Т-34
Т-34
15.03.2015 в 12:22:12
Как лучше и разумнее обогревать комнату на даче кондиционером, электроконвектором спиральным или корейской пленкой?
Кроме электричества 220 вольт ничего больше нету, и не будет и предвидится.
Сезон близится, но пока холодно. Чем лучше и подешевле подогреть комнату в летнем домике? Корейской пленкой = увидел пленку в лавке, и подумал а если просто повесить метр-другой на деревянных рейках от потолка вниз, и клипсами прицепить 220 вольт? Обогревать пол и стены вместе с мировым пространством не хочется, потому речь идет о прогреве воздуха на разовый случай, а не о пожизненном отоплении.
Кто нибудь задавался таким вопросом?
artem 16
artem 16
Казань
15.03.2015 в 12:28:28
Не советую включать кондиционер на обогрев при отрицательных температурах - возможно намерзание льда на поддоне внешнего блока и разрушение трубок конденсатора. К тому же, чем ниже температура на улице, тем меньше теплопроизводительность кондиционера. ИМХО. Как вариант электрический теплый пол. Но пока стены не прогреешь, в доме будет холодно и сыро.
Т-34
Т-34
15.03.2015 в 14:50:41
artem 16 написал : Не советую включать кондиционер на обогрев при отрицательных температурах - возможно намерзание льда на поддоне внешнего блока и разрушение трубок конденсатора. К тому же, чем ниже температура на улице, тем меньше теплопроизводительность кондиционера. ИМХО. Как вариант электрический теплый пол. Но пока стены не прогреешь, в доме будет холодно и сыро.
Вот приехал ты на дачу, срочно надо чего то там сделать. Заночевать разок другой придется. Что ты будешь делать, чтоб не простудиться и вообще прожить эти два три дня? В марте месяце снег, лавины и ледовые айсберги уже не принимаем в серьезное внимание.
пленка стоит дороже конвектора, но кажется проще = подвесил метр на метр в рамке из реек и дал ток. Тот же конвектор. Кондиционер надует неплохо, но сожрет энергии за все лето.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.03.2015 в 14:56:14
инфракрасные обогреватели под потолок?
vovikz
vovikz
15.03.2015 в 15:10:46
Быстро прогреть воздух - это одно, тут надо тепловентилятор. От него быстрее всего почувствуешь потепление в помещении. Излучатели (ИК). Дают еще более быстрый эффект, но локально. Причем в этом самом локальном пятне долго находиться неприятно, а ушел - холодно. Зато если излучает в сторону пола, то полы, нагреваясь, прогревают нижние слои воздуха - комфорт Если же заночевать пару раз, то тип обогревателя не очень-то важен. По-любому стены греть. Так что надо исходить из цены и комфорта. Про недостатки кондиционерного метода уже говорили, плюс к этому он дует сверху. И теплый воздух идет кверху. То есть либо надо, чтобы кондей дул сильно (а это некомфортно), либо пол будет холодным. Конвекторы пол тоже не греют, но равномернее прогревают воздух, недороги, достаточно надежны. Последнего не хватает всяким пленкам. Ну, а теплый пол создаст максимальнай комфорт. беда только, что это пожалуй самое дорогое решение, обладающее при этом инерционностью
artem 16
artem 16
Казань
15.03.2015 в 19:06:33
Т-34 написал : Кондиционер надует неплохо, но сожрет энергии за все лето.
Кондиционер что в режиме охлаждения, что в режиме нагрева потребляет одинаковое количество энергии. К тому же запуск непрогретого компрессора сильно сокращает его ресурс.
Т-34 написал : Вот приехал ты на дачу, срочно надо чего то там сделать. Заночевать разок другой придется. Что ты будешь делать, чтоб не простудиться и вообще прожить эти два три дня?
Спальник возьму, и теплое одеяло - просто есть опыт зимних походов, и снаряга осталась... Как вариант - электропростынь - но это если просто переночевать.
Т-34
Т-34
15.03.2015 в 23:00:53
artem 16 написал : Кондиционер что в режиме охлаждения, что в режиме нагрева потребляет одинаковое количество энергии. К тому же запуск непрогретого компрессора сильно сокращает его ресурс.
Ну, все таки не имелся в виду конкретный персонаж.
А как можно прогреть кондиционер чтоб меньше изнашивался? Он и летом жрет нипацеццки.
А разве пленка относится к ИК ? Она ж по паспорту не более 46 градусов выдает, какое там излучение? Ну конвектор слабенький, ну еще так сяк.
TiMg33
TiMg33
15.03.2015 в 23:37:39
Т-34 написал : Как лучше и разумнее обогревать комнату на даче кондиционером, электроконвектором спиральным или корейской пленкой?
Если взять "вентилятор", "маслянник", обычный каллорифер (открытый) и ИК-обогреватель одинаковой мощности, в одних и тех же условиях, то : самое экономичное - ИК самое комфортное - "маслянник" с куллером от компа. самое стрёмное - открытая спираль.
vovikz
vovikz
16.03.2015 в 03:47:47
TiMg33 написал : Если взять "вентилятор", "маслянник", обычный каллорифер (открытый) и ИК-обогреватель одинаковой мощности, в одних и тех же условиях, то : самое экономичное - ИК самое комфортное - "маслянник" с куллером от компа. самое стрёмное - открытая спираль.
Поясните, пожалуйста, слово "экономичное"
TiMg33
TiMg33
16.03.2015 в 09:23:21
vovikz написал : Поясните, пожалуйста, слово "экономичное"
Меньше всего по деньгам.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.03.2015 в 09:28:33
у меня - масляный радиатор - куплен лет 10 назад - иногда включаю - все довольны
