В процессе ремонта возникла проблема, которую пока не знаю как правильно решить. Если кто то уже сталкивался с подобной ситуацией - буду очень признателен за совет.
Имеется:
водорозетка 1/2 с холодной водой(гигиенический душ будет использоваться для хозяйственных нужд, поэтому горячая вода и смеситель были неактуальны)
Проблемы, которые проявились после подключения:
1)эта конструкция жужжит при работе. Причем настолько сильно, что соседи стучаться начинают (звук похож на сверление)
2)конструкция запорного клапана внушает опасение с точки зрения надежности(у меня два любопытных и "креативных" кота, а в скором времени появится два ребенка, поэтому вопрос актуален:)). Данный пункт не столь критичен в краткосрочной перспективе, как первый
С эстетической точки зрения и по размерам все устраивает.
По идее хорошим решением будет конструкция типа:
http://www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=8010
но тут уже меня жаба душит(возможно есть пристойные аналоги дешевле?), да и в принципе хочется разобраться, из-за чего звук.
DarkTracker, как по второй ссылке ставил уже. На фото он кажется меньше )
Тоже немного озадачен поиском аналогичного решения.
Звук наверное из-за клапана.
DarkTracker написал :
Решение: поиск по ключевым словам Угловой кран или Угловой вентиль, например, по картинкам. В некоторых случаях может быть на порядок дешевле. Дизайн разнообразен. Если это всё же душ, то, вероятно, вентиль предпочтительнее для плавной регулировки струи (или ограничивать струю где-то раньше этого узла, что бы сильно не брызгало на полном или резком открытии шарового крана).
Открутите водорозетку, включите (придумайте, как направить воду в ведро). Звук исчез?
Именно так все работало до возникновения проблемы(включение/отключение на ранних этапах делал прямо на гребенке, благо она была рядом
StargazerV написал :
Фото виновного в студию.
Я в принципе давал ссылку на внешний вид, но вот фото "вживую", пару дней назад снимал:
san-therm написал :
Намного больше? Какие впечатления от использования?
Я тоже клапан подозреваю, но не может же это быть нормальным режимом работы устройства:/
ser000 написал :
Спасибо, похоже то что надо, по крайней мере результаты поиска моим критериям удовлетворяют и порядок цен не 5-15 тысяч:)
Есть рекомендации по конкретным производителям/моделям? Чтобы не переплачивать, но при этом не жертвовать надежностью и качеством (и при этом выглядело нормально).
