23.01.2015 в 17:19:10
#4975457
В ванной положили плитку на стену ,поставили ванну, естественно есть зазор между ванной и стеной. Решил промазать МС Полимером. В магазине консультант сказал, что полимер к акрилу не приклеится. И я засомневался и не купил полимер. Действительно так?
23.01.2015 в 17:43:22
#4975522
MS-полимер имеет отличную адгезию ко всем поверхностям без применения грунтовок и праймеров - из инструкции. Пробуйте.
23.01.2015 в 18:11:04
#4975576
Ещё как приклеится!
23.01.2015 в 23:13:49
#4976370
Спасибо, а то тот консультант смутил меня )
24.01.2015 в 23:01:09
#4978390
Единственно, если зазор между ванной и стеной большой, то стОит его заполнить чуть ниже бортика ванны чем-нибудь дешевым, чтобы создать как-бы опору снизу для герметика. Например, приклеить туда полоску вспененного полиэтилена или пороллона, или дешевым силиконовым или акриловым герметиком заполнить и дать застыть. А потом уже сделать галтель из MS. Иначе очень много дорогого MS герметика почем зря "провалится" в этот зазор, когда будете формировать галтель.
24.01.2015 в 23:15:51
#4978431
Alex-Alex написал : MS-полимер имеет отличную адгезию ко всем поверхностям без применения грунтовок и праймеров - из инструкции. Пробуйте.
Не ко всем. Как минимум, полиэтилен, полипропилен и политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт-4) исключаются.
26.01.2015 в 23:54:26
#4983601
jw написал : Не ко всем. Как минимум, полиэтилен, полипропилен и политетрафторэтилен (тефлон, фторопласт-4) исключаются.
О, а к акриловому вкладышу и к керамической плитке приклеится?
