Добрый день. У меня водонагреватель Термекс, работал отлично, но в последнее время из дренажного шланга вода не капает, а БЕЖИТ.....что нужно сделать????
08.01.2015 в 05:48:19
08.01.2015 в 10:13:22
Снять и прочистить клапан (если он разборный) или заменить его.
08.01.2015 в 10:28:49
Nelli написал : из дренажного шланга вода не капает, а БЕЖИТ.....что нужно сделать????
Вызвать специалиста из СЦ.Или- 1.Померять давление воды до аварийного сбросного клапана в самом баке.И сравнить с давлением этого сбросного "дренажного" клапана.Может у вас повысилось давление самого водопровода и клапан работает штатно. 2.Снять этот аварийный "дренажный" клапан ,разобрать и почистить его от шлама накипи.После сборки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! отрегулировать его с помощью опрессовщика и манометра на рабочее давление.Или купить новый и заведомо исправный на замену.Заведомо надёжной фирмы,который не надо проверять перед установкой на рабочее давление и срабатывание. НО все клапаны со временем требуют обслуживания-забиваются шламом(течёт клапан) а пружина слабеет через 4-6 лет и рабочее давление сильно меняется. 3.Почистить сам бойлер от шлама и накипи.Чтобы ситуация не повторилась с новым клапаном.
08.01.2015 в 14:41:37
Чтоб клапан не забивался отложениями и шламом некоторые мастера и пользователи устанавливают его выше точки слива, то есть выносят примерно на половину высоты бака. Непонятно, почему так не рекомендуют производители бойлеров? Не знают про шлам?
09.01.2015 в 10:54:45
POMOR написал : Непонятно, почему так не рекомендуют производители бойлеров? Не знают про шлам?
Растут габариты и цена. Производителю пофиг.Он рекомендует и требует в инструкции чистить бойлер ежегодно -ЗА деньги в его СЦ.
