Можно ли подключить два котла к двойному бойлеру с тем, чтобы каждый из них параллельно нагревал свой контур? И при этом оба были параллельно подключены к системе отопления. Отдельные выходы у котлов к бойлеру есть.
28.04.2015 в 01:36:01
28.04.2015 в 05:43:42
dij1 написал : Можно ли подключить два котла к двойному бойлеру
Можно. Пардон,что за бойлер?
28.04.2015 в 08:40:56
Можно, а в чем смысл? Большой бойлер?
29.04.2015 в 16:10:04
Подключить по воде бивалентный бойлер к двум котлам не проблема. Если котлы не в каскаде, то такое подключение позволит сделать раздельными отопительные контуры, что добавит системе непотопляемости. Остаётся вопрос - есть ли у бойлера две гильзы для датчиков температуры? Можно постараться и в одну гильзу два датчика засунуть, если размер позволяет.
