25.10.2014 в 18:53:50
Хотелось бы сравнить продукты Officine Rigamonti и Far.
Амортизатор гидроудара Officine Rigamonti "Hammer stop"
Характеристики
Максимальное гидроудара - 50 бар
Максимальное рабочее - 10 бар
Статическое рабочее - 3 бар
Максимально допустимая рабочая - 90°C
Конструкция
Корпус - латунь CW617N, хромированная
Поршень - латунь CW602N (DZR)
Пружина - оцинкованная сталь EN10270-1 SM
Уплотнительные кольца поршня - EPDM Perossido
Уплотнительное кольцо корпуса - NBR
Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения FAR FA 2895 12
Характеристики
Максимальное давление - 50 бар
Номинальное давление - 10 бар
Максимальная рабочая температура - 100°C
Конструкция
Поршень - пластик
Пружина - AISI 302
Уплотнительное кольцо корпуса - EPDM
Есть ли между ними практическая разница. Из бросающегося в глаза - отличия в поршне: латунь CW602N у OR и пластик у Far (в обратных клапанах рекомендовали с латунным седлом против пластикового, важно ли это здесь). И по давлениям: у ОR статическое рабочее - 3 бар, максимальное рабочее - 10 бар; у Far номинальное давление - 10 бар (при этом у Far ничего не сказано о рекомендованном статическом давлении в квартирном водопроводе).
master.msk написал : rsh, себе поставил на стиралку, чтобы шланг не дергался, работает. Полезный прибор.
master.msk, не подскажите, что поставили себе: компенсатор гидроударов FAR FA 2895 12 или Hammer Stop от OR? Прошло достаточно времени с момента выпуска продуктов - есть ли отзывы по фаровскому и ригамонтиевскому гидрокомпенсатору? Было бы интересно выслушать.
25.10.2014 в 20:05:21
А что разве не очевидно что металл служит дольше чем пластик? Хотя резиновые кольца выйдут из строя практически одновременно и потребуют замены.И нержавеющая сталь в пружине лучше оцинковки. Опять же тот компенсирует лучше у кого объём больше. И в конечном счёте лучше тот что качественнее изготовлен. Достаточное время это 5-6 лет.Но пользователи могут и не заметить что резинка сгнила.
25.10.2014 в 20:11:50
proxima2008 написал : в обратных клапанах рекомендовали с латунным седлом против пластикового, важно ли это здесь
Ну в обратных клапанах как раз мнения разделились. Кто-то считает, что лучше металл ибо металл :) Кто-то считает, что лучше как раз пластик так как избавляет от возможных косяков с металлическими тарелками: пластиковый не закиснет и не будет грохота-дребезжания во время работы.
25.10.2014 в 20:29:12
Popadopulos написал : А что разве не очевидно что металл служит дольше чем пластик?
Возможный + для OR
Popadopulos написал : И нержавеющая сталь в пружине лучше оцинковки.
А это уже + для Far
Popadopulos написал : Опять же тот компенсирует лучше у кого объём больше.
Судя по фото, если есть разница, то небольшая. Тут желателен отзыв мастеров, кто ставил и то и другое.
25.10.2014 в 20:38:30
proxima2008 написал : Тут желателен отзыв мастеров, кто ставил и то и другое.
Скорее пользователей,которые снимали их для ремонта. Мастер поставил-работает и забыл. Много тут жалоб на мембранные компенсаторы с накачкой?А должны быть ,судя по недостаткам конструкции.Требуется переодический контроль давления накачки.Некоторые не держат давление с завода.Требуется переодическая подкачка.Резина диффундирует газы.Как часто вы подкачиваете шины в велосипеде или авто? Ну и наконец резина стареет.6-7 лет и всё.
ForwardLook написал : Ну в обратных клапанах как раз мнения разделились. Кто-то считает, что лучше металл ибо металл
В ОК сам производитель позиционирует металл для горячей воды,пластик для холодной.И недавно фото были стёртых пластиковых деталей клапана на горячей воде.Что подтверждает.
25.10.2014 в 22:02:51
Popadopulos написал : В ОК сам производитель позиционирует металл для горячей воды,пластик для холодной.И недавно фото были стёртых пластиковых деталей клапана на горячей воде.Что подтверждает.
А где это вы видели такое позиционирование обратных клапанов на холодную / горячую в зависимости от материала "тарелки" ?
К примеру, у банального Бугатти обе модели обратных клапанов (
25.10.2014 в 22:11:09
Вот фото банального Бугатти и выкладывали с разрушившейся тарелкой. Что на ГВС, что на ХВС - всё едино дрянь:
ГВС -
25.10.2014 в 22:16:10
ForwardLook написал : А где это вы видели такое позиционирование обратных клапанов на холодную / горячую в зависимости от материала "тарелки" ?
У каких то известных на этом форуме итальянцев наткнулся в каталоге по ссылке.Фирму извините не запомнил(толи фар,итап,...вальтек...),мне это без надобности(хотя каталог сохранил наверняка на рабочем компе,сотни их).И так ясно из личного опыта ,что пластик и резина не любят горячую воду-идёт быстрое старение.
А вот дешёвый бытовой бочонок стандартный ОК с пластиковым седлом и резиной: ОК 1010 Лоира Рабочая температура: мин. 0°C – макс. +90°C Ну что же-пишите и вы,вот только проф клапан с резиной и пластиковым тарельчатым клапаном они выше 80С не позиционируют.Ха-ха... А вот стандарный бытовой клапан 1000 ЕВРОПА с металлическим седлом -Рабочая температура: мин. -20°C – макс. +100°C Три ха-ха.
25.10.2014 в 23:52:05
Popadopulos написал : Как часто вы подкачиваете шины в велосипеде или авто?
бескамерные шины или камерную резину ?
26.10.2014 в 11:59:40
Popadopulos написал : Скорее пользователей,которые снимали их для ремонта. Мастер поставил-работает и забыл.
Ну если мастер качественный, то к нему и обращаются для последующего обслуживания. Так что у него и должна быть статистика отказов. На основе это опыта многие мастера, начинавшие с honeywella, перешли на far в фильтрах и редукторах (тот же Tehnik-san, например). А пользователи, если нанимали мастера, вряд ли дальнейшим сервисом самостоятельно занимаются. И второе, хотелось отвлечься от ОК и вернуться ближе к теме. У Far FA 2895 12 номинальное давление - 10 бар. А на какое рекомендованное статическое давление он настроен (что определяется жесткостью пружины). В паспорте этого нет. Может кто-то из мастеров на том же Акватерме или по другим канал интересовался?
26.10.2014 в 15:51:38
Я бы еще добавил компенсатор гидроударов Caleffi 525040
