Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите чем и как закрыть шов между ванной и стеной обшитой ПВХ-панелью в ванной комнате? Что предпочтительнее выбрать?
31.03.2015 в 13:07:29
31.03.2015 в 13:21:51
Жесткий пластиковый плинтус в комплекте с двумя уголками и торцевымт заглушками.но не молдинги и самоклейки.плинтус на белые жидкие гвозди,чтоб немного гвоздей выступило.лишнее уберите сразу,а то будет не очень.похожее решение есть у Ravak и Kolpasan.дорого...
31.03.2015 в 18:35:31
Можно Космофеном заделать, клей такой для ПВХ. Либо только им, либо с использованием к-л уголка. Аккуратность требуется, но если всё хорошо провернуть, то это будет монолитное соединение ПВХ с ванной, состоящее из того же ПВХ, считай, наплавленного на ванну. Космофен этот - по сути раствор ПВХ в каком-то ядрёном растворителе, адгезия к ПВХ у него 100%.
Только не для акриловой ванны рецепт. Потому что потом не отчистите. ;)
31.03.2015 в 19:58:56
а почему не сделать зазор милиметра три и не заполнить аккуратно белым герметиком?
31.03.2015 в 20:29:06
А потому,что белым он будет не долгоВ отличие от плинтуса акрилового.
31.03.2015 в 20:39:58
AppolloRussi написал : А потому,что белым он будет не долгоВ отличие от плинтуса акрилового.
Если панели в желто-бежевых тонах, то пожелтение некритично.
31.03.2015 в 21:05:48
Критично,так как будет не пожелтение,а почернение.Акриловый плинтус же имеет силиконовые края,что защищает щель от влаги.
31.03.2015 в 22:56:07
Плесень скорее появится на стыках панелей и затирке (если плитка)
31.03.2015 в 23:32:10
psnsergey написал : Можно Космофеном заделать, клей такой для ПВХ. Либо только им, либо с использованием к-л уголка. Аккуратность требуется, но если всё хорошо провернуть, то это будет монолитное соединение ПВХ с ванной, состоящее из того же ПВХ, считай, наплавленного на ванну. Космофен этот - по сути раствор ПВХ в каком-то ядрёном растворителе, адгезия к ПВХ у него 100%.
Категорически не рекомендую так делать. Шов получится неэстетичным, т.к. объем наносимого клея (чтобы выполнить галтель) будет значительным и расплавится и покоробится тонкий ПВХ панели, да и при застывании Космофен дает большую усадку. Кроме того, Космофен не приклеится к эмали стальной или чугунной ванны и будет щель, куда будет проливаться вода. К акрилу, вероятно, он прилипнет, но из-за подвижек ванны при эксплуатации в конце концов шов лопнет, т.к. Космофен совсем неэластичен. И в этом случае восстановить ванну в месте нанесения клея можно будет только шлифовкой.
Имхо, ПВХ уголок на силиконовый или мс-полимерный герметик приклеить и будет нормально.
01.04.2015 в 00:58:09
DiVO написал : Кроме того, Космофен не приклеится к эмали стальной или чугунной ванны
Я предполагал, что приклеится. :) По опыту с Космофеном - ПВХ он сращивает зверски и с поверхностями строительными более-менее дружит.
01.04.2015 в 10:18:01
psnsergey написал : Я предполагал, что приклеится.
В самом начале такое впечатление будет что приклеилось, но потом быстро отскочит. Видимо из-за большой усадки и неэластичности. Правда, я пользовался "Космофен плюс" лет шесть назад, может сейчас у него рецептуру поменяли. Но тогда я пытался в том числе клеить им ПВХ к алюминию и ничего хорошего из этого не вышло (впрочем, как и с пластиком из клеевого пистолета). А заделанный им стык пластиковых подоконников через сезон лопнул. К тому же в работе вонюч ужасно. В общем, я пришел к выводу, что для заделки разного рода примыканий целесообразней и эффективней использовать эластичные герметики, а Космофен только для плотного склеивания ПВХ пригоден.
