Gru
Тула
07.12.2014 в 20:19:37
Идет процесс монтажа отопления. Ребята, которые монтируют котел (настенный, турбированный, двухконтурный) уверяют, что он не может работать с чугунными радиаторами. Обоснование - чугун выделяет маслянистость, которая не фильтруется ничем. Эта маслянистость оседает в теплообменнике, нарушает режим нагрева и, в конце концов, выводит котел из строя. Вроде все понятно и логично. Но "гложат смутные сомнения". Вопрос - это действительно так или страшилка из серии "urban legend".
Inch1964
Пенза
07.12.2014 в 20:23:05
Gru, Вы то что думаете сами? Вы и про мастеров написали, и еще много чего. Нет желания поисковик открыть?
Когда прочтете по ссылкам, думаю, уже и сами разберетесь, где "urban legend", а где не "urban legend"...
касимов
Касимов
07.12.2014 в 20:32:02
Gru написал : Обоснование - чугун
Тяжелый. А признаться,что им облом ставить такие вещи,не хотят.
Gru
Тула
07.12.2014 в 20:38:08
Inch1964 написал : Нет желания поисковик открыть?
Есть. Про открытую и закрытую систему нашел. Как переделать открытую в закрытую нашел. Что это не рекомендуется и почему, нашел. А вот про несовместимость с чугуном не нашел. :( Может, конечно, руки кривые. Тогда скажите просто - есть там все ищи тщательнее.
Inch1964
Пенза
07.12.2014 в 20:54:29
Gru, про несосместимость с чугуном- http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Inch1964
Пенза
07.12.2014 в 21:05:24
касимов написал : Тяжелый. А признаться,что им облом ставить такие вещи,не хотят.
Неужели Вам не хватает сил вынести чугунный блок в 7 секций в одиночку? ;) Качайтесь, уважаемый, качайтесь! :)
касимов
Касимов
07.12.2014 в 21:09:24
Inch1964 написал : про несосместимость с чугуном- http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html
Там нет четкого пояснения и ответа на вопрос.
Gru написал : про несовместимость с чугуном не нашел.
Не найдете вероятно. Все прекрасно работает в паре. Один нюанс,чугунные батареи долго остывают. Ну а многим хочется тепла, как совокупления у кроликов.Быстро.
касимов
Касимов
07.12.2014 в 21:10:14
Inch1964, Опять бухаем? Язык твой враг!
Inch1964
Пенза
07.12.2014 в 21:24:40
касимов написал : как совокупления у кроликов.
:D - очень сантехническая тема!
касимов
Касимов
07.12.2014 в 22:08:29
Inch1964 написал : Не было никакого вашего вопроса.
Тема не моя. Вопрос был. Читать надо уметь. Корону,на глаза сползшую, приподнимите.....
AlexMax
Луганск
07.12.2014 в 22:37:38
Чугунные батареи использовать можно. Будет несколько нюансов ,как положительных, так и нет. Для начала - система должна быть классической двухтрубной. Ленинградка тут не катит. Далее. Положительные моменты. 1 более прогнозируемая работа котла, котел будет меньше тактовать ( нагрев большого количества теплоносителя). более длительное поддержание комфортной температуры в случае кратковременных пропаданий электроэнергии. Минусы. 1 вес, для некоторых стен это может быть критично. 2 о нормальном программаторе с термодатчиками можно забыть - система будет жутко теплоинерционная. 3 к встроенному экспанзомату котла нужен будет внешний расширительный бак - со стальными радиаторами 22 типа на стандартную трешку-четырешку объема встроенного РБ впритык. А тут теплоносителя будет гораздо больше. Дополнительный расширитель нужно куда-то прятать. (как идея - в ванную комнату под саму ванну... нужен плоский).
Gru
Тула
07.12.2014 в 22:38:28
Спасибо. Интересный сайт. У ребят явно хорошие способности популяризаторов. Неплохим языком и понятно объясняют. Но про несовместимость чугуна с настенником, как уже заметил уважаемый касимов, действительно нет.
Кстати производитель тоже внятно не говорит
Официальный сайт написал : У меня есть старая открытая система с чугунными радиаторами. Если я куплю и установлю Ваш котел, он будет работать?
Старые открытые системы с чугунными радиаторами имеют много различных отложений грязи и продуктов коррозии. Котлы [...] предназначены для работы в закрытых системах. Перед установкой котла необходимо произвести полную и тщательную промывку и реконструкцию системы отопления, но и эти мероприятия не могут дать 100% гарантии правильной и долговременной работы котла. Желательно произвести полную замену трубопроводов и радиаторов системы отопления.
Вроде как можно понять, что против чугуна ничего не имеют, но настойчиво рекомендуют полную замену.
AlexMax
Луганск
07.12.2014 в 22:48:01
Gru написал : Вроде как можно понять, что против чугуна ничего не имеют, но настойчиво рекомендуют полную замену.
Блин, ТС, читай, что написано у людей. Полная замена радиаторов рекомендуется из-за того, что они забиты грязью и шламом= верная и скорая смерь теплообменнику котла. Если радиаторы новые или мытые, то все будет с ними нормально. Читай мой предыдущий пост. Нормально мытые, добавлю. Быве=ает, их моют такой хренью, что её остатки проедают теплообменник котла
касимов
Касимов
07.12.2014 в 23:30:31
Gru написал : чугун выделяет маслянистость, которая не фильтруется ничем.
От любой металлической трубы в разводке СО будет такая хрень. Не только от радиатора.Хрень полезна для стали и чугуния. Медному или нержавеющему теплообменнику котла разницы нет.Больше вреда от солей и жесткости воды. Gru, На моей памяти.еще никто не выкинул котел работающий с чугунием. С люминием,было дело,люминевые батареи тоже меняли.Чугун старомоден,но надежен как паровоз. Незамерзайка более масляниста чем *грязь* чугуняки.
Gru
Тула
07.12.2014 в 23:39:49
AlexMax написал : Блин, ТС, читай, что написано у людей.
Читаю, читаю.
AlexMax написал : Для начала - система должна быть классической двухтрубной. Ленинградка тут не катит.
Это я уже понял. Рад, что подтверждаете.
AlexMax написал : Минусы. 1 вес, для некоторых стен это может быть критично. 2 о нормальном программаторе с термодатчиками можно забыть - система будет жутко теплоинерционная. 3 к встроенному экспанзомату котла нужен будет внешний расширительный бак
  1. Все в порядке. В коттедже /*не, а что, полдома в деревне нельзя коттеджем назвать?*/ стены крепкие.
  2. Глубоко фиолетово.
  3. Нет проблем, и места и укромных уголков хватает.
P.S. Спасибо, ребята. За что люблю "Сантехнику и Отопление", так за отзывчивость. Воскресенье, одиннадцать вечера, а нарол все равно на форуме.
