приветствую, мастера!
завелась мысль заменить дома штатную проводку (ПП) на сабжевую... появилась "пара" вопросов:
- есть ли необходимость брать гофр с ПЭ покрытием? в любом случае думаю укутывать и Г и Х термофлексом...
- раздумываю делать ли это гофром 15-20мм с фитингами, либо же сделать накидными гайками и вальцеванием 12-18мм... с накидными гайками и вальцеванием вроде бы удобнее соединять с помощью прокладок... да и соединение дешевле обходится, если не учитывать стоимость вальцевателей (от 1,6 килорублей)
- есть на 12, 18 и 20мм, но нигде не нашел в продаже накидные гайки на 20мм трубы для этой цели и сами трубы на 20мм для вальцевания (только 12 и 18мм) (в тоже время отдельно продаются вальцеватели, только на 12 и 18 мм трубы).
