MMM11
MMM11
04.10.2014 в 16:12:20
Есть старая 3 этажн. кирпичная дача. Все санузлы на 1 этаже. Единственное место на 1 этаже, где возможно подключение слива - труба 50мм (кухня) которая где-то под фундаментом входит в 200мм. Нужен совет возможно ли построение полноценного санузла на 3 этаже со сливом в кухне? Если нет, то как говорится, рассмотрю любые варианты.
ser000
ser000
04.10.2014 в 16:15:39
MMM11 написал : Нужен совет возможно ли построение полноценного санузла на 3 этаже со сливом в кухне?
Какие проблемы? 110 труба и поехали вниз до следующей трубы. Нет места внутри дома можно и снаружи, правда если планируете пользоваться зимой, то утеплять надо, а за пределами дома это сложнее.
04.10.2014 в 17:00:21
MMM11, если никак нельзя проложить до 200трубы трубу 110мм - то использовать санитарный насос с измельчителем....
Вадим М
Вадим М
04.10.2014 в 18:40:08
Кстати, интересный вопрос. Может быть, существуют измельчители для унитазов без насосов? Это было бы, пожалуй, лучшим решением данной проблемы. Предложить поставить на выпуск унитаза кухонный измельчитель, особенно в теме с таким пафосным названием, я как-то не решаюсь...:o
MMM11
MMM11
04.10.2014 в 19:27:35
BV написал : MMM11, если никак нельзя проложить до 200трубы трубу 110мм - то использовать санитарный насос с измельчителем....
Большое спасибо! Даже не знал, что такое бывает. Подобрал Grundfos Sololift 2 WC-1. Как раз 50 выход как я понял. Может еще какой посоветуете? Надо ли ставить на 1 этаже на мойку обратный клапан?
05.10.2014 в 00:47:31
MMM11 написал : Надо ли ставить на 1 этаже на мойку обратный клапан?
если бывают засоры на пути к 200 трубе, это лучше чем полная мойка "фарша" со второго этажа :)
MMM11 написал : Есть старая 3 этажн. кирпичная дача. Все санузлы на 1 этаже.
но лучше все-же найти как подключится к нормальному санузлу и не ставить насос
Выбирайте - на месте -виднее
MMM11
MMM11
05.10.2014 в 16:08:14
Решили ставить насос. Всем большое спасибо за советы и поддержку.
