Здравствуйте. Нужно собрать канализацию в помещении на работе. Расход воды достаточно большой, до 300-400 литров в час. В помещении будет 5 отводов под стандартные сифоны (50 мм). В канализационном стояке в коридоре крестовина на уровне этажного перекрытия с отводом 75 мм (см. фото, стрелками показано расположение будущей трубы).
Вопросы:
1) Какой диаметр трубы надо брать? Насколько я понимаю, 50 мм мало (захлебнется), 75 для ПП экзотика, сложно найти, остается 110. В таком случае, как и где грамотно сделать переход со 110 пластика на муфту 75 чугуна?
2) Надо ли где-то в этой системе ставить ревизию/прочистку? Если надо, то где?
Спасибо.
