Mazayac
Mazayac
06.11.2014 в 10:35:31
Пилите Шура, пилите! (с) :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.11.2014 в 20:47:31
Mazayac написал : Пилите Шура, пилите!
Не помогло. Сверло извлекло из ручки всю пластиковую вставку целиком. Теперь в ручке приличное отверстие, большее, чем диаметр шланга. Продувка показывает наличие значительного сопротивления, хотя и меньшего, чем было с этой вставкой. Заметил еще одну вещь: душ стал лить гораздо интенсивнее и я уменьшил напор. При этом резко упала температура. Казалось мне, что картридж должен синхронно зажимать сечения горячего и холодного канала.... Может все это быть какой-то особенностью или даже дефектом однорычажного смесителя? Смеситель такой http://www.grohe.com/ru/13166/eurodisc-cosmopolitan/?product=33390-G288&color=002&material=33390002
Mazayac
Mazayac
06.11.2014 в 21:53:55
bvn-2005 написал : Может все это быть какой-то особенностью или даже дефектом однорычажного смесителя?
Это особенность не смесителя. Это "особенность" того, что у Вас давления на вводах отличаются в разы и малейшего увеличения сопротивления (дырочками в лейке) достаточно, чтобы напор холодной воды падал ниже плинтуса. Проблема в стояке ХВС (зарос) или в насосе (сломался/помирает/поставили "какой был" слабенький).
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.11.2014 в 22:16:28
Mazayac написал : Это особенность не смесителя
Тогда почему такого не наблюдалось с обычным смесителем, который с двумя кранами?
07.11.2014 в 00:58:39
bvn-2005 написал : Напор холодной воды заметно слабее, чем горячей.
расход или давление? (давление проверить манометром в статике без расхода воды)
ma-masha
ma-masha
07.11.2014 в 01:08:21
BV написал : напор или давление?
А напор и давление, случаем, не то же самое.? Ведь есть еще и расход...:o
07.11.2014 в 01:13:19
ma-masha написал : А напор и давление, случаем, не то же самое.?
то же самое.... спасибо за поправку :) исправил...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.11.2014 в 20:57:31
BV написал : то же самое.... спасибо за поправку исправил...
Э-э-э... гидравлика, конечно, давно забыта из-за отсутствия практического применения (это я о себе), но напор и давление - это две большие разницы...
FashRus
FashRus
Череповец
26.01.2019 в 16:38:03
Смеситель Grohe Costa. Когда работает душ вода постоянно скачет в ощутимом для тела диапазоне температур. А уж если в этот момент воду на кухне включить или в унитазе смыть, то вообще свариться можно. Прочитав ветку, так понимаю, проблема именно в гроевской лейке (её системе фильтрации и экономии воды)? Хотя на прежней квартире стоял такой же смеситель и таких проблем не замечалось. Правда, там неоднократно лейку менял, но то же на Grohe.
Артём Зорин
Артём Зорин
26.01.2019 в 19:31:13
FashRus, самостоятельная проверка этого предположения (снятие лейки) заняли бы у вас меньше времени, чем написание сообщения, а отчёт об эксперименте был бы полезен не только вам.
