01.11.2014 в 19:35:51
#4806434
Всем привет
Подскажите как будет более грамотно прикрепить к стене тумбу с умывальником в санузле. Умывальник и так не плохо стоит на тумбе, но хочется все таки прихватить его к стене, на всякий пожарный. Варианты жидкие гвозди, либо 12 дюбеля и комплект для крепежа "тюльпанов". Отверстия в умывальнике имеются. Как лучше сделать?
01.11.2014 в 20:00:18
#4806480
pozitive, сделать так же, как с обычным умывальником. Напротив отверстий в умывальнике в стене сверлятся отверстия (обычно 14 мм) под дюбель. Пару таких дюбелей и шпилек-шурупов с гайками и пластиковыми шайбами можно найти в комплекте под названием "крепление для умывальника"
01.11.2014 в 20:16:19
#4806512
Я вобще это и имел ввиду. У нас это называется крепление под тюльпан. 12 дюбеля там со шпильками. На жидкие гвозди чем плох вариант?
01.11.2014 в 20:36:13
#4806554
pozitive написал : 12 дюбеля там со шпильками.
Куда катится этот мир? Там и шпильки наверное М8?
pozitive написал : На жидкие гвозди чем плох вариант?
Прежде это был силикон, чтобы умывальник по плитке не скрипел. Гайки на шпильках недокручвались на пару оборотов до застывания силикона, выступающая часть которого уже была удалена. После гайки закрчувались до конца. Таким образом давление фаянса на плитку становилось равномерным. Так оно было когда то. Мне разрешить Вам жидкие гвозди? Когда умывальник оторвётся вместе с плиткой, я буду виноват?
01.11.2014 в 22:19:43
#4806792
Я крепил саму тумбу уголками и парой шурупов а саму раковину клеил на силикон к тумбе и потом силиконом проходил примыкание к плитке.кстате именно так рекомендовалось в инструкции по установке. Зачем так брутально 12 дюбель , шпилька восьмерка)
01.11.2014 в 22:22:40
#4806797
Валерич написал : Зачем так брутально 12 дюбель , шпилька восьмерка)
Эти работы выполняются автоматом. За то время, что автор темы на форуме сидит, можно было начать и закончить.
01.11.2014 в 22:26:41
#4806809
Я к тому, что если этого не подвесная тумба, нужно всего-то закрепить её к стене от опрокидывания .
01.11.2014 в 22:59:46
#4806909
cineman написал : 12 дюбеля там со шпильками. Куда катится этот мир? Там и шпильки наверное М8?
ваш то вариант вобще 14 дюбеля. :)
01.11.2014 в 23:02:31
#4806917
cineman написал : Прежде это был силикон, чтобы умывальник по плитке не скрипел. Гайки на шпильках недокручвались на пару оборотов до застывания силикона, выступающая часть которого уже была удалена. После гайки закрчувались до конца. Таким образом давление фаянса на плитку становилось равномерным. Так оно было когда то. Мне разрешить Вам жидкие гвозди? Когда умывальник оторвётся вместе с плиткой, я буду виноват?
Унитаз кстати тоже из-за неровности своей, либо плитки малость похрустывает. Седня я его просиликонил по кругу, под него силикон пистолетом загнал сколько влезло, надо было ослабить крепления перед этим? Я по затянутым болтам делал.
01.11.2014 в 23:03:03
#4806919
Валерич написал : Я к тому, что если этого не подвесная тумба, нужно всего-то закрепить её к стене от опрокидывания .
Тумба не подвесная, стоит на своих 4х ногах.
01.11.2014 в 23:08:25
#4806934
pozitive,ну так тем более сделайте как я предложил.главное что бы не опрокинулась . а унитаз подвесной?
01.11.2014 в 23:11:52
#4806944
У меня в маме ной квартире тумба под раковину была вообще со штатным креплением, выполненом регулируемыми кронштейнами для кухонных подвесных ящиков . В стене небольшие крюки на них навешивали крепления и притягивались регулировочными винтами.
07.11.2014 в 16:32:30
#4818459
Простите,что залезаю со своим вопросом, но очень надо получить квалифицированный ответ. А темы похожие не хочется плодить. Как подвесит правильно и качественно подвесную тумбу и раковину к стене из полнотелых пазогребневых блоков? чтоб не вывалилось все с куском стены))) толщина стены 80 мм плюс толщина клея и плитки. Сделать сквазной крепеж неподходит, там у меня гостиная.
07.11.2014 в 16:34:07
#4818460
раковина и тумба такие.
07.11.2014 в 16:35:53
#4818464
Милок, грунтовка отверстия ГГП, сушка и химические анкера. Любо пластиковые анкера для гипса. Названия анкеров, способ монтажа, и допустимые нагрузки есть в сети. Вес знаете сами. Если надо подробнее - поиском по форуму....
07.11.2014 в 19:17:02
#4818731
Милок,то же подвесная тумба , только блоки газобетон вешал на штатные места крепления и на всякий случай добавил два крепления снизу тумбы естественно использовал дюбеля для газобетона их полно , так и называются "для газобетона" я брал металические с четырьмя лепестками. Вам нужно наверное для пустотелый плит и пустоте лоно кирпича ищите в инете.
07.11.2014 в 19:17:50
#4818734
Висит уже два года не шелохнется!
07.11.2014 в 20:32:54
#4818869
BV написал : Милок, грунтовка отверстия ГГП, сушка и химические анкера. Любо пластиковые анкера для гипса. Названия анкеров, способ монтажа, и допустимые нагрузки есть в сети. Вес знаете сами. Если надо подробнее - поиском по форуму....
Все доступно и понятно. Спасибо,что отозвались. Я почему то думала что кроме анкеров надо еще что то ,типа дополнительного уголка или раму металическую соорудить.А если будет держаться на анкерах,тогда все хорошо.
07.11.2014 в 20:37:48
#4818879
Валерич написал : Милок,то же подвесная тумба , только блоки газобетон вешал на штатные места крепления и на всякий случай добавил два крепления снизу тумбы естественно использовал дюбеля для газобетона их полно , так и называются "для газобетона" я брал металические с четырьмя лепестками. Вам нужно наверное для пустотелый плит и пустоте лоно кирпича ищите в инете.
Классно, спасибо. Страх есть только за то,что стенка тонкая и может вывалится кусок стены. А если стена никуда не денется, то тогда всё, вопрос снят.Будем выбирать анкера и добавим снизу под тумбу пару штук для поддержки ))))) спасибо.
