Все привет!
В спецификациях на магистральные или питьевые фильтры обычно указывается максимальная скорость фильтрации, например 2.5л/мин для Аквафор кристалл.
Собственно вопрос: как ее грамотно обеспечить? В инструкции написано регулировать запорным краником на узле подключения, но ведь это же шаровый кран. Поэтому меня стоит дополнительный регулировочный кран со шлицом под отвертку. Но по мере забивания фильтра и/или из-за изменения давления в стояке, расход со временем меняется (обычно падает) и приходится лезть под мойку подкручивать кран отверткой.
Аналогичный вопрос по магистральникам. Если установить Викинг Миди и открыть несколько потребителей, то ИМХО легко можно превысить расход 15л/мин.
Правильно ли я понимаю, что по-хорошему без редукторов тут не обойтись? Достаточно ли их будет, или еще какие меры нужны?
