Дело было так - забЕгали соседи = где-то у кого-то течь. Смотрели и у нас ,но никаких признаков не было. А потом в углу(см. фото) потемнели несколько плиток. Сантехник из ЖЭКа предложил перекрыть полотенцесушитель у нас и у соседей, чтобы проверить пропадет ли течь. Течь пропала, затем потихоньку и плитки высохли и приобрели свой первоначальный вид. Думаю, что все дело в соединении металлопластиковых труб в углу за полкой. Процесс сборки уже не вспомнить - возможно там стоит фиттинг какой-то, а возможно просто трубы загнули каким то образом. Ремонту уже лет 6-7. Ремонт очень нравится и из-за полотенцесушителя делать все по новому(в т.ч. и в туалете) совсем нет желания, денег и времени. Возможно ли снять две половинки плитки в углу(например хирургической пилой-шнуром "джигла") и потом отремонтировать трубы? Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией или ее частью? 1.Может плитки кто-то снимал? 2.Может кто-то ремонтировал соединение таких труб замонтированных в гипсовую стену?
PS: Если возможно починить соединение, но при этом придется разбить две полуплитки - такой вариант все-равно предпочтительнее, чем делать ремонт полностью в ванной и туалете. (заменить целый ряд плитки - не предлагать)
