нет? Если скажем будет экспертиза правильности монтажа? Кроме того, насколько я помню, когда привезли домой два невскрытых комплекта инсталляций, то в обоих было 2 шпильки и две-же гайки. Это я к вопросу о "лишних гайках".
11.09.2014 в 14:44:35
в инструкции к гебериту и правда нету картинки где бы гайки нарисованы были,
получается вкручиваю шпильки в раму, на шпильки накручиваю гайки , до упора к раме надеваю на шпильки пластиковые трубки, и потом вешаю унитаз и его так же гайками фиксирую через прокладки или что в комплекте к унитазу?
11.09.2014 в 14:56:34
gbr написал : получается вкручиваю шпильки в раму, на шпильки накручиваю гайки , до упора к раме
Ещё раз вопрошаю: чем до упора в раму накручивать гайки собрались??? Они же окажутся в углублении 2-3см (кафель + обшивка) вокруг шпильки -
11.09.2014 в 15:32:34
Видимо и впрямь предлагают контрагаить поверх плитки. Даже тупые европейцы не могли придумать то, до чего "дотюхали" наши колхозники. Беда с этой тупой европой. Я вот никак не придумаю потребности в этих контрагайках - нахрена они здесь?! Ведь и впрямь - "...как в бане пассатижи"? Гайками, притягивающими унитаз полностью лишаем подвижности шпильки, так нахрена?! Какие соображения заставляют людей колхозить?
