05.11.2014 в 09:32:41
Смеситель Grohe (новый), новые трубы (ППР). Напор холодной воды заметно слабее, чем горячей. При переключении на душ температура резко подскакивает. Можно ли с этим что-то сделать?
05.11.2014 в 09:41:34
Пайка ППР качественная? Может перегорели где и заузили проход... вот и реагирует на включение... Ну и давление в системе? Фото бы для спецов выложили, грамотнее подскажут.
05.11.2014 в 10:44:48
Вынуть ограничитель потока из лейки (может перестать работать переключатель) или увеличить его сечение. Менять смеситель на термостат. Ставить редуктор на горячий ввод. Трубы внутри квартиры не виноваты.
05.11.2014 в 11:28:11
Mazayac написал : Вынуть ограничитель потока из лейки
А можно про это подробнее? Где его искать?
05.11.2014 в 11:48:35
Откручиваете шланг от лейки и смотрите ей в торец - там шайбочка с маленьким отверстием или сеточка - сами поймёте.
05.11.2014 в 19:48:52
Mazayac написал : там шайбочка с маленьким отверстием или сеточка - сами поймёте
Блин, ни разу не забивал голову устройством душевой лейки. Ну что там, кроме ситечка для воды? Ан, нет.... Между шлангом и лейкой установлено металлическое колечко с резинками и сеткой. Сетка чистая, на скорость, судя по всему, не влияет. А вот на входе в лейку - сложнейшая конструкция, похоже, неразъемная (на фото - 2 лейки, рабочая и новая, неиспользованная). Если тупо подуть в лейку - ощущается неслабое сопротивление. Еще провел эксперимент: при переключении на душ со снятой лейкой температура струи почти не меняется. Собственно, остался вопрос: как доработать напильником лейку? Хотел взять сверло миллиметров 8 и высверлить все нафиг, но пока не стал...
05.11.2014 в 21:52:51
Если лейка дешёвая - это "ситечко" несъёмное. Рассверливать лучше постепенно, при слишком малом сопротивлении переключатель может не фиксироваться в положении "душ". Со снятой лейкой переключатель рукой удерживаете? Из новой лейки должна выниматься синяя вставка.
05.11.2014 в 22:11:38
Mazayac написал : Со снятой лейкой переключатель рукой удерживаете?
Да нет, он сам держался...
05.11.2014 в 22:49:38
Ну тогда можно быть более смелым с дрелью :)
06.11.2014 в 00:51:12
Интересно. Это похоже то самое устройство "EcoSmart" у ХГ. У меня три лейки ХГ, две vario100 (куплены в финке, одна как стойка с лейкой, вторая в комплекте с душевой системой croma220), одна гигдуш. Заглядывал им всем в ... ручку, везде пусто, этой синей штуки нет.
