levantine
levantine
26.12.2014 в 17:02:52
Здравствуйте. Нужно собрать канализацию в помещении на работе. Расход воды достаточно большой, до 300-400 литров в час. В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны (50 мм). В канализационном стояке в коридоре крестовина на уровне этажного перекрытия с отводом 75 мм (см. фото, стрелками показано расположение будущей трубы).
Вопросы:
1) Какой диаметр трубы надо брать? Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется), 75 для ПП экзотика, сложно найти, остается 110. В таком случае, как и где грамотно сделать переход со 110 пластика на муфту 75 чугуна?
2) Надо ли где-то в этой системе ставить ревизию/прочистку? Если надо, то где?
Спасибо.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
26.12.2014 в 17:32:59
levantine написал : Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется),
Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.
levantine написал : В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны
Вода поступать к ним (ко всем) будет из одного стояка? Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит с лихвой. Вопрос,что будет сливаться!,если желе или масло,то может не хватить.
levantine
levantine
26.12.2014 в 18:17:59
касимов написал : Кто сказал? У мне банная бадья на 2тонны сливается за 4 минуты.
Просто опасения. Возможно, я неправ. Собираю мнения.
Да, из одного стояка
Нет, вода и водные растворы.
levantine
levantine
28.12.2014 в 13:09:47
А насчет ревизии кто-нибудь подскажет? Надо ли ставить и где?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
28.12.2014 в 18:52:59
levantine написал : Да, из одного стояка
касимов написал : Если стояк не 76мм и напор не 9атм.,то 50ки хватит
levantine написал : Надо ли ставить и где?
Надо. в местах возможной закупорки труб.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
28.12.2014 в 19:55:37
levantine, 75 й диаметр -это уже давно не экзотика. В сандетали все есть.
@fev.santeh Инста
levantine
levantine
29.12.2014 в 11:31:21
EV.SA написал : levantine, 75 й диаметр -это уже давно не экзотика. В сандетали все есть.
Вы про этот магазин - http://www.san-detal.ru/ ? То есть, по-Вашему, стоит ставить 75ую трубу?
levantine
levantine
04.01.2015 в 13:16:54
Так какой в итоге брать под такие задачи - 50, 75 или 110???
Mazayac
Mazayac
Эксперт
04.01.2015 в 17:54:23
levantine, берите 75. Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают. Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко :)
При грамотном монтаже (соблюдение расчётного уклона, горизонтальные повороты - отводами по 30/45 градусов, переход из вертикальных участков в горизонтальные опять же отводами или тройниками 30/45 градусов) ревизии особо не нужны.
levantine
levantine
05.01.2015 в 19:53:59
Mazayac написал : levantine, берите 75. Переход со 110 на 75 Вы не найдёте, их не выпускают. Подскажу даже почему: нет смысла пытаться загнать поток 110-й трубы в 75-е горлышко :)
Угу, у меня тоже были такие соображения. Тогда другой вопрос - как 75 пластик соединяется с раструбом 75 чугуна? С 50 трубой все понятно - ставится манжета. А с 75 как? Зачеканивать поверх пластика?
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт
Железнодорожный
05.01.2015 в 20:57:55
levantine, ставьте 50 - вдруг этого хватит.
