m00r
m00r
12.11.2014 в 18:46:43
Не нашел отдельной темы для критики, создал новую тему.
Пока не монтировали окончательно, хотелось бы убедиться в отсутсвии косяков. К стоякам ГВС и ХВС еще не подключено. Трубы - сшитый полиэтилен.
Вот фото колектора и схема
Почитал форум. Смущает, что отсутствует компенсатор давления при наличии обратных клапанов. Обратные клапаны ставим, чтобы не было подмеса в гиг.душе (уже столкнулись с этим на прошлой квартире). Обратные клапана стоят на линии к гиг.душу и на входе в коллектор ГВС и ХВС. Еще все сделали в красной изоляции (и ХВС и ГВС), блин... но это хотя бы не влияет на эксплутационные хар-ки.
Хотелось бы услышать про обязательность компенсатора, чтобы сказать прорабу пока еще есть возможность. Ну и может еще какие замечания есть.
z0rg
z0rg
Эксперт
12.11.2014 в 18:52:13
А пластиковые колбы у фильтров не смущают? На эту тему тоже на форуме достаточно обсуждений.
m00r
m00r
12.11.2014 в 20:19:26
Спасибо за мысль. Почитал форум на тему пластиковых колб. Не радует. Хотя вроде как производитель Syr - немцы, зачем они так?. Буду просить прораба поменять.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
12.11.2014 в 20:26:41
m00r написал : просить прораба поменять.
Его не нужно просить ,его(прораба) менять ;)
m00r написал : Хотелось бы услышать про обязательность компенсатора, чтобы сказать прорабу пока еще есть возможность.
Вы его боитесь похоже ....правильно ,"хороший прораб"
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
Эксперт
12.11.2014 в 20:30:22
Какой-то хаос. Произвольная ориентация кранов и манометров. Оцинковка между латунью/бронзой. Крепление к стоякам (фи!).
m00r
m00r
12.11.2014 в 20:58:10
EV.SA написал : Его не нужно просить ,его(прораба) менять ;)
Да, русский язык могуч.. имел в виду просить прораба поменять узел. :)
Хочется быстрее закончить с сантехникой, сроки и так уже затянулись. Лишний разговор, что надо переделать, срок еще затянется. Но надо - значит надо. Жалею, что раньше не засел за форум.
Mazayac написал : Какой-то хаос. Произвольная ориентация кранов и манометров. Оцинковка между латунью/бронзой. Крепление к стоякам (фи!).
Спсб за аргументы. Резонно. Озвучу их.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
12.11.2014 в 21:10:18
m00r написал : Да, русский язык могуч.. имел в виду просить прораба поменять узел.
Нет нет ,все правильно ,нужно срочно менять прораба.Если он допускает такое в "инженерке ", то о качестве остальных работ можно только мечтать.
@fev.santeh Инста
ice_daemon
ice_daemon
Калуга
12.11.2014 в 22:05:18
судя по электроклапанам и счетчикам с импульсными выходами планируется "умный дом"?
m00r
m00r
12.11.2014 в 23:06:36
EV.SA написал : Нет нет ,все правильно ,нужно срочно менять прораба.Если он допускает такое в "инженерке ", то о качестве остальных работ можно только мечтать.
Озвучу ему замечания с форума.
2 ice_demon: Умный дом не планируется, планируется система защиты от протечек, а счетчики с проводами достались от застройщика.
И по поводу компенсатора давления хотелось бы выяснить.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
13.11.2014 в 09:44:21
m00r написал : И по поводу компенсатора давления хотелось бы выяснить.
Что именно выяснить? Как скоро погнётся стрелка манометра? :)
m00r
m00r
13.11.2014 в 20:58:09
Mazayac написал : Что именно выяснить? Как скоро погнётся стрелка манометра? :)
Понятно, нужно ставить, спокойнее. Мне уже для себя выяснить ))
Обратная промывка фильтров - это необходимо или желательно ?
И еще вопрос, а то неспокойно стало. В квартире планируется выключатель всего верхнего света (на выходе из квартиры, чтобы выключать разом когда никого не остается дома). Можно ли вывести на эту же самую кнопку, чтобы срабатывал кран с электроприводом на перекрытие воды. Или это неудобно ?
Вот еще тройка фоток, тут есть косяки ?
Выводы ГВ ХВ под раковину, ХВ под стиралку, слив от стиралки. Слив сделан под большим уклоном (по правилам должно быть 2-3 см на 1м), это нормально или для стиралки это неважно?
Выводы под мойку, и канальи от кондиционеров заведенные в бокс, тут будет сифон в боксе.
Выводы под раковину в туалете.
