artem 16
artem 16
Казань
16.03.2015 в 19:17:47
Т-34 написал : А как можно прогреть кондиционер чтоб меньше изнашивался? Он и летом жрет нипацеццки.
Установить так называемый "зимний пакет" - включает нагреватель картера и регулятор давления конденсации. Сейчас появились модели, способные работать и в режиме "тепло". Вообще, вопрос применения кондиционера в качестве источника тепла в межсезонье, советую изучить более подробно. Поскольку на один электрический киловатт, он дает 3-3.5 тепловых Киловатта.
Есть еще не названный вариант - печь, обычная дровяная печь. При определенных условиях может стать не только источником тепла, но и своеобразной "изюминкой" дачи.
DenSha
DenSha
Уфа
16.03.2015 в 20:09:13
На даче установлен конвектор настенный в виде радиатора под окном 3кВт, комната 36 м2 - стены сруб обшит снаружи вагонкой, с внутренней стороны фанера 5мм, три окна, остекление двойные рамы 4мм стекло, кухня-пристрой 12м2 - из каркаса обшитого аналогично, конвектор 1 кВт, всего хватает сполна, обогрев зимой с простоем месяц без отопления 1 час, далее конвекторы на первом режиме из пяти с минимальным энергопотреблением. Масляные радиаторы, которые были аналогичной мощности проигрывали, затраты были больше в полтора раза!
vovikz
vovikz
17.03.2015 в 12:20:04
TiMg33 написал : Меньше всего по деньгам.
меньше по каким деньгам? "экономичный", обычно подразумевает, что меньше по деньгам при эксплуатации. "меньше по деньгам" по стоимости оборудования обычно называется "недорогое" или "дешевое"
так что вы имели в виду?
TiMg33
TiMg33
17.03.2015 в 17:24:58
vovikz написал : меньше по каким деньгам?
Ну логично предположить, что по деньгам той страны, на территории которой происходит эксплуатация - у нас "тугрики" не принимают, как у Вас - не знаю.
ну я и "подозревал" вполне обычно ;) Вас что-то смущает ?
да забейте, в голову не берите.
vovikz
vovikz
17.03.2015 в 17:53:54
TiMg33 написал : да забейте, в голову не берите.
разумеется! Не буду же я из-за флудера париться, который не понимает, что сам строчит
Shkeddy
Shkeddy
17.03.2015 в 18:10:01
У меня на даче на полотке висит ИК на 1,3 кВт, включается через датчик температуры на стене. Хотел два по 1 кВт, но этого вполне хватает. Выставляю на 25 градусов. Зимой при - 5 нагревает комнату за 2 часа до комфортного состояния (24 кв.м), а дальше в режиме поддержания. Что очень нравится: нагревает поверхность пола, не сжигает кислород, не гоняет пыль как тепловентиляторы и не мешается под ногами.
vovikz
vovikz
17.03.2015 в 18:47:24
Сжигают кислород только газовые/дизельные тепловые пушки. Дома их вряд ли кто-то будет испошьзовать
borodaty
borodaty
17.03.2015 в 19:27:47
Кондиционер, способный работать зимой - дорогая игрушка. И к тому же именно зимой тепла от него немного. Только в осенне - весенний период что-то можно от него добиться. Для комфортного существования лучше всего конвектор типа электрическая батарея, только не самый дешёвый. Потому что в самом дешёвом будет просто открытая спираль спрятанная за железку с дырочками.
TiMg33
TiMg33
17.03.2015 в 19:30:38
vovikz написал : разумеется! Не буду же я из-за флудера париться, который не понимает, что сам строчит
Есть хорошая старая РУССКАЯ поговорка : помолчи - за умного сойдёшь, "понимающийдо*уя". Хотя после этого :
vovikz написал : Сжигают кислород только газовые/дизельные тепловые пушки.
навряд ли...
пс: весна на склонах, хрустят улитки под ногами...
vovikz
vovikz
18.03.2015 в 09:08:06
TiMg33 написал : Хотя после этого : Сообщение от vovikz
навряд ли...
Обосновать ваши возражения (как и предыдущие) не прошу - все равно не сможете. А я свое утверждение могу подтвердить расчетами: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172905&p=4943969&highlight=#post4943969 Школьный курс химии.
Т-34
Т-34
18.03.2015 в 12:29:06
Всем спасибо.
