z0rg
z0rg
13.11.2014 в 21:09:10
m00r написал : Обратная промывка фильтров - это необходимо или желательно ?
актуально только для фильтров у которых конструкция сделана под эту самую обратную промывку. Иначе смысла нет, достатояно прямой. Да и то, если вода сильно грязная а промывать редко, то периодически доставать сетку и чистить механически, зубной щеткой.
m00r написал : Можно ли вывести на эту же самую кнопку, чтобы срабатывал кран с электроприводом на перекрытие воды. Или это неудобно ?
это вам решать насколько это удобно. Если вопрос только в удобстве. А по реализации лучше в электрике спросите.
По мне так и общий выключатель света - сомнительное решение.
фотки не видны, перезалейте.
m00r
m00r
13.11.2014 в 22:10:14
актуально только для фильтров у которых конструкция сделана под эту самую обратную промывку.Иначе смысла нет, достатояно прямой.
Ок, кач-во воды судя по соседнему дому более менее
На первый взгляд кажется удобно. С другой стороны, частое закрывание - открывание, стоит ли.
Перезалил фотки, должны быть видны в моем предыдущем посте.
EV.SA
EV.SA
13.11.2014 в 22:25:13
m00r написал : ХВ под стиралку, слив от стиралки.
Жесть ....где Вы таких находите?
@fev.santeh Инста
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.11.2014 в 22:55:31
Если пользователь понимает что такое обратная промывка и в какой последовательности открывать/закрывать краны, то такому пользователю проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее. имхо.
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 23:24:39
m00r написал : Выводы ... ХВ под стиралку
Эх и трэш. Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
z0rg
z0rg
13.11.2014 в 23:37:05
m00r написал : На первый взгляд кажется удобно. С другой стороны, частое закрывание - открывание, стоит ли.
Если и делать то отдельной кнопкой рядом, но не общей.
m00r написал : Выводы ГВ ХВ под раковину, ХВ под стиралку, слив от стиралки.
ну
EV.SA написал : Жесть ....
что еще скажешь... Уклон то ладно, а вот куда развернута розетка - не очень понятно зачем так.
Вообще, внешний вид всего этого как-то настораживает. Понимаете, инженерные коммуникации гораздо важнее отделки. Плитку и обои переклеить можно через пару лет. А ремонт инженерки - гемор страшный. Надо делать сразу и чтоб надолго.
Вы еще обязательно в раздел электрики с фотками своими сходите и там поспрашивайте.
АлекСАН_dr написал : проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее.
согласен, регулярной прямой промвыки достаточно чтоб выдуть скопившуюся гряз, а раз в год и сетку достать почистить не грех.
Еще стоит запастись силиконовой смазкой для прокладок фильтров. И откручивать будет проще (резьбу тоже мазать) и прокладки целее будет.
z0rg
z0rg
13.11.2014 в 23:39:01
Mazayac написал : Водорозетка с канализацией смотрят в толщу стены. Что это и как планируется эксплуатировать?
Значит мне не показалось? :) модно было бы подумать, что каналью просто не доделали, сифон или сифонный отвод не поставили. Но водорозетка заставляет задуматься о вечном.
m00r
m00r
14.11.2014 в 00:49:29
EV.SA написал : Жесть ....где Вы таких находите?
По интернету. Фирма в Москве. Немаленькая.
АлекСАН_dr написал : Если пользователь понимает что такое обратная промывка и в какой последовательности открывать/закрывать краны, то такому пользователю проще открутить колбы и промыть их вручную. Результат промывки будет лучше, а компоновка обвязки компактнее. имхо.
:) Хорошо объяснили.
Эх и трэш. Водорозетка смотрит в толщу стены.
Эээ, по поводу водорозетки для стиралки - возможно тут некий замысел. Уточню. А в чем еще трэш?
z0rg написал : Если и делать то отдельной кнопкой рядом, но не общей.
Да, наверно так удобнее, чем на общую кнопку. Если уходить на неск. часов, то нет смысла закрывать. Если уходить с утра до вечера, то можно на кнопку. А на выходные и больше - лучше закрыть в ручную, спокойнее, видишь что точно перекрыл.
С уклоном хоть нормально.
Вот это и пугает. Обращались в фирму именно чтобы получить результат и гарантию.
Электрику делает другой человек. Там вроде неплохо.
согласен, регулярной прямой промвыки достаточно чтоб выдуть скопившуюся гряз, а раз в год и сетку достать почистить не грех. Еще стоит запастись силиконовой смазкой для прокладок фильтров. И откручивать будет проще (резьбу тоже мазать) и прокладки целее будет.
Спасибо за совет!
Mazayac
Mazayac
14.11.2014 в 01:14:47
m00r написал : А в чем еще трэш?
В остальном на тех фото, что есть - вроде никакого особого криминала. Видна общая неаккуратность: переделка трасс "на лету", хаотичность с расположением групп "две водорозетки + канализация" - в разных местах по-разному, налепили как придётся. Что осталось за кадром и под штукатуркой - хороший вопрос.
z0rg
z0rg
14.11.2014 в 01:18:38
m00r написал : С уклоном хоть нормально.
уклон горизонтальных участков должен быть расчетным. Если рассчитать затруднительно, можно принять некое среднее значение 2см на 1 м. У вас там нет никаких препятствий сделать правильный уклон. Но если бы переделка была очень затруднительна, то модно и так было бы оставить по причине короткого участка.
m00r написал : Обращались в фирму именно чтобы получить результат и гарантию.
Да мне совершенно конкретные работы, весьма небольшие под непрерывным контролем делал сантехник. Думаете не пришлось переделывать? Думаете даже после переделки сделано все как надо?
m00r написал : Электрику делает другой человек. Там вроде неплохо.
Но лучше проконсультируйтесь. Не удивлюсь что атм совсем не все как надо.
Если бы у меня еще не начат был ремонт, я бы сначала полгода сидел тут на форуме и планировал, а только потом приступил.
z0rg
z0rg
14.11.2014 в 01:20:59
Mazayac написал : Что осталось за кадром и под штукатуркой - хороший вопрос.
Вот и я именно об этом, когда говорил что "общий вид настораживает" Та часть айсберга, что видна вызывает сильное беспокойство о качестве скрытых работ
