16.11.2014 в 16:20:27
Товарищи, подскажите, кто может. Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный. Насос качает. При откручивании в точке 3 - напор сильный, а в точке 4 брызнет и больше не течет. Получается вода через трубы не идет, в чем может быть причина? Если нужна дополнительная вводная информация, я уточню.
16.11.2014 в 16:33:17
Синие колпачки открыты?
sqlapp написал : Получается вода через трубы не идет,
Сначала выходит воздух,потом идет вода.На коллекторах нет автоматических воздухоотводчиков.
16.11.2014 в 17:22:00
касимов написал : Синие колпачки открыты?
Да, конечно.
касимов написал : Сначала выходит воздух,потом идет вода.На коллекторах нет автоматических воздухоотводчиков.
Со слов, прокачивал контур водяным насосом несколько минут. Могла там пробка остаться?
16.11.2014 в 17:58:44
sqlapp написал : прокачивал контур водяным насосом несколько минут.
Как это? Обычно заполняется вся система.С верхнего коллектора спускается воздух(там на фото кран маевского). И включается насос ТП.Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет. Пробуйте приоткрыть слив 4. Насос должен вытолкнуть воздух.
Открыты?
16.11.2014 в 18:10:03
касимов написал : Открыты?
ну да, на фото там уровень воды стоит.
Вот при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет. А прокачивал уже потом, как выяснилось, что система не работает, потому, что думал мож в трубе где блок или там перегнута может
16.11.2014 в 18:15:48
sqlapp написал : а в точке 4 брызнет и больше не течет.
Обратка к смесительному узлу открыта?
16.11.2014 в 18:20:38
sqlapp написал : Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный.
Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?
Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родственнику, почему он их не установил.
16.11.2014 в 18:21:13
касимов написал : Обратка к смесительному узлу открыта?
да, там вообще забыли кран поставить
16.11.2014 в 18:44:28
sqlapp написал : при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет.
Должно течь. Пусь оставит приоткрытым и манипулирует с имеющимися кранами. Система с давлением? Воздух должен уити по-любому.
16.11.2014 в 18:51:06
Inch1964 написал : Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?
Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родстеннику, почему он их не установил.
А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?
16.11.2014 в 19:00:18
касимов написал : .Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет.
Кран маевского для разового спуска воздуха.Автоматический отводчик делает это постоянно при появлении воздуха.
16.11.2014 в 19:06:48
sqlapp написал : А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?
А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.
т.е. проблема в воздушной пробке 100%?
16.11.2014 в 20:16:27
sqlapp написал : А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.
Где он стоит?
sqlapp написал : т.е. проблема в воздушной пробке 100%?
Отвернуть разъем крепящий трубу ТП к коллектору. Должна пойти вода(если нет воздуха). Слить несколько литров. Это будет *пролив* контура.Тогда точно можно будет сказать про воздух.
16.11.2014 в 20:30:08
Я не щупал этих обратных расходомеров, но предполагаю, что они так же как нормальные могут быть балансировочными и просто заперты.
16.11.2014 в 21:06:11
cineman написал : обратных расходомеров,
Почему *обратных*? Что там не так может быть?
