Vodnik
15.03.2015 в 22:49:00
Уважаемые форумчане! Собираюсь установить в дом систему умягчения воды, чтобы подключить к настенному газовому котлу ГВС. Обычно такие системы используют для регенерации смолы раствор соли, который затем сливается в канализацию. Так, WaterBoss 700 за год сбросит в канализацию более 150 кг NaCl. У меня септик. Насколько понимаю, такое количество соли убъёт любые бактерии.
Как быть? Поделитесь опытом, пожалуйста!
2
Viktor S
16.03.2015 в 02:14:40
А разве бытовые септики на дачах это не просто подземная бочка с органикой? Это содержимое все равно частенько откачивают и увозят. Не все ли равно в каком состоянии будет содержимое бочки, соленое или забродившее от бактерий )
bc----
16.03.2015 в 07:13:05
Vodnik написал : Насколько понимаю, такое количество соли убъёт любые бактерии.
Почти полкило соли в день, да, явно здоровья бактериям это не прибавит. Я бы организовал для умягчителя отдельный слив и отдельную емкость. Причем, с откачкой, а не сбросом в грунт.
bc----
16.03.2015 в 07:17:10
Viktor S написал : А разве бытовые септики на дачах это не просто подземная бочка с органикой?
Нет. Бочка с органикой - это выгребная яма, там действительно все пофигу, беда только в том, что при сливе туда канализации она очень уж быстро переполняется, на пару человек в месяц кубов 10-15 легко улетит, разоришься на ассенизаторских машинах. Септик в отличие от выгребной ямы содержит бактерии, которые ее содержимое расщепляют до такого состояния, что его становится возможным сливать в грунт. Если это именно септик, т.е. анаэробная конструкция, то слив в фильтрационный колодец, или поле, если же аэрационная очистная установка, их часто тоже септиками называют, то можно сливать даже на поверхность. Помидоры и картошку поливать этой водой не стоит, но деревья и кусты запросто, либо просто в канаву.
Vodnik
16.03.2015 в 12:40:47
bc---- написал : Нет. Бочка с органикой - это выгребная яма, там действительно все пофигу, беда только в том, что при сливе туда канализации она очень уж быстро переполняется, на пару человек в месяц кубов 10-15 легко улетит, разоришься на ассенизаторских машинах. Септик в отличие от выгребной ямы содержит бактерии, которые ее содержимое расщепляют до такого состояния, что его становится возможным сливать в грунт. Если это именно септик, т.е. анаэробная конструкция, то слив в фильтрационный колодец, или поле, если же аэрационная очистная установка, их часто тоже септиками называют, то можно сливать даже на поверхность. Помидоры и картошку поливать этой водой не стоит, но деревья и кусты запросто, либо просто в канаву.
bc---- очень точно описал ситуацию. Конструкция анаэробная, очень опасаюсь, что фильтрационный колодец превратится в Мёртвое море
waterman
Люберцы
16.03.2015 в 12:57:16
Vodnik написал : bc---- очень точно описал ситуацию. Конструкция анаэробная, очень опасаюсь, что фильтрационный колодец превратится в Мёртвое море
Не бойтесь! Умягчитель сливает за регенерацию не менее 100 литров воды. Если расход соли 3 кг, то концентрация 3%. При этом сливаются ионы кальция, магния и железа.
Vodnik
16.03.2015 в 14:15:03
bc---- написал : Почти полкило соли в день, да, явно здоровья бактериям это не прибавит. Я бы организовал для умягчителя отдельный слив и отдельную емкость. Причем, с откачкой, а не сбросом в грунт.
Я вот думаю: менять в котле теплообменник, забитый накипью, раз в три года не дешевле обойдётся, чем вся эта канитель с водоподготовкой и утилизацией отходов?
bc----
16.03.2015 в 15:50:06
Я бы этот вопрос производителям септиков позадавал.
Сантехспец
Самара
17.03.2015 в 13:39:55
Не назовусь супер специалистом, но когда столкнулся в начале "карьеры" монтажника установки автономных станций с такой проблемой, то обратились к производителю и СанПиНу. Мне было разъяснено, что в установках типа SANI 5, ЛОС - аэрационные с активным илом, допукается сброс вод с концентрацией Хлоридов (т.е. NaCl для водоподготовки) не более 20000 мг/л или 20 грамм на 1 литр воды. Данные соли не пассивируют и не убивают метаболизм активного ила. Тем более надо помнить эффект разбавления - установка SANI 5 объемом около 1,5 м.куб. или 1500 л. поэтому, после промывки установки умягчения, до 100 л. переоидическое воздейсвие ( промывка обычно идет не посотоянно) не опасно. По крайней мере для установок типа SANI 5. Если говорить о септика , накопителях то там возможно накопление соли т.к. в установках очистки SANI 5 вода выносит соли из нее, а в септиках соль будет оставаться.
Vodnik
19.03.2015 в 17:18:18
Сантехспец написал : Не назовусь супер специалистом, но когда столкнулся в начале "карьеры" монтажника установки автономных станций с такой проблемой, то обратились к производителю и СанПиНу. Мне было разъяснено, что в установках типа SANI 5, ЛОС - аэрационные с активным илом, допукается сброс вод с концентрацией Хлоридов (т.е. NaCl для водоподготовки) не более 20000 мг/л или 20 грамм на 1 литр воды. Данные соли не пассивируют и не убивают метаболизм активного ила. Тем более надо помнить эффект разбавления - установка SANI 5 объемом около 1,5 м.куб. или 1500 л. поэтому, после промывки установки умягчения, до 100 л. переоидическое воздейсвие ( промывка обычно идет не посотоянно) не опасно. По крайней мере для установок типа SANI 5. Если говорить о септика , накопителях то там возможно накопление соли т.к. в установках очистки SANI 5 вода выносит соли из нее, а в септиках соль будет оставаться.
Спасибо за информацию. У меня два колодца по 5 м3, в первом - ил без аэрации, из второго вода уходит в грунт. Так что через некоторое время у меня на участке появится солончак... В жаркое лето воду из второго колодца я использовал для полива деревьев, кустов, компоста, что станет невозможным после установки системы умягчения воды. По-моему, я получу больше проблем, чем решу. Неужели нет других систем умягчения воды, не требующих соль для регенерации?
