DarkTracker
DarkTracker
23.02.2015 в 00:32:13
В процессе ремонта возникла проблема, которую пока не знаю как правильно решить. Если кто то уже сталкивался с подобной ситуацией - буду очень признателен за совет.
Имеется:
  • водорозетка 1/2 с холодной водой(гигиенический душ будет использоваться для хозяйственных нужд, поэтому горячая вода и смеситель были неактуальны)
  • шланговое подключение с запорным клапаном minny 66450 http://www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=7331
Проблемы, которые проявились после подключения: 1)эта конструкция жужжит при работе. Причем настолько сильно, что соседи стучаться начинают (звук похож на сверление) 2)конструкция запорного клапана внушает опасение с точки зрения надежности(у меня два любопытных и "креативных" кота, а в скором времени появится два ребенка, поэтому вопрос актуален:)). Данный пункт не столь критичен в краткосрочной перспективе, как первый С эстетической точки зрения и по размерам все устраивает.
По идее хорошим решением будет конструкция типа: http://www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=8010 но тут уже меня жаба душит(возможно есть пристойные аналоги дешевле?), да и в принципе хочется разобраться, из-за чего звук.
StargazerV
StargazerV
23.02.2015 в 01:23:53
  1. Открутите шланг, включите. Звук исчез?
  2. Открутите водорозетку, включите (придумайте, как направить воду в ведро). Звук исчез?
  3. Фото виновного в студию.
san-therm
san-therm
23.02.2015 в 01:27:17
DarkTracker, как по второй ссылке ставил уже. На фото он кажется меньше ) Тоже немного озадачен поиском аналогичного решения. Звук наверное из-за клапана.
ser000
ser000
23.02.2015 в 02:32:33
DarkTracker написал : но тут уже меня жаба душит(возможно есть пристойные аналоги дешевле?)
Решение: поиск по ключевым словам Угловой кран или Угловой вентиль, например, по картинкам. В некоторых случаях может быть на порядок дешевле. Дизайн разнообразен. Если это всё же душ, то, вероятно, вентиль предпочтительнее для плавной регулировки струи (или ограничивать струю где-то раньше этого узла, что бы сильно не брызгало на полном или резком открытии шарового крана).
DarkTracker
DarkTracker
23.02.2015 в 08:08:36
StargazerV написал :
Уже пробовал. Звук остался.
  1. Открутите водорозетку, включите (придумайте, как направить воду в ведро). Звук исчез?
Именно так все работало до возникновения проблемы(включение/отключение на ранних этапах делал прямо на гребенке, благо она была рядом
  1. Фото виновного в студию.
Я в принципе давал ссылку на внешний вид, но вот фото "вживую", пару дней назад снимал:
san-therm написал : DarkTracker, как по второй ссылке ставил уже. На фото он кажется меньше ) Тоже немного озадачен поиском аналогичного решения. Звук наверное из-за клапана.
Намного больше? Какие впечатления от использования? Я тоже клапан подозреваю, но не может же это быть нормальным режимом работы устройства:/
DarkTracker
DarkTracker
23.02.2015 в 08:14:19
ser000 написал : Решение: поиск по ключевым словам Угловой кран или Угловой вентиль, например, по картинкам. В некоторых случаях может быть на порядок дешевле. Дизайн разнообразен. Если это всё же душ, то, вероятно, вентиль предпочтительнее для плавной регулировки струи (или ограничивать струю где-то раньше этого узла, что бы сильно не брызгало на полном или резком открытии шарового крана).
Спасибо, похоже то что надо, по крайней мере результаты поиска моим критериям удовлетворяют и порядок цен не 5-15 тысяч:) Есть рекомендации по конкретным производителям/моделям? Чтобы не переплачивать, но при этом не жертвовать надежностью и качеством (и при этом выглядело нормально).
Mazayac
Mazayac
23.02.2015 в 09:32:02
Посмотрите вот такого симпатягу: http://h2oprofi.ru/catalog/46681?shop=722# Или вот ещё аналогичной компоновки: http://sv-lan.ru/smesiteli/skrytogo-montazha/uglovoj-ventil-alcaplast-arv001-detail.html Не знаю только, насколько ими удобно пользоваться.
