iosif
iosif
20.04.2015 в 14:09:30
Уважаемые коллеги !
Как Вы считаете: можно ли использовать шланги для залива воды в СМ в "других" местах ?? Естественно, только для ХОЛОДНОЙ воды.
Многолетняя практика показывает, что эти шланги нормально держат давление, а конструкция пластмассовых американок на концах шланга позволяет обходится без ключа.
Заранее говорю спасибо за неизвестные МНЕ возможные недостатки этих шлангов.
сансэй
сансэй
20.04.2015 в 14:32:19
А в каких еще местах есть подключение 3/4?)
DiVO
DiVO
20.04.2015 в 14:38:00
Отчего бы нет? Только исключить возможность ударов по пластиковым гайкам при эксплуатации. Единственно, чем обычная гибкая подводка то не угодила для тех же применений? Да и одна из гаек у шлангов к СМ - 3/4".
Popadopulos
Popadopulos
20.04.2015 в 15:00:20
iosif написал : Как Вы считаете: можно ли использовать шланги для залива воды в СМ в "других" местах ??
НЕТ!
iosif написал : Многолетняя практика показывает, что эти шланги нормально держат давление
Многолетняя практика показывает что отлично срывает пластиковые гайки. Масса потопов.Первое место по потопам занимают заливные шланги СМ без аквастопа. Давление шланг держит только не большое и отлично раздувает этот давлением более 3 Бар.Так как он служит компенсатром гидроударов клапанов машинки. Резина лопается просто так,рвётся гидроударом после интесивного старения хлором и кислородом воды плюс соли.У кого то через 10-15 лет ,у кого то и через 4-5 лет.
iosif написал : а конструкция пластмассовых американок на концах шланга позволяет обходится без ключа.
Благодаря мягкой резинке прокладке,которая дубеет через 4-5 лет и трескается... Вообще пластиковые гайки сделаны ради того чтобы вы не скрутили сдуру пластиковую резьбу на дешёвом пластиковом штуцере копеечного клапана машинки. И шланг и прокладки надо ПЕРИОДИЧЕСКИ осматривать и МЕНЯТЬ.А не до упора пока лопнет или СМ раньше на свалку.Сегодня такие СМ пошли что идут на свалку раньше ,3-4 года срок службы.:D
