andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.02.2015 в 18:46:09
Все привет!
В спецификациях на магистральные или питьевые фильтры обычно указывается максимальная скорость фильтрации, например 2.5л/мин для Аквафор кристалл.
Собственно вопрос: как ее грамотно обеспечить? В инструкции написано регулировать запорным краником на узле подключения, но ведь это же шаровый кран. Поэтому меня стоит дополнительный регулировочный кран со шлицом под отвертку. Но по мере забивания фильтра и/или из-за изменения давления в стояке, расход со временем меняется (обычно падает) и приходится лезть под мойку подкручивать кран отверткой.
Аналогичный вопрос по магистральникам. Если установить Викинг Миди и открыть несколько потребителей, то ИМХО легко можно превысить расход 15л/мин.
Правильно ли я понимаю, что по-хорошему без редукторов тут не обойтись? Достаточно ли их будет, или еще какие меры нужны?
Mazayac
Mazayac
05.02.2015 в 22:08:39
У меня под мойкой вентиль, когда визуально меняется угол струи - подкручиваю рукой.
DiVO
DiVO
05.02.2015 в 23:50:55
andrewkhv написал : Аналогичный вопрос по магистральникам. Если установить Викинг Миди и открыть несколько потребителей, то ИМХО легко можно превысить расход 15л/мин.
Это вряд ли. В отличие от питьевого фильтра, который способен пропустить несколько бОльший объем в единицу времени, но с ухудшением качества очистки, для магистрального пропускная способность определяется физическими возможностями фильтра. Т.е. сколько бы потребителей не включили, фильтр не сможет обеспечить расход больший, чем заявлен изготовителем (при определенном давлении). Кроме того, думается мне, что реальная пропускная способность окажется даже немного меньше и по мере загрязнения фильтрующего элемента она будет еще снижаться. В результате, при подключении слишком большого числа потребителей просто получим общее падение напора во всех потребителях, но на качестве фильтрации это не скажется, т.к. тут не имеет значения время взаимодействия воды с абсорбирующим веществом, поскольку магистральные фильтры обычно механические.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2015 в 04:49:36
DiVO написал : (при определенном давлении
вот это интересно - при каком давлении обеспечивается максимальный расход, указанный в спецификации.
DiVO написал : Т.е. сколько бы потребителей не включили, фильтр не сможет обеспечить расход больший, чем заявлен изготовителем
а не может ли включение слишком большого числа потребителей (максимально - свободный излив через выпускное отверстие фильтра) привести к деформации давлением воды фильтрующего элемента, что например бывает когда срок службы закончен и фильтр сильно забит? при каком давлении это может произойти с новым фильтрующим элементом? наблюдались ли на практике такие случаи?
DiVO
DiVO
06.02.2015 в 10:41:44
andrewkhv написал : при каком давлении обеспечивается максимальный расход, указанный в спецификации.
Наверное, при давлении, указанном в спецификации. Либо при некоем усредненном номинальном давлении, при котором производитель испытывает фильтр.
andrewkhv написал : а не может ли включение слишком большого числа потребителей (максимально - свободный излив через выпускное отверстие фильтра) привести к деформации давлением воды фильтрующего элемента, что например бывает когда срок службы закончен и фильтр сильно забит?
Вообще производитель регламентирует заменять фильтрующий элемент при заметном снижении напора. Т.е., имхо, надо это понимать так, что пропускная способность картриджа изначально многократно превышает пропускную способность пустой колбы фильтра и когда ограничивающим фактором становится забитый картридж, то как раз тогда и возникает возможность его разрушения и до этого доводить не стОит.
andrewkhv написал : при каком давлении это может произойти с новым фильтрующим элементом?
Если 100 бар подать, наверное, фильтр разрушится. Если указано максимальное давление для фильтра, вряд ли стоит его сильно превышать. А до этого давления фильтр не должен разрушаться при нормальной эксплуатации.
andrewkhv написал : наблюдались ли на практике такие случаи?
Наверное, наблюдались. А вообще это гадание какую цель преследует?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2015 в 11:02:33
DiVO написал : А вообще это гадание какую цель преследует?
не могу понять, почему вы мои конкретные вопросы считаете "гаданием"
POMOR
POMOR
06.02.2015 в 12:38:41
Я меняю картридж каждый месяц и не думаю - выдержит он давление в стояке или нет (колбы из нержавейки), а некоторые - через полгода-год. Они и гадают - выдержит или нет.
DiVO
DiVO
06.02.2015 в 19:23:49
andrewkhv написал : не могу понять, почему вы мои конкретные вопросы считаете "гаданием"
Ну, наверное, потому, что они почти риторические. Конкретика подразумевает какие-то конкретные цифры. А так, всё на свете когда-то у кого-то при каких-то условиях случалось. Надеюсь, мои конкретные ответы, на Ваши общие вопросы Вас устраивают? А вообще, не парьтесь, как Вам отвечают. Лишь бы рациональное зерно выделить, а то, как кто борется со скукой, не стОит зацикливаться. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2015 в 04:58:58
DiVO написал : Конкретика подразумевает какие-то конкретные цифры.
я эти конкретные цифры и пытаюсь установить. как и рациональное зерно. к сожалению, в сантехнике разбираюсь не очень хорошо, потому и интересуюсь.
